Помогите с Foxweld TIG 163 AC/DC
Рискну предположить что Вы варите выхлопной коллектор.Работа сложная для начинающего,попробуйте что нибудь попроще.На фото вижу следы от болгарки,после обработки болгаркой необходимо пройти эти места напильником или фрезой-абразив зло!Присадку подавайте не под дугу , а рядом и чем большерасстояние от электрода до сварочной ванны,тем шире шов.И кстати какой толщины присадок?Есть предположение что большого диаметра,возьмите потоньше.При сварке труб используйте поддув.
Просто может сразу нужно настроить аппарат на пятно.Чтоб светлое и чистое было.Это зажигаешь дугу и чуть плавишь кусок нержавейки,затем смотришь что получилось.
@митька51,
Так с этого и начинают настройку "поста", человек же сразу по трубе решил, да без поддува))
@kreativ,
:D Нет-проверить качество газа и исправность аргонового поста.(ну и пред-пост газ)
А когда голова станет опухать от советов тут,перечитайте тему " Совeты нaчинающему aргонщику ",аппараты разные - принцип настроек практически одинаков.
Сегодня еще пробовал варить, соединил трубу встык, зазора вообще не было и ток поставил 19. Стало получатся.
Маловато току... В одном из Ваших сообщений была указана сила тока 45А. Как раз нормально на толщину стенки 1.5мм. Можно и поменьше, пока наберётесь опыта, 35-40, не меньше. Расход аргона 6-8 л.мин, то есть стандарт. Поддув в трубу и учиться, учиться, в общем по Ленинским заветам. И всё у Вас получится :)
1. у меня припой 2мм , в этом я тоже думаю большое дело, завтра куплю на 1.2мм . Где большой слой на фото то там добавлял припой т.к был зазор между стыками.
2. с удовольствием бы сделал поддув аргоном но у меня один балон и редуктор с одним выходом. Как это осуществить в таких условиях ?
краник регулировки поддува,у меня старая газовая горелка на это дело установленна.Надеюсь расходомер есть?
тройник в разрез шланга который идет на аппарат? не будет ли обеднение аппарата?
Совершенно не существенное снижение расхода газа в аппарате. Да и подрегулировать расход - не проблема: открыли краник после тройника на поддув, нажмите кнопочку на держаке, сымитировав сварочный процесс. Посмотрите на расходомер: на сколько упал расход газа, отрегулируйте до нормы и всё готово!
Тройник можно вставлять и до аппарата и после.Для достижения качественной защиты обр.стороны св.шва все ср-ва хороши ибо:
а) слишком разные цели,задачи и требования, б) условия и бюджет у профессионалов и любителей сильно отличаются.
@kreativ, Вам придётся привыкать к тому,что я циничный,ленивый и жадный,а потому очень не люблю повторять очевидные вещи,т.б. бесплатно.Многое можно найти в теме о защите швов на титановых сплавах ,а если кто-то хочет поизобретать велосипед РД,то аплодирую стоя,но из дальних рядов.
