Сварка для высокого давления
Сообщений в теме: 59
#21 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 15 Май 2013 23:39
Привозили трубку от фронтального погрузчика JSB.Диаметр 32мм,стенка 4мм подключается к насосу и гидрораспределителю.Края вставлены в фланцы и обварены тигом,лопнула прям около шва.Сказали что снимали пол дня.Приварил полуавтоматом с разделкой и двумя проходами ерши под заделку шлангой.Проволока св08 г 2с.Клапан избыточного давления у них закручен до упора,Сварка выдержала,а вот шланга через два часа выстрелила,и 2 раза после перезаделывали разными шлангами,ничего не выдержало.Сварил по месту трубу назад,с втулками на швах,второй год трудится.Все варилось ПА.Фото жаль нет..
#22 Supervisor
Supervisor
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 Май 2013 00:29
ARGONIUS, Все зависит от количества циклов...
Российские сварщики, попав в Китай, научили местных жителей кушать рис двумя электродами.
#23 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 29 Май 2013 17:24
Шурпет, реактивные двигатели, артиллерийские стволы.
В газотурбинных двигателях керосин подаётся в блок форсунок под небольшим давлением, потому как форсунки центростремительные (как в рычажных пшикалках опрыскивателей). Это в дизелях игольчатые, на них подаётся топливо импульсами и то 100-150 Кг/см2. В гидросистемах (основных) 210-230 идеал, ниже/выше влечёт рост массы системы а это тяжко для самолёта.
Стволы? не думаю что варятся вообще, они казёнником в муфту вворачиваются по мелкой резьбе.
Где такие давления? ума не приложу. В институтах мож оборудование какое экспериментальное? Ботанических
хенк
#24 StrelokPS
StrelokPS
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Май 2013 17:32
варятся, еще и как))))
вдоль :crazy:
#25 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 29 Май 2013 17:39
StrelokPS,
Скиньте пожалуйста ссылку(без сарказма!)
#26 StrelokPS
StrelokPS
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Май 2013 17:41
ну вот как-бы
#27 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 29 Май 2013 17:59
StrelokPS,
Не увидел сварки, но вспомнил, что у ТОЗ 28го калибра, патронники как то приварены к стволам.
#28 StrelokPS
StrelokPS
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Май 2013 18:01
StrelokPS,
Поверьте наслово. это вареный ствол. там была фрезеровка почти на всю длинну.
заварили..+ вварили штифты поперечные в пульном входе и на выходе. диаметром 4 мм
стреляют холостыми.
но вот как они варят - не рассказывают)
#29 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 29 Май 2013 18:05
стреляют холостыми.
Ну так))))
#30 StrelokPS
StrelokPS
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Май 2013 18:07
Ну так))))
ну так?:
#31 som
som
  • Cообщений: 781
StrelokPS Стволы сверлятся,разворачиваются, протягиваются, травятся, куются. Сварку они не видят (кроме пайки планок и между собой в блоки)
хенк
#32 StrelokPS
StrelokPS
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Май 2013 18:09
это был ММГ. ствол прорезан фрезой вдоль.
результат сварки вы видели на видео....
#33 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
ну так?:
Так боевой разорвёт ствол. В "стволах", самые отвратительные режимы для сварки.
#34 StrelokPS
StrelokPS
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Май 2013 18:13
я лично видел видео этого-же гражданина, где он стрелял боевыми с вареного ствола.
сначало показал документ что это ММГ. показал номера. потом показал завареный ствол снаружи и насколько это возможно просвет изнутри, собрал, зарядил сколько-то патронов и выстрелил.
но меня сварка для стрельбы боевыми не интересует.
я законопослушный и штифты вварю
#35 som
som
  • Cообщений: 781
стреляют холостыми.
Аааа.. восстановлен после охолощения! давление в канале ствола в разы ниже расчётного. меньше чем в гладком.
В начале ствола штивт противопульный, в конце для сужения канала в помощ газовому двигателю (насадки на АК для стрельбы холостыми в ту же степь)
Погуглите "пулемёт Максим на пропане"
хенк
#36 StrelokPS
StrelokPS
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Май 2013 18:15
вот-вот. так вопрос остается открытым. пока 2 страницы флуда.
как же его заварить чтоб навеки, не разорвало..
#37 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 29 Май 2013 18:21
StrelokPS,
Муторно! Сварочную проволоку(электроды) под марку стали стваола, желателен отжиг после сварки и если Вас интересует сквозное проплавление(монолитность изделия), то вторичная "нарезка".
#38 StrelokPS
StrelokPS
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Май 2013 18:33
чтоб было понятней о чем речь. вот что такое ммг.
только это пистолетный ствол. а у винтовки патронник чуть оставлен(там где задняя часть гильзы) но фигурный переход гильзы - фрезерован.
и его тоже надо как-то варить
еще раз повторяюсь нужно заварить чтоб выдержало холостой выстрел. будут вварены 2 поперечных штифта для невозможности заряжания и стрельбы боевыми..
#39 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 29 Май 2013 18:37
StrelokPS,
Не беритесь за это! Самое уязвимое место, это патронник--даже если шмалять "учебными", он всегда под нагрузкой, а лицо то рядом.
(7.62-51?)
#40 StrelokPS
StrelokPS
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Май 2013 18:39
StrelokPS,
больше половины реконструкторов бегают с вареными стволами. и ничего...
