40х и чугун. Сварить реально?
Сообщений в теме: 68
#1 svar76shik
svar76shik
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Август 2013 19:20
На начальника нашла прихоть, приварить чугунное колесо на ось из 40х. Реально это? По отдельности эти материалы варил, но возможноли, а главное будет ли это соединение прочным, сварить?
#2 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 446
Отправлено 08 Август 2013 20:56
латунь не катит?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#3 svar76shik
svar76shik
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Август 2013 21:03
латунь не катит?
Не знаю. Вот спрашиваю совета. Может сталкивался кто с этим.
#4 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 446
Отправлено 08 Август 2013 21:07
что это конкретно? узел станка под нагрузкой,узел автомобиля/техники,просто тележка? фото?
#5 svar76shik
svar76shik
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Август 2013 05:16
Задумывается как приводная тележка под передвижную платформу. Фото нет, это проект. Сегодня сфоткаю чертеж, размещу здесь. Нагрузка будет 1.5 тонны. Вот и боюсь, что шов лопнет.
#6 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 09 Август 2013 05:53
svar76shik, забудьте это дело. Сварка чугуна это всегда ремонт, а не производство. И ремонт обычно по материалам дорогой, и далеко не всегда удачный. Заварить это, ГАРАНТИРОВАНО несущее нагрузку в 1,5 тонны невозможно, бредовая затея у вашего начальства одним словом.
Другое дело-комбинированное соединение. Пусть под эту ось выточат втулку, из того же металла, с отбортовкой, по типу фланца,, которая ляжет внахлёст на колесо, отверстие в чугуне рассверлят под втулку. По периметру фланца насверлите отверстий , в чугуне соответственно тоже, ну и на болты.Ось/втулку можете сварить, ну и фрезернуть пазы и усилить шпонкой бы не помешало.
Как то вот так ...
#7 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Август 2013 06:45
панч-11
#8 IceKing
IceKing
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Август 2013 10:54
Как то вот так ...
да да, совершенно верно! только болтовое соединение! иначе риск неоправданный будет...
#9 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 991
Отправлено 09 Август 2013 11:48
Аустенитными сварочными материалами возможно все:) Я бы сделал цилиндрическую посадку на валу, а колесо на вал садилось бы как шкив, тогда задача сварочного шва будет только передать крутящий момент.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#10 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 09 Август 2013 12:52
G_Kar, зачем сварочному шву на чугуне передавать крутящий момент? Спокойно можно избежать этого болтовым соединением, а сварить сталь/сталь.
#11 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 991
Отправлено 09 Август 2013 13:07
ARGONIUS, хмм.. Вы мыслите не правильно, не как сварщик))))) Всегда же проще отрезать и приварить, чем разбирать:)
#12 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 09 Август 2013 14:26
G_Kar, врач-травматолог, батенька, к вашим услугам. Увлекаюсь сваркой по причине несовместимости моих представлений об оплате труда медика, и реалий жизни.. Ну и для души тоже.. как пишет один наш коллега- лучшая работа- это хорошо оплачиваемое хобби.
А по сварочному соединению чугуна позвольте с вами не согласиться... если есть вариант не варить чугун, всегда лучше не варить.. я немножко в теме :)
#13 svar76shik
svar76shik
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Август 2013 20:17
Спасибо за варианты. Предлагали начальству и их и другие, но беда в том. что мало сейчас боссов технарей. Есть у него деньги, в остальном он всегда прав. Да и жадность их берет свое. Когда мы увидели приобретенные колеса, которые выдали в производство, ах... все. Короче. что хотят, то и получат.
#14 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 362
Отправлено 09 Август 2013 21:06
День добрый,сварить можно вот к примеры:
подогреть чугун до температуры 600-650 градусов,сделать если это необходимо разделку кромок,зачистить и сварить применяя электроды электроды ЦЧ-4,за тем после сварки нужно будет сделать теплоизоляцию (укутать в асбест,в горячий песок или в мини.вату) давая шву медленно остыть это поможет исключить отбеленый слой и тем самым снизит вероятность хрупкого разрушения.У компании ЭСАБ есть электроды предназначеные для сварки чугуна со статью ОК 92.58 или наши ОЗЛ-21 или ОЗЛ-36 (основная их часть состоит из никеля),так же я думаю подай дут и электроды МНЧ-2
#15 svar76shik
svar76shik
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Август 2013 21:14
Если заметили, эти умники колеса с обрезиниванием взяли.
#16 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 362
Отправлено 09 Август 2013 21:16
А снять никак нельзя?
#17 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 362
Отправлено 09 Август 2013 21:25
Да забыл сказать,электроды на основе никеля,а в часности ОК92.58 не требуют подогрева на этикетке производитель указывает что допускается сварка без подогрева короткими швами 30-50 мм с охлаждением их до комнатной температоры и споследующей проковкой сварочного шва
#18 svar76shik
svar76shik
  • Cообщений: 11
Нет
#19 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 09 Август 2013 21:27
и с последующей проковкой сварочного шва
Сопутствующей ?
Сообщение отредактировал blazen79: 09 Август 2013 21:48
#20 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 362
Отправлено 10 Август 2013 07:55
Сопутствующей ?
Да все верно,забыл что проковку нужно делать сражу же после сварки
