Сечение провода для TIG
Сообщений в теме: 5
#1 Бейбут
Бейбут
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 Июнь 2013 17:19
Привет,прошу проконсультировать по поводу проводки,хочу приобрести трехфазный ТИГ аппарат с потребляемой мощностью 9 кВт. Какое сечение алюминеевого провода рекомендуется.Спасибо
#2 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 553
Отправлено 19 Июнь 2013 18:34
Расчет для сварочного оборудования делают обычно исходя из силы тока. Для алюминия рабочий ток берется 5 ампер на мм квадратный сечения провода, для меди - 7 ампер.
В Вашем случае 9000/220 (если сеть однофазная) = 41 ампер, делим на 5 = 8,2 мм квадратных.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#3 Бейбут
Бейбут
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Июнь 2013 17:44
спасибо большое))) у меня 380 вольт, получилось что необходимо 4.7 мм2 а у меня 4 мм2.сильно ли будет грется если варить не на полной мощности?
#4 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 Июнь 2013 22:06
Она не должна греться. У Вас проводка на 20 ампер с фазы, а трехфазный ТИГ на 315 ампер берет с фазы около 15-16 ампер, так что можете работать спокойно.
#5 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 09 Ноябрь 2013 13:53
Не буду плодить новую тему, вопрос схожий. Столкнулся с такой ситуацией: хочу оборудовать гараж для сварки. Однако, ток однофазный, проводка алюминиевая,. провода на заземление нет (строили лет 40 назад). В принципе варил там разово, без особой проблемы, но довольно мало и не большим током. Глянул сечение провода - мало,  заменить- проблемы нет. А как быть с "землёй"? Аппарат ведь хочет (или необязательно?) Что можете посоветовать?
Да, аппарат ТИГ AC/DC 200, марка роли не играет. Хочет автомат на 16А.
#6 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 820
Отправлено 09 Ноябрь 2013 14:11
зависимость допустимого тока от сечения провода нелинейна. для тока 150а требуется люминь 70квадратов, например. чем больше ток, тем меньшая его плотность допускается, т.к. провод отдает тепло со своей поверхности, а она растёт медленнее сечения при увеличении диаметра провода (сечение растет пропорционально квадрату радиуса, а площадь поверхности  зависит линейно).
http://electro.narod...les/current.htm
