Хотел приварить крепления для окна, а лист "повело" по спирали, что делать?
Сообщений в теме: 8
#1 zaharich
zaharich
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 October 2013 14:52
Стал приваривать крепления окна для заслонки в коптильню, а лист размером 800х450х1.5 выгнулся винтом.  Как мне выправить его. Может наварить каркас из профильной трубы? Тогда какой профиль брать?
#2 бензопилорист
бензопилорист
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 October 2013 16:50
zaharich, есть листогиб?
или дверной проём с дверью..ну так чтоб не жалко было если дерево на двери замнётся..типа дверь на садах
а лучше железная в гараже
засовывай лист в щель и как листогибом подгибай края...сильно не надо..просто как легкое ребро жесткости градусов на 10
два варианта..либо гнуть по четырём краям (с отходом 5 см)
либо два загиба на листе..как андреевский флаг..косой крест
chukcha is smart, chukcha not fool.
#3 zaharich
zaharich
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 October 2013 07:44
Листогиба, естественно у меня нет, да ещё проблема в том, что по середине вырезано окно. Видимо придёться брать другой лист. Только боюсь поведёт и его...IMG_20131025_152718.jpg
#4 бензопилорист
бензопилорист
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 October 2013 08:03
подгибай тогда края по периметру
сперва верх и низ- короткие стороны
потом боковые
просто в щель гаражных дверей между створкой и откосом засунь и придави своим весом
 надо бы не полениться посидеть в пейнте и нарисовать схемку как из  дверей сделать листогиб
я както на такой фигне профиль на крышу шлёпал быстрей чем их там прибивали
\_____________/  вот так..только такой мощный угол не обязательно...10 градусов за глаза..чем сильнее загнёшь тем больше в размере сантимы украдутся
 с такими размерами можно и в тисках гнуть пофрагментно
#5 zaharich
zaharich
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 October 2013 08:14
Ну хорошо, на короткой стороне волну сделаю , но на длинной то надо будет гнуть через волну?! Может действительно сварить каркас из профиля и к нему приварить этот лист?
Только вот какого размера брать профиль?
#6 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 26 October 2013 17:03
наглядный пример утяжки металла сваркой
два варианта забороть утяжку в вашей ситуации:
1. собрать коптильню - потом приваривать рамку заслонки.
2. поведённый элемент уложить в место монтажа и прижав прихватить  шагом 150 - 200мм затем обварить
вообще ВСЮ конструкцию надо собирать на прихватках а затем обвариваль обратноступенчато.
Удачи на дачи :) приятного аппетита.
хенк
#7 zaharich
zaharich
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 October 2013 17:36
То есть к заслонке приварить рамку из профильной трубы? И заслонку, которую повело, приварить к этой раме, как к каркасу? А какой профиль брать?
У меня коптильня сделана в беседке из кирпича в виде МФУ печки по моему проекту( горячее-холодное копчение, а с другой стороны барбекю-шашлык). Но зимой через дверцы котильни уходит много тепла и горячее копчение становится сущим адом. К сожалению вертелы я в коптильне не предусмотрел, а зимой их не передожишь. И чтоб сделать в коптильне воздух по горячее, я и ставлю заслонку. Но в заслонке нет смотрового окна, и когда начинаешь проверять степень готовности по сукровице, то тепло уходит и часто либо недо, либо пере с обугливанием по краям. Вот и решил сделать смотровое окно в этой заслонке. Стекло с термометром взял от старой газовой плиты.
#8 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 27 October 2013 04:37
Большой лист который на фото, он кудато привариваться будет или просто монтироваться в кирпичный проём?
К примеру - класические мангалы с печкой-трубой снабжают стандартной чугунной печной заслонкой приваренной на трубу. Через неё загружают дрова и при необходимости закрывают  оставив небольшую щель для выхода газов. Чугун не ведёт.
хенк
#9 zaharich
zaharich
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 October 2013 10:43
Словом, я понял, что непонятно, куда я хочу эту заслонку вставить
На фото закрытое дверцами отделение горячего копчения, потом раскрытое и приставленная заслонка, которая будет прижиматься внешними дверцами. Вот в заслонку я и хочу вставить стекло для видимости состояния готовности
Нет хорошего интернета и загрузить фото не удаётся, толь удалось загрузить заслонку в проёме. и открытую полость коптильни
