Непонятка с кемпи: пробивает на массу
Сообщений в теме: 13
#1 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 117
Отправлено 26 Декабрь 2012 23:25
доброго времени суток всем. с наступающим НГ и Рождеством!!!
помогите разобраться, аппарат кемпи мастер тиг 2300ас\дс. как то странно ведет себя... пробивает на массу, т.е. масса прикручена к столу и когда за стол берешся прям чуствуется...) так не всегда происходит, раз от раза но все чаще и чаще и соответственно когда масса пробивает дуга не стабильна, пляшет в разные стороны.... подключаю китаец все четко! что может быть? сталкивался может кто? можно ли самому исправить и что где смотреть? спасибо)
#2 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Декабрь 2012 00:08
может я что то не то спросил..... не нашел я такой темы.... если есть перенаправте плиз)
#3 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 27 Декабрь 2012 01:28
Аппарат работает в тепле,какая влажность?Заземлен ли аппарат,может пыль внутри аппарата шить немного,продуй попробуй.Для интереса попробуй перевернуть вилку в розетке.
Просто время позднее,удачи.
#4 tig
tig
  • Cообщений: 1 597
Отправлено 27 Декабрь 2012 01:56
Проверь заземление.У меня такое было до тех пор пока в розетке были только ноль и фаза.
#5 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 27 Декабрь 2012 03:04
аппарат с осциллятором лучше заземлить от греха подальше. и непонятно, откуда куда пробивает. надо подробности.
#6 Andrey Akentyev
Andrey Akentyev
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Декабрь 2012 14:01
dimas77 - Скажите, а пробивает на обоих режимах и AC и DC ?
#7 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Декабрь 2012 18:47
спасибо всем ответившим!!! на ДС не пробовал, очень редко пользуюсь... аппарат работает в кирпичном гараже, ночью до -2 опускается, прихожу и за час у меня +20(пушка дизельная тепло сухое)... влажность не знаю, может немного повышеная , но не парит. пыль могла конешно попасть, все таки болгарка работает... попробую продуть.
еще вопрос, можно ли самому сбросить все настройки на заводские? что бы не возить в сервисный центр... долго у них все... с заземлением не пойму нет у него заземления, только в вилке...а розетки все старые совдеповские. раньше такого не было, да и мастер тиг 200 ас\дс китаец работает хоть бы что, ничего ни где не пробивает, земля есть отдельно но не заземлен, включается редко.... думаю в самом аппарате дело.... прочистить, продуть, и перезагрузить бы его не мешало, но не знаю как подскажите если есть такая возможность!
масса на столе и за стол или деталь берешься и чувствуешь как током бьет не сильно но чуствительно
#8 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 28 Декабрь 2012 04:12
током бьёт при сварке или даже тогда, когда дуга не горит? пробивает в руку с расстояния или бьёт в момент прикосновения? по ощущениям похоже на то, как бьется током холодильник или стиральная машина или нет? а если выключить осциллятор? или вообще режим РДС включить, если осциллятор отдельно не отключается - бьёт?
у китайца своя горелка или одна горелка на двоих?
#9 Andrey Akentyev
Andrey Akentyev
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Декабрь 2012 09:47
Работал в Кемппи (Московск. отд.) полгода. Техника надёжная. Скорее всего дело во влажности. У них ещё одна "фишка" есть: охлажд. воздух засасывается сзади, а выходит спереди (там где панель управления). Сделано для того, чтобы при работе слесаря-сварщика пыль от болгарки не засасывалась в аппарат.
По поводу пробивки током: установите сварочный стол на толстый (не менее 5 мм) лист резины. Также на листе должен располагаться сам аппарат и сварщик. .... И ещё момент: там два режима зажигания дуги: "касанием" и "пробоем" (осциллятор). Бьёт на обоих ?
#10 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 28 Декабрь 2012 10:25
Инженер по сварке. :good:
Привет Андрей, мы лично не знакомы, но по телефону общались не раз.
Разницы нет, AC или DC. Первое что может быть, это не заземленный аппарат.
Второе, это оборванные конденсаторы на землю. На фото видны конденсаторы, которые не слабо бьются.
Третье, это масса аппарата подключена за стол, а изделие имеет плохой контакт со столом.
Но все же: Большая вероятность отсутствия земли на аппарате.
#11 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 117
Отправлено 28 Декабрь 2012 19:35
спасибо всем за советы! всех с наступающим!))))
#12 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 28 Декабрь 2012 19:39
А ответить? Что на самом деле то было?
Вот аппарат сделаем, тогда и отпразднуем. :yahoo:
#13 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 117
Отправлено 30 Декабрь 2012 11:30
сейчас пока китайцем работаю) НГ пройдет и займусь ремонтом....
#14 фуркат
фуркат
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Март 2013 19:22
так в чем было дело разобрались или брак от кемппи не ожидал
