задал вопрос о практическом применении максимального напряжения дуги
чет с ответом как то..... Может не по месту, вопрос озвучил?
Отправлено 04 Январь 2017 20:17
Отправлено 04 Январь 2017 20:34
На самом деле оно бывает и так, что внешне красиво, а провара нету. Особенно характерно для вертикальных швов, заваренных сверху вниз. По этому по технологии допускается такой вид сварки до толщины металла 4мм. А бывает как на рисунке
Тоже несплавление, вероятно от неравномерного ведения дуги, нижняя деталь не успевала плавиться, на неё просто натекал металл. Особо усугубляется при неочищенной под сварку поверхности.
Тут проблема только в настройках, дуга не успевала проплавить из-за слишком большой подачи и низкого вольтажа.
Отправлено 04 Январь 2017 20:46
Арчер, А можно вопрос поразвёрнутее. Вас интересует, зачем аппарат выдаёт такое большое напряжение на максимуме?
Vovka123, Точнее именно из-низкого напряжения дуги. Но иногда недостаток напруги компенсируется, как вы и сказали настройками, то есть уменьшением подачи. Ну тогда и ведение уже не прямолинейное тогда, а с некоторой амплитудой колебаний.
Отправлено 04 Январь 2017 20:53
Глюк какой то с форумом. Странный движок, не привык.А можно вопрос поразвёрнутее. Вас интересует, зачем аппарат выдаёт такое большое напряжение на максимуме?
Сообщение отредактировал supoplex: 04 Январь 2017 21:45
Объеденение сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 21:09
У РДС другая механика формирования шва, тут проблема только в сварщике.Влезу в разговор. При сварке РДС-ом, прутка 10мм (ковки) и профиля, то же была подобная ситуация, пруток проварен, а к профилю не "прилипло". Видимо
Суть вопроса: на максимальном токе (подаче) и максимальном напряжении, сварки не получается. Что бы нормально что то получилось, необходимо уменьшить напряжение. Зачем тогда максимальное напряжение?
Отправлено 04 Январь 2017 21:20
проблема в аппарате
не думаю:
1. Восхваляемая всеми Аврора Оверман
2. Сваривет плохо, тц-ззззззз нету, есть бу-бу-бу ( трудно по другому звук описать) , много брызг. Уменьшаешь напряжение, нормально все.
Пытаюсь найти теоретическое обоснование.
Есть мысля, удлинитель при этом присутствовал, 30 м, сечение явно не 2,5 кв. Просадка напруги, и как следствие: нехватка заявленной силы тока под заявленные характеристики напряжения дуги.
Сообщение отредактировал Арчер: 04 Январь 2017 21:23
Отправлено 04 Январь 2017 21:31
Это бюджетный аппарат как не крути, по поводу удлинителя, попробуйте на нормальной сети и сравните результат.
Отправлено 04 Январь 2017 21:41
бюджетный аппарат как не крутиПолностью отдаю себе в этом отчет. Для дома "круче" не нужен.
попробуйте на нормальной сетиЭтим сейчас и занимаюсь. Проводка оставляет желать лучшего, делаю нормальную розетку
Отправлено 04 Январь 2017 22:09
Дома и толстый металл не часто варишь, да и УЗК не светят!=) ПА любит разделку и зазоры.
Отправлено 04 Январь 2017 22:10
если в аппарат вставить проволоку потолще, напруги понадобится тоже побольше.
Благодарю. Думал над этим. Но не пробовал.
Отправлено 24 Июнь 2017 10:14
Всем здравия.
Аппарат «Югприбор ПДГ-200Д». Газ –СО2 (и другой у нас не достать).
Сколько не варю, никак не получаются красивые швы, Шов все время «валиком». Т.е. очень сильно выступает. Непровара нет. Пробовал разные режимы – бесполезно.
Веду горелку быстро – дуга рвется. Медленно – еще больший валик. При этом жужжания, как на видео с ютьюба не происходит вообще. Меньше подача и ток – отрыв дуги, щелчки. Больше – проволока втыкается в деталь. При этом довольно сильное разбрызгивание. Приловчился варить точками (по секунде включение – перенос на пару мм и снова вкл. Но это же не нормально.
Вот тут http://www.domsvarki...skaya-svarka-1/ прочитал (да и на всех роликах обучающих) что напряжение для режима с короткой дугой должно быть 15-22 вольта. У меня же по паспорту регулировка 20-30 вольт. А в этом режиме перенос вроде как крупнокапельный.
Подскажите, или я что не так делаю, или аппарат модернизировать? (понизить напряжение)?
Если нужно, могу выложить фото и видео.
Отправлено 29 Июнь 2017 23:04
- а что, иные размеры вне закона?Еще в Сыктывкаре когда работал, делал паре клиентов баки в баню-без проблем на Сталепромышленной в Човью 430 и 12х18Н10Т 2 и 3 мм брал... а подобные толщины для электрода, например ОК 61.30 2-2.5 мм -вполне рядовая задача...долговато, но решаемо... и без геморроя
с защитой обратной стороны
Я обычными УОНИ варил бак из нержи, у приятеля в цеху он до сих пор весит в качестве рукомойника, да швы ржавеют, но свою функцию он выполняет. А варить её геморно, потому что она текучая как маргарин.
Сообщение отредактировал Vovka123: 29 Июнь 2017 23:05
Отправлено 30 Июнь 2017 16:54
Дело не только в нержавейке, это просто швы на ней показал. Бак для варки грибов. Но 100 литров.
А вы где обитаете и грибы собираете конкретно?
Отправлено 21 Июль 2017 20:53
Толщина металла какая? Извините, но у вас насрано, для этого изделия может и сгодится, но нужно стремится. Под милеметровку и толщины ~4мм, - подача 6, 19-20 вольт, сверху вниз.
Отправлено 21 Июль 2017 21:18
Напряжение стояло 26 вольт , подача не знаю сколько. Основная проблема в воде которая внутри трубок находиться .крышняк,
Отправлено 08 Декабрь 2017 13:09
Сварка нержавеющей стали полуавтоматомАвтор frdmr , 18 Сен 2009 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Сварка меди полуавтоматомАвтор Drakko88 , 26 Ноя 2016 |
Как пользоваться таблицей 7 РД 03-495-02Автор Zvon , 21 Янв 2020 |
