Да есть, не пытался пока, это самое сложное что можно извлечь из этого источника.В данном аппарате есть возможность варить оцинковку,без нарушения покрытия,или с наименьшим разрушением
EWM Picomig Puls 180
#21
Отправлено 29 Апрель 2012 10:46
#22
Отправлено 24 Май 2012 15:01
Шов без подготовки и последующей очистки.
Эти без подготовки, но с последующей очисткой.
А это сварка рамы
Обратная сторона
А это когда живого места нет, одно гнильё. По гнилью и швы корявые
Очень понравился интервальный режим на гнилом и тонком металле.
На алюминии отлично себя показал режим пульса, по сравнению с обычным. На чернухе особой разницы не заметил, на обеих режимах качество отличное.
Ещё порадовала простота и лёгкость настроек аппарата. На много проще, чем с двумя крутилками.
#23
Отправлено 24 Май 2012 16:50
#24
Отправлено 24 Май 2012 18:40
А там и зачищать нечего, он лежит вровень с рамой. Брызнули антигравием и следов от шва не осталось. А 490й всё равно не скроешь.Швы на раме, фото SL383489.JPG, не обязательно зачищать заподлицо с основным металлом?
#25
Отправлено 24 Май 2012 20:32
#26
Отправлено 25 Май 2012 04:20
Лучше не шлифовать, но всё зависит от клиента.вообще нужно шлифовать шов или можно оставить как есть?
Последнее фото SL383490.JPGи что значит
#27
Отправлено 27 Май 2012 04:37
#28
Отправлено 02 Февраль 2015 18:52
Скажите пожалуйста, а Педаль для регулирования включения-выключения процесса аргонодуговой сварки для этого аппарата можно подключить, и где такую можно приобрести?
#29
Отправлено 03 Февраль 2015 10:22
не сварщик_Я,Педаль на этих аппаратах не предусмотрена.
#30
Отправлено 04 Февраль 2015 13:20
Вчера заметил особенность, при правильной настройке напряжения и дросселирования (особенно в режиме пульса) практически отсутствуют брызги (газ. смесь Аr 80%, СО2 20%, проволока Св 08 0,8 мм). Стоит напругу поставить на ноль или в минус, то начинается разбрызгивание металла ещё хуже, чем при сварке на СО2.
Как пользователь данного аппарата расскажите пожалуйста о нем, как он в работе:
Знаю что заявлена работа при напряжении в 160вольт в розетке и есть пульс)
Интересует удобство пользования панелью, наличие синергетики по нержавейке и сплавам АК и АМГ, еще интересно наличие режима mig-пайки проволокой CuSi.
Стоит выбор или взять merkle mobimig 180k или ewm picomig...
#31
Отправлено 04 Февраль 2015 14:23
-40% это 134 В. Варить то он варит, но максимальная мощность снижается.
Панель очень удобная и проста в обращении.
Это всё есть:
#32
Отправлено 08 Апрель 2015 22:59
Режим пайки присутствует на аппаратах alfa q. Так же на них есть режим coldarc, который лучше применять при сварке нержавейки, т.к. имеет меньшие тепловлажения. Оцинковку варить тоже в этом режиме. А в пикомиге обыкновенная полуавтоматическая сварка без процессов.
www.ooopulsar.ru www.svarton.ru
МЫ ДЕЛАЕМ СВАРКУ ЛУЧШЕ!
#33
Отправлено 08 Апрель 2015 23:08
levdenisov1962, поздравляю, отличное приобретение. Мне кажется по соотношению цена/качество сварочники EWM впереди планеты всей.
А собирают ЕWМ-ы в Китае, причём уже лет 10. В Германии оставили площадку разработки и новых технологий, и площадку ремонта. Сборочных линий насколько я знаю там нет.
Отличный аппарат. Я бы хотел такой, но на 3
На российском рынке аппараты европейской сборки. Лично знаком с заводом. Китайский завод работает на азиатский рынок. Имею сертификат ewm))))))
#34
Отправлено 09 Апрель 2015 04:36
А в пикомиге обыкновенная полуавтоматическая сварка без процессов.Но режим пайки есть)))))
#35
Отправлено 10 Апрель 2015 08:00
Нет там простая полуавтоматическая. К пайки не прировнять.
#36
Отправлено 10 Апрель 2015 16:59
Пайка — технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного материала (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал (материалы) соединяемых деталей.
Проволока CuAl8, CuSi3 и подобные не плавят основной металл. так что делайте выводы.
Режим пайки присутствует на аппаратах alfa qТам просто специальный режим для пайки цинковой проволокой, только и всего
#37
Отправлено 10 Апрель 2015 21:33
А чего же ты дальше не процетировал!!!
Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления спаиваемых деталей. В результате припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение.
Подвод тепла при пайке MIG значительно меньше, чем при сварке MIG/MAG, поэтому пайка MIG особенно подходит для соединения оцинкованных листов, используемых, например, в автомобильной промышленности. Благодаря малому подводу тепла, лист не изгибается и цинковое покрытие не повреждается.
Я не поленился и сделал образцы!
Это пайка.
_______________________________________________________
Это сварка
При сварке мы переплавляем и перегреваем, а при пайке мы наплавляем.
Сообщение отредактировал pulsar: 10 Апрель 2015 21:37
#38
Отправлено 10 Апрель 2015 21:41
Ах да.
Было заварено на EWM Alpha Q 351 на простой mig сварке, а пайка с использованием процесса Coldarc. Проволока 0,8 мм, CuSi Dratec.
Вот Вам доводы, а не выводы.
Сообщение отредактировал pulsar: 10 Апрель 2015 21:44
#39
Отправлено 10 Апрель 2015 22:26
Вот Вам доводы, а не выводыНу сейчас евро будет стоить рупь пиисят и будем мы тогда ку альфами варить.А пока от безысходности на пикомиге выкручиваться прийдется.
#40
Отправлено 10 Апрель 2015 22:31
Start Aluweld 200 PulsАвтор tehsvar , 26 Янв 2021 |
Нужна инструкция EWM 090-005267-00502 Picimig 305 D3 puls TKGАвтор каварное_ламо , 03 Дек 2017 |
EWM Phoenix 355 Progress puls MM TKMАвтор Lavr , 20 Ноя 2017 |
kemppi ac/dc Mastertig 2500 pulsАвтор Александр Козлов , 09 Май 2016 |
Альтернатива EWM Picomig, но дешевлеАвтор zoloto , 05 Мар 2015 |
