Настройка ПДГО-510 с ВДУ-506с
Т.е. Вы утверждаете, что только такие горелки можно поставить на ПДГО-510, а другие (к примеру  RMB-36 или "ЭкстраПлюс 500") не подойдут?
Изменено пользователем АВН
Просветите, пожалуйста - со 100-120ампер начинается разбрызгивание 0.8 проволоки - просто надо переходить на более толстую или вероятно
 где-то недоделки в аппарате?
Ну Вы же электродом 1,6 на 300 амперах не варите? При увеличении тока-напряжения (режима сварки) желательно и диаметр проволоки увеличить.
Бесспорно. Вопрос про абсолютные значения - сварщик позвал "брызгать начал", чуть ток убавил - все прекрасно. Инет копаю на предмет режимов - попадается и макс 80а, и 110-140а мелькает для 0.8мм проволоки 2мм металла.
В разделе есть темы про режимы сварки, но там, в моих постах только таблицы с диаметрами больше и равно 1,2 мм. Меньшими мы варим редко, но тавр при s=4 mm навскидку: 19 B и 99А = к4.
Только разбрызгивание ,или горелку при этом отталкивает ???
только разбрызгивание - плавно повышаешь напряжение - усиливается разбрызгивание. Отталкивания изредка отмечаю разовые, словно напряжения нет, грешу на неподготовленную поверхность.
