Mig/Mma-250
#1
Отправлено 22 Июнь 2012 07:33
#2
Отправлено 22 Июнь 2012 23:08
В том,что Вы пытаетесь форсировать режим.Если Вы поставите 1,2 и добавите подачу (ток) "сверх дозволенного" получится тоже самое и толщины здесь не при чём.толстого металла S=10мм к еще более толстому
#3
Отправлено 23 Июнь 2012 02:25
Такие параметры предназначены для алюминиевой проволоки, для св 0,8 подача должна быть почти в два раза меньше. Если поставишь 1,2мм, то подачу в 3 раза меньше, но скорость сварки при этом будет выше за счёт повышения св. тока. Нельзя нарушать пропорцию плотности тока (сила тока(подача) и напряжения)).Варить решил на макс Напряжении и Подаче, т.е. по шкале аппарата 29 В и 17,5 м/мин соответственно,
Тоже самое не будет, на такой скорости 1,2 варить вообще не получится. Кстати, толщины очень сильно влияют на сварочный процесс, как проволоки, ток и свариваемых материалов.В том,что Вы пытаетесь форсировать режим.Если Вы поставите 1,2 и добавите подачу (ток) "сверх дозволенного" получится тоже самое и толщины здесь не при чём.
#4
#5
Отправлено 23 Июнь 2012 15:12
Не совсем понял,как вдруг толщины стали влиять на проволоку,ток и св.материалы?Если 5 мм свариваю,значит проволока 0,8 мм,а если 15 - уже 2,4 должна быть?Получается,что св.проволока и ток тоже влияет на толщину?Ставишь значит 1,6 мм,300 А и толщина место 10 мм становится 30?Занятно.Кстати, толщины очень сильно влияют на сварочный процесс, как проволоки, ток и свариваемых материалов.
В своё оправдание могу добавить,что такой шкалы (параметра) как "м/мин" у нас нет.Просто деления вокруг фишки "1,2,3,4,5,6,7,8,9" и т.п. и никому в голову не приходит выяснять кто,как и на какой скорости (или токе) варит.Толщины от 4 мм и до разумных пределов,проволока в большинстве случаев d=1,2 мм.
s=10,14 и 16 мм,зазор 4+2-1,гамма-контроль.
#6
Отправлено 23 Июнь 2012 15:52
№1.1-58-00 имеется ориентировачная таблица режимов
sonyk912 а Вы влупили 17.5м/мин.То есть согласно таблице 17.5х60=1050м/ч.(скорость робота-больно круто
Вам бы другой режим поставить 25-27В,и 6-8м/мин.при том,что проволока 1.2мм....
#7
Отправлено 23 Июнь 2012 17:48
Не то слово, такой даже в таблице нет. Чтото я раньше не догадался по табличкам настроить. Насколько сильно отличаются режимы для 1.2 и 1.0, можно ли мне настраивать по данной таблице (у меня то проволока 1.0 и данных для нее нет)?скорость робота-больно круто
#8
Отправлено 23 Июнь 2012 18:20
Вы же 10мм сталь проволокой 0,6 мм варить не будете, так же и 0,5 мм проволокой 1,2 мм. Вы же прекрасно понимаете, что все значения приблизительные. Про значения вы абсолютно правы.Не совсем понял,как вдруг толщины стали влиять на проволоку,ток и св.материалы?Если 5 мм свариваю,значит проволока 0,8 мм,а если 15 - уже 2,4 должна быть?Получается,что св.проволока и ток тоже влияет на толщину?Ставишь значит 1,6 мм,300 А и толщина место 10 мм становится 30?Занятно. В своё оправдание могу добавить,что такой шкалы (параметра) как "м/мин" у нас нет.Просто деления вокруг фишки "1,2,3,4,5,6,7,8,9" и т.п. и никому в голову не приходит выяснять кто,как и на какой скорости (или токе) варит.Толщины от 4 мм и до разумных пределов,проволока в большинстве случаев d=1,2 мм.
#9
Отправлено 23 Июнь 2012 18:57
Отличаются не совсем,что бы очень.Таблица вещь примерная,но приблежённые режимы узнать можно.Насколько сильно отличаются режимы для 1.2 и 1.0, можно ли мне настраивать по данной таблице (у меня то проволока 1.0 и данных для нее нет)?
для таких деталей не обязательно использовать всю МосЧь вашего "агрегата".Можно пройти и в несколько слоёв,и валиками,на более мягких режимах и той проволокой какая у вас в ходу...........Вот те самые "толстые детали"
#10
Отправлено 23 Июнь 2012 19:29
#11
Отправлено 23 Июнь 2012 19:42
#13
Отправлено 23 Июнь 2012 19:57
#15
Отправлено 24 Июнь 2012 15:38
Если теоретически,то ничего не мешает варить d=0,6-0,8-1,0 mm детали хоть s=50 mm.Сварить проволокой d=1,2 mm полотно миллиметровки вполне получится - вопрос только в качестве и во всё той же производительности.
#16
Отправлено 24 Июнь 2012 19:37
#17
Отправлено 24 Июнь 2012 19:57
Во всяком случае варить толстое (железо) тонким (св.мат-лом) проще,чем тонкое толстым.Считаю,что главная ошибка начинающих в том,что стараются всё делать по "научным рекомендациям":"Подача 17,25 см/мин,расход газа 8,75 л/час,сила тока 191,405 А,напряжение на дуге 24,99 В".Нужно просто пробовать режимы и учиться их подбирать для каждого конкретного случая.АВН , Теоретически да, а практически сплошная нервотрёпка.
#18
Отправлено 25 Июнь 2012 05:05
#19
Отправлено 25 Июнь 2012 20:51
#20
