Отправлено 25 Июнь 2013 00:15
Отправлено 25 Июнь 2013 16:19
Отправлено 29 Июль 2013 20:53
Ролики-это чугунные колёса.запрессовал в них закрытые подшипники.думаю,что зимой будет только проблема со своеврем.очисткой снега.доживём до зимы-отпишусь по возн. пробл.здравствуйте а как зимой будут вести себя эти ворота,ролики не будет закусывать? Основная рама из какого профиля и швеллера?
Отправлено 10 Январь 2014 17:40
По-осени вставил в рамку противовеса узорчик из арматуры.
+Снег чистить удобнее чем с распашными воротами.
-Нужно вычищать полосу вдоль движения ворот снаружи(не трудно)
-Дальний приёмник ворот обледенел и с разгону ворота в приёмник не закатываются.Приходится идти по расчищенной полосе и вручную докатывать ворота(около20см),приподняв конец ворот(в общем тоже особо не напрягает),но по-лету надо-бы помараковать с приёмником.
Отправлено 06 Август 2016 13:20
Отправлено 23 Август 2016 13:56
Ворота на корню, под самовывоз.
Столь мощная подземная связь столбов это необходимость? Если связать столбы "арматурным коробом" и залить ленточным фундаментом, будет достаточно? Красные детали это для юстировки на местности?
Отправлено 23 Август 2016 14:13
Да, а красные они для того, чтобы их не забыли вернуть.
Возможно вполне, но надо знать сопромат чтобы не ошибиться и собирать ворота придётся уже на месте их установки. А так на ферму ворот чисто на глаз была выбрана профтруба 100х100 стенка 3.
Отправлено 23 Август 2016 14:50
Собираюсь с мыслями делать себе забор, вот и продумываю варианты. Со сборкой/установкой мне проще, всё по месту, а вот с сопроматом похуже, лучше делать с запасом.
Отправлено 23 Август 2016 16:55
В районе крепления роликов вырыт "окоп" 2.0х0,5х1,0
Это похоже на рекомендации фирмы изготовителя откатных ворот. У нас почва в межсезонье ходит, и ворота с несвязанными столбами водит, в случае выполнения рекомендации производителя по монтажу ворот была предсказуема регулировка ловителей полотна на приёмном столбе весной и осенью, ежегодно.
Отправлено 13 Сентябрь 2017 13:47
Возникли вопросы по откатным воротам:
увидел такую конструкцию в группе в ВК:
Будет ли это достаточным в моём случае? В планах: лента сплошная по всей длине забора, её высота 50см (в калитке и воротах лента чуть тоньше 35-40см), ширина 40см, из ленты, под столбами, сваи на глубину 1,5м от уровня земли.
Сами ворота примерно как на картинке - пролёт 4м, высота 2м, профлист.
Какие закладные под крепёж роликов и армировку от них делать в ленту забора?
По уму:
фундамент под ролики технически не получится сделать, только на глубину 40 см и сваи под закладными роликов не пробурить. Если только ленту под ролики сделать длиннее вдоль ленты фундамента и между сваями будет около 4,5м
Фундамент забора и фундамент под ролики обычно делают не связными, почему так?
На просторах инета увидел конструкцию с консолью, чтоб в снегу механизмы не зимовали, насколько оправдано такое решение или не стоит заморачиваться?
2 отрезка швеллер по 50см
Этого достаточно? Обычно одним 2-x метровым куском укладывают, или это жирно?
Отправлено 13 Сентябрь 2017 14:18
Отправлено 19 Октябрь 2018 16:33
Вот немного фоток как были закреплены ролики на ленте забора:
Закладные в ленте забора:
Стульчики под ролики откатных ворот:
C другого ракурса (вот для чего понадобились пластинки потолще, что в "швы" выкладывал):
Стульчик приварен к закладной, вставлены болты под роликовую опору, болты вместо приваренной шпильки использованы специально, случись что с резьбой, просто открутил или срезал и вставил новый:
Роликовая опора закреплена:
Навешана воротина. В открытом состоянии.
В закрытом состоянии.
Отправлено 19 Октябрь 2018 18:27
А я что-то подумал-подумал и регулируемой сделал только одну опору, не вижу смысла обе регулировать.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
[Прошу совета] Повело ворота после сваркиАвтор Legioner39 , 09 Мар 2018 |
Ворота: как приварить петлиАвтор Alexsuv781 , 15 Июн 2013 |
Ворота и калиткаАвтор Дмитрий Ш , 14 Фев 2014 |
Ворота с элементами ковкиАвтор Kreker33 , 12 Фев 2014 |
