Врезка под давлением
#1
Отправлено 25 December 2012 12:40
#2
Отправлено 25 December 2012 12:55
#3
Отправлено 25 December 2012 12:57
да как раз этот способ я и знаю , может быть есть еще какие то способы .Самый простой, возможно Вы и знаете, забиваем деревянный чёпик в дырень, чтоб вода не лилась, сверху на чёпик одеваем кусок заглушенной с одной стороны трубы и обвариваем. А вообще, где то тема была похожея..
#4
Отправлено 25 December 2012 13:00
#5
Отправлено 25 December 2012 20:51
#6
Отправлено 26 December 2012 13:15
Врезка под давлением на водопроводе вряд ли возможна.
#7
Отправлено 26 December 2012 14:09
Вполне возможна , приваривается штуцер к трубе , ставится шаровый кран и с помощью приспособы высверливается отверстие по внутренему отверстию штуцера , есть даже видео в ютубе правдо там врезка в пластиковую трубу но принцип тот жеПро врезки под давлением слышал только на газопроводе, называли "горячая врезка". Так у нас подключали потребителей к газовой магистрали. Сам не видел, но слышал, что там замазка какая-то на стык мажется и расплавляя её варят шов.
#8
Отправлено 26 December 2012 14:24
Если использовать обычную эл.дрель, даже при малом давлении воды возможно поражение эл.током.
#9
Отправлено 26 December 2012 15:02
#10
Отправлено 26 December 2012 15:06
специальная замазка это простая строительная глина которой зазор затирают чтоб пламя уменьшить. Такая врезка возможна только на низком давлении, в других случаях используют установки типа TDWПро врезки под давлением слышал только на газопроводе, называли "горячая врезка". Так у нас подключали потребителей к газовой магистрали. Сам не видел, но слышал, что там замазка какая-то на стык мажется и расплавляя её варят шов.
#11
Отправлено 26 December 2012 19:59
Вот интересная ссылка : http://www.ctf-m.ru/...-davleniem.htmlЧто за приспособа ?
#12
Отправлено 27 December 2012 13:20
#13
Отправлено 27 December 2012 16:51
#14
Отправлено 28 December 2012 06:25
Есть дятлы, которые прожигают- это опасно.
Вот после дятлов которые забывают воздушник поставить где надо и приходится прожигать . часто под давлением . Бывало не раз . отопительный сезон как всегда начинаеться каждый год не ожиданно .
Прибегают бегом . система не пробивается . воздух в трубах . И не кто на верхотуру сверлить не полезет . Как самый быстрый вариант . пол дюйма резьба . шаровый вентиль . когда прожигаеш сначала электрод через кран двигаеш . Массу подсоединяеш поле сего (чтоб вентиль случайно не испортить ) . Для завоздушки вполне хватает . А в других случаях по разному бывало - когда и дрель с надетым на сверло куском резины . Сами понимаете зачем надетым ...
#16
Отправлено 28 December 2012 11:51
#18
Отправлено 28 December 2012 13:51
Есть еще вариант прогнать систему через обратку , открыв спускник на подаче , я недавно так калориферы запускал , воздушники старые недержали походу вот на них заглушки впендюрили , а отвернуть не вышло , страшно за резьбу .
#19
Отправлено 28 December 2012 19:56
#20
Отправлено 28 December 2012 20:04
Врезка в газопроводАвтор zAZO , 07 Mar 2013 |
Врезка насоса в систему отопления в частном домеАвтор Elektro_D , 22 Sep 2017 |
Врезка. Исполняется УШМ. Видео.Автор Лепило , 06 Jan 2015 |
Заварка отверстия 8 мм в трубе 530 мм под давлением газаАвтор 00stas00 , 15 Oct 2015 |
Труба под высоким давлениемАвтор AnaTolik , 14 Jun 2011 |
