Плазморез BlueWeld Prestige Plazma 54
Сообщений в теме: 107
#21 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 23 Декабрь 2012 16:12
http://www.blueweld.ru/docs/
#22 dnsr
dnsr
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Декабрь 2012 15:49
Впечатление о Плазморезе BlueWeld Prestige Plazma 54.
чувствителен к напряжению при менее 200 вольт, рабочая дуга загорается и режет железо до 4мм, менее 190 вольт рабочая дуга прерывается работать практически невозможно. Если напряжение плавает и нет стабилизатора, работать на нем проблематично, но это скорее всего у всех плазморезов. Для четкого реза и сохранения расходников требуются приспособления ограничители высоты, циркуль это все можно сделать самому, без этого режем метров 20-30 и меняем расходники (точим) а с приспособлениями метров 80-100 с одним расходником (тонкое железо). Также для хорошего реза кроме правильно выставленного тока требуется постоянная скорость перемещения плазматрона. В общем - штука неплохая.
#23 Владимир2
Владимир2
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 Декабрь 2012 19:32
Купил для дома mitech cut40 осенью немного пробовал им резать, оччччень понравилось. Режет все что проводит ток.
Правда по моемому он китаец но из дорогих (хорошее дешевым не бывает, или скупой платит дважды) это и мое мнение
Спалил пару сопел по неопытности, атак шорош гусь. Выбирал такой чтобы меньше тока жрал не из экономии а чтобы свет не моргал. Да и сварочник этой же фирмы mitech tig\mma 180A Пока работает хорошо, мне как самоучке нравится.
#24 dnsr
dnsr
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Январь 2013 14:27
Впечатление о Плазморез BlueWeld Prestige Plazma 54.
Спасибо tig за его понятное разъяснение работы и комплектующих на плазморезе. Извиняюсь, что от 24.12.2012г. не сказал спасибо.
#25 As из sd
As из sd
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Октябрь 2014 18:39
Просто наболело
А хотел народу рассказать про cut резку тонкого металла 0.5-1.5 мм
Мой гаражный народ просто не нарадуется cut и рядом tig теперь стоят.
Это вместо 5 лет с ........( пропускаю слово)
Cut рез тонкого металла всего 1mm и ничего рядом не горит.
Можно по месту отрезать и тут же качественно приварить
#26 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 355
Отправлено 27 Декабрь 2014 18:56
Так стоит он 60,000 руб этот BlueWeld Prestige Plasma 54 Kompressor? Кто пользуется? Как ему даётся толщина 8мм металла? Удобная штука?
#27 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 04 Июль 2015 14:53
Обладатель я этого агрегата, товарищи, кратко уже в "чесалке" отписался. Пока задействовал на резке алюминиевых листов.
#28 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 05 Июль 2015 06:11
Менгон, потом покажите фото сработанных сопел, интересует характер износа. Ну и про ресурс их тоже интересно.
#29 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 05 Июль 2015 07:46
характер износа. ... ресурс
Пока вот, поставил новые, прошёл около 4метров на 15А, распускал бак от стиралки и немного алюминий 1мм.
Сам, тоже режил отмониторить ресурс. После газа, привыкаю пока к скорости и к замысловатому включению дуги.
Вот такую штучку наспех сварганил03072223_small.jpg позже, надо будет новую "начистовую" изготовить аккуратно.
Отлично даётся.
Сообщение отредактировал Менгон: 05 Июль 2015 09:31
#30 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 05 Июль 2015 10:39
Менгон, что то с такими штуками (оригинальными) у меня не сложилось. Плавности хода не получалось, разлетающиеся частицы грата притормаживают  эту проволоку и от этого рывки в подаче. Использую для поддержания зазора каретку от оригинального циркуля, впрочем можно и самодельную сделать.
#31 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 05 Июль 2015 13:47
Как насчет этого компрессора?
Подойдет. Но желательно повзрослее.
#32 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 06 Июль 2015 13:49
нужно продумать(подобрать) более оптимальную конфигурацию "полозьев".
#33 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 06 Июль 2015 14:29
Менгон,как вариант
Обратите внимание на деревяшку. Это не просто деревянная линейка. Она сточена на фуганке под размер. Керамика лежит на ее поверхности, а между соплом и металлом всегда стабильный зазор 1 мм, поэтому расходники я меняю очень редко. А этих деревянных линеек могу на деревообрабатывающем станке нарезать хоть миллион.
#34 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 10 Июль 2015 08:35
,как вариант
Чего нашёл:
Плазмотроны Trafimet®
Вообще искал информацию по штатной горелке Ergocut S 35K - оказывается по её параметрам 8мм предел а я десятку взял. Но долго резать толщины 8-10мм, на 35А и выше не получается,- начинает внезапно обрываться дуга. Ну и цена на горелку... я промолчу,- не ожидал такого сюрпрайза..
Сообщение отредактировал Менгон: 11 Июль 2015 02:23
#35 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 11 Июль 2015 07:19
Из тестов, сегодня. Амперы:DSCN1207.jpg
Полоса 12Х18Н9Т 8мм:
Аппарат заметно садит сеть, при включении пилотной дуги+компрессор, проседает примерно на 15В.
Сообщение отредактировал Менгон: 11 Июль 2015 07:49
#36 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 11 Июль 2015 07:52
Предположу, что если аппарат гонять на этих 3/4 от максимума, то РЕ0106 прослужит дольше. С максимальным током при превышении ПВ это кольцо будет подплавляться/обугливаться/термоусаживаться (3 в 1). У меня плазмотрон СВ50 - на нём происходит так, поэтому стараюсь максимальными режимами не увлекаться.
#37 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 11 Июль 2015 08:00
Isperyanc, Согласен, тем более дорогое удовольствие диффузоры жечь:
Продаются только комплектом.
С другой стороны, тешит мысль: загориться мне, вырезать какой-нибудь крюк из нержавейки-восьмёрки,я его смогу сделать без труда. B)
Сообщение отредактировал Менгон: 11 Июль 2015 08:12
#38 POG65
POG65
  • Cообщений: 142
Отправлено 19 Июль 2015 08:57
Немного видео для разнообразия.
#39 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 341
Отправлено 23 Июль 2015 11:39
Ещё порезал сегодня. От ЖЭУ заказ ещё дверок на подвальные окна наделать. Распускал лист2, деталь 700Х700.
В общем: "Жить стало лучше, жить стало веселей" :crazy: .
#40 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 23 Июль 2015 16:02
Тут обратился человек за заглушками для 76 трубы ..., делаю шаблон сейчас, резать буду с 4 мм листа. Кстати Менгон, как считаете/(что берёте) за метр реза?
