Помогите с Foxweld TIG 163 AC/DC
Сообщений в теме: 42
#1 vook
vook
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 Октябрь 2012 08:15
Хочу преобрести сварку Foxweld TIG 163 AC/DC в основном для сварки алюминия, толщиной до 4мм.
вопрос для знающих или уже испильзующих сварку, она реально варит алюминий , или как. Зарание благодарен.
#2 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 247
Отправлено 25 Октябрь 2012 15:28
Наталкивался на подобные вопросы, у самого правда ни разу не возник, так как аппарат у меня ТИГ 250. Считаю, что в аргоне чем мощнее, тем лучше. Советую вам почитать вот эту тему, очень много полезного, но все таки преобладает мнение, что для таких целей потребуется что-нибудь помощнее.
Я бы порекомендовал Foxweld TIG 203 AC/DC Pulse. Разница в цене, конечно, ощутима, но отзывы о нем везде попадаются только положительные. Коллега уже давно использует этот аппарат для сварки алюминевых деталий авто и даже для кузовщины.
#3 Popovich
Popovich
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Декабрь 2012 16:17
Хочу приобрести свар.инвертор Foxweld TIG 163 AC/DC в основном для сварки алюминия, толщиной до 4мм.
вопрос для знающих или уже использующих сварку, она реально варит алюминий , или как. Заранее благодарен.
Чуть-чуть неправильная информация, модель 163 без функции переменного тока, соответственно варить алюминий он не будет! Для сварки алюминия ток начинается с 200А.
#4 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 Декабрь 2012 21:59
Popovich,
Хм, повнимательней посмотрел описание 163 модели и вопросов возникло больше, чем ответов.
Что значит "Баланс переменного тока, % 20-80", и к чему все-таки AC/DC в названии, если функции переменного тока нет?
Поясните, если не сложно, первый раз с таким повстречался.
#5 kreativ
kreativ
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 Август 2013 21:18
Всем привет. Не ругайте за созданную тему, читал много го но такой аппарата не нашел.
Второй день пытаюсь его настроить и научится варить. Пока ничего не получается. Нужно сварить нержавейку 1.5мм , электрод вольфрам 2мм. фото того что получилось при сварке и фото аппарата с настройками.
#6 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 506
Отправлено 30 Август 2013 21:27
kreativ, для сварки нержавейки переключите на постоянный ток (DC)
Сообщение отредактировал АВН: 01 Сентябрь 2013 14:24
Сварка всех видов металла  в  САМАРЕ  ----  8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ ---   http://argonnaja-svarka.ru/
#7 kreativ
kreativ
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 Август 2013 21:31
а все остальное правильно?
#8 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 30 Август 2013 21:33
к тому же плохая защита и ток великоват для 1.5 мм
#9 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 506
Отправлено 30 Август 2013 21:35
Первую ручку с лева на1 последнюю на 2 и ток слишком большой самая верхняя
#10 мутный
мутный
  • Cообщений: 676
Отправлено 30 Август 2013 21:43
У меня два фоксвелдовских аппарата,первый был DC200,потом пришлось прикупить такой как у Вас.Судя по фото проблемы с аргоном,то есть он не выполняет своих защитных функций,промойте редуктор,шланги спиртом,ток выставлен большой,отрегулируйте расход аргона-горелку направте на щеку,дуть из нее должно еле ощутимо.Нержу тщательно очищайте,у Вас она загрязнена.Пробуйте и удачи.
#11 kreativ
kreativ
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 Август 2013 21:44
а заварка кратера - на что она влияет ? куда ее повернуть?
#12 мутный
мутный
  • Cообщений: 676
Отправлено 30 Август 2013 21:48
заварка кратера-это плавное уменьшение сварочного тока,поставте на 3.
#13 kreativ
kreativ
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 Август 2013 21:57
А баланс АС что то менять? С подключением рукавов у меня стоит как нарисовано на аппарате, минус это горелка , плюс - зажим
#14 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 506
Если вы советуйте новичку ставить спад на 3с не забывайте подсказывать чтобы пост газ был не меньше
#15 Шурпет
Шурпет
    Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надёжно.
  • Cообщений: 4 106
Отправлено 30 Август 2013 22:01
Не менять, а переключить аппарат на DC - СкремДу уже сказал - у Вас нерж. сталь. Тем паче, что этот потенциомер в режиме DC не работает.
#16 Гефест
Гефест
  • Cообщений: 195
Отправлено 31 Август 2013 03:20
Жесткач страшнейший, раньше была проблема в аппаратах - а сейчас в том как варить, ужос, дичайший просто, а то переменка на глаз не видна... No comments...
#17 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 31 Август 2013 10:54
Наверняка и вольфрам торчит из сопла на 5 см и к томуже не заточен .
Всетаки азы сначало надобы изучить , иначе накладно получается а главное долго . Это как я плазму купил когдато впопыхах , думал фигня какая , и расходники дорогие полетели ... разочаровался и забросил :fool: , а позже почитав что и как , пошло дело .
#18 kreativ
kreativ
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Август 2013 21:15
Сегодня все сделал как вы и говорили, поставил ток на постоянку DC, ток уменьшил до 45, вольфрам заточил до состояния иголки, из сопла на вытащил на 6-8мм, подачу аргона сделал маленькую, немного чувствуется если подставить к шее.
Варить начал хорошо, но получается не очень , в шве много мелких пузырьков , если пролить керосином то - начинает сочится.
Весь день промучился, много косяков. На фотках видно, подскажите как этого избежать при последующей сварке, в чем ошибка.
Хочется что бы швы были как на последнем фото, варил не я.
#19 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 604
Отправлено 31 Август 2013 21:27
kreativ, начните с пластин.
http://www.youtube.com/watch?v=tv-wgQk5aJw
http://www.youtube.com/watch?v=VMU2Zf016rU
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#20 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 106
Отправлено 31 Август 2013 21:35
kreativ,Может, теперь слишком мало газа, защиты мало? Или газ с примесями. Остальное - в почте. "Нержавейщики" меня сейчас запинают, но попробую предположить, что на крайнем фото ( образец, как надо) сварка велась "своим телом"?
