Поржать
#2346
Отправлено 02 Июль 2014 19:46
#2347
Отправлено 02 Июль 2014 20:06
som, спасибо, напомнили автосервисную юность...
В автосервисе-дилетантизма и скудоумия ни коим не меньше, чем в сварке... Может, даже и больше.
Припоминаю пару случаев.
№1 Решил мой сосед по гаражу поменять прокладку картера редуктора на заднем мосту "Москвича". Я ему достаточно подробно обрисовал алгоритм работы и он рьяно принялся исполнять задуманное. Первый затык-как вытянуть полуось из моста. Обычно это делается инерционным съёмником. На край, при его отсутствии, вяжется петля из стальной проволоки, в которую продевается кувалда. Рывком полуось легко выходит. Слышу из соседнего гаража глухой стук и маты. Потом-ещё раз глухой стук и снова маты. Подхожу, интересно же... Соседу было то ли не под силу, то ли просто западло, вязать стальную проволоку. Связал петлю из капронового шнура. Он же классно тянется. Результат-два рывка и два удара кувалдой по кузовщине. Один-в дверь, другой-в крыло. Превозмогая природную лень, сосед связал-таки проволочную петлю и выдернул полуоси. Поменял прокладку, собрал всё обратно. Довольный проделанной работой, завёл мотор и, как обычно, с пробуксовкой, рванул с места. Раздался грохот железа, опять зычные маты и сосед с ошалелыми глазами выскакивает из гаража. Смотрит на машину, как баран. Бормочет:"Ё-моё, да как же так???... Врубаю заднюю-едет вперёд..." Машина очень хорошо встретилась лицом к лицу с верстаком. Со стеллажа на капот попадали банки с краской и прочие причандалы. Морда-всмятку, лобовик-вдребезги... "Поздравляю тебя, Шарик! Ты-балбес!!!"(С) Редуктор при сборке был перевёрнут на 180 град. Итого-4 передачи назад и одна-вперёд.
№2. Попросили меня диагностировать мотор с Опеля-Рекорд. 4-цилиндровый. Троит. Выяснил, что умер один гидротолкатель и слизало соответствующий кулачок на распредвалу. Хозяин решил сэкономить. Озадачился поиском нужных запчастей и самостоятельной их заменой. Сэкономил, видать, немало. Звонит через несколько дней. просит помочь (надеясь на халяву и что всё обойдётся). Приезжаю, смотрю. Мотор пытается пыхать одним цилиндром. Меряю компрессию-в 1-м есть, в остальных-нету вообще. На этом моторе клапана не гнёт конструктивно. В раздумьях сажусь на верстак и натыкаюсь на разгадку пятой точкой. Сидеть комфортно что-то помешало. Вскакиваю и под ветошью обнаруживаю кусок распредвала на два цилиндра. Выдвигаю гипотезу:"Вы что, купили шестигоршковый распред и его обкорнали???!!!" Ответа можно было и не ждать. Приятели всем своим видом себя сдали. "Понятно, что фазы совпали только на 1-м цилиндре. Понятно и то, что оба-балбесы. Причём-не единожды... Испортили хорошую запчасть, попали на бабки за новый распред и за повторный ремонт. Плюс-время. Оно-тоже деньги."
технологии,скругление? нет. не слышали.. *рута*- лучшая украинская маршрутка...
Англичанин бы сказал непременно:"Sqare peg, round hole..."
#2348
Отправлено 03 Июль 2014 14:14
Как говорит источник - пьяная девушка ехала 3 мили, забыв снять с ручника
#2349
Отправлено 03 Июль 2014 20:18
Глава оборонного ведомства Украины Валерий Гелетей
немного биографии
http://top.rbc.ru/po...14/934331.shtml
а вот это вызывает раздражение, лично не видел но в сети спокойно блуждает новость о том что симф забрасали листовками
Сообщение отредактировал Симфер: 03 Июль 2014 20:19
#2350
Отправлено 03 Июль 2014 23:20
Купили детям бассейн
#2351
Отправлено 04 Июль 2014 08:39
Капитан Америка
Фродо
Сообщение отредактировал bader: 04 Июль 2014 09:59
#2352
Отправлено 04 Июль 2014 10:11
Мастер-класс по разгрузке:
Пока что дела идут хорошо, поскольку я к ним еще не приступал.
#2353
Отправлено 04 Июль 2014 14:11
Бармалея старший брат
#2354
Отправлено 04 Июль 2014 15:22
А может в УШМ надо было?
Сообщение отредактировал bader: 04 Июль 2014 15:26
#2355
Отправлено 04 Июль 2014 19:35
"Не ходите, девки, замуж за Ивана Кузина- у Ивана Кузина большая кукурузина" (с)
#2356
Отправлено 04 Июль 2014 20:32
Бондюэль варёная.
#2357
Отправлено 04 Июль 2014 20:33
развелась и забрала самое ценное
#2359
Отправлено 04 Июль 2014 20:58
#2360
Отправлено 04 Июль 2014 21:28
Сложно комментировать такие мгновения.
