Пропал розжиг дуги на tig BRIMA - что можно сделать?
Здравствуйте. На авроре тиг 250 пропал дистанционный поджиг. Регулировка и чистка разрядника не помогла (на разряднике искра есть). По постам выше понял что нужно сопло с рукояткой заземлить на корпус аппарата? Кому нибудь реально это помогло?
не на корпус аппарата, а на заземление. Если вилка без заземления, то на корпус аппарата точно не надо цеплять.
Если разрядник искрит, то заменить горелку. Если поможет то искать причину в горелке. Ну а других проблем и не должно быть. Если разрядник достаточно шустро искрит. Если искра в час по чайной ложке, то разрядник все же не исправен и не дает необходимого потенциала для произведения разряда на горелке.
Здравствуйте. Не совсем в эту ветку , но близко. Может кто подскажет куда копать. Аппарат сварог 200 p ac/dc . При поджиге дуги, дуга стекает какое то время не с острия электрода , а "из под сопла" с большой поверхности электрода, образуя широкий и неуправляемый разряд. Электроды разных диаметров, разных марок (включая советские), заточка вдоль и острая и бОльшим углом, тока 10-100а, сопла разные, аргон с разных балонов. Кратковременный широкий пробой переходит в дугу как положено с острия. Сопровождается шипящим звуком дугового разряда (без треска) , при частом нажатии тригера дуга может стекать как следует, но не закономерность. От наличия газовой защиты (предварительный продув, пост газ , зависит мало). Горелки разные. расход газа 7-9 литров на 7 линзе. ток постоянный Спасибо за внимание
Изменено пользователем Конст
Стартовый ток сколько? Возможно стартовый ток мал и поэтому электрод не всегда разогревается там где надо. Ну и вылет электрода с сопла какой? Разрядник заодно можно посмотреть, может расстояние в разряднике отрегулировать и почистить пятаки.
Аппарат Калибр-180АПГ (Jasic W119), в режиме без пульса автоподжиг дуги работает, а при включении импульсного - дуга зажигается только при касании и аппарат пищит (может там потроха с таким звуком высокочастотный пульс выдают?).
В инструкции про контактный поджиг в импульсном режиме не нашёл. Что это может быть?
Починил! почистил от пыли, глянул на нутрянку, запустил))
Правда все равно на высокочастотном пульсе розжиг дуги на коротком расстоянии, но буду считать что так и должно быть.
Здравствуйте.
Решили ли проблему?  На "холодную" дуга может гореть по пути наименьшего сопротивления, если, например, на торце вольфрам образовался шарик.
Исходных данных маловато. Какой серии 200 AC/DC - R или E? На постоянном  или на переменном токе пробуете?
