Сварочные швы, часть 1
tig
@АВН,аустенит всё,... Варилось порошком...По-ходу флюс в проволоке не айс или бракк какой-то! Так не может быть, что бы все швы отстрагивать! больше 70% брака! ППЦ!
Заваривал всё это ЭА-48М/22 диам 5мм,...чтоб наверняка!
Изменено пользователем Васо_29
@АВН,закрадываются у меня такие мыслишки, если честно!
Мы начальству давно толдычим, что убирать надо с объёма эту проволоку! Но как об стену горох!
Не заставил себя долго ждать. После опрессовки нижний бачок потек, еду переваривать за другого сварщика.
И вот что, я там увидел )))
post-3292-0-68831900-1393326895_thumb.jpg post-3292-0-65030400-1393326928_thumb.jpg
А как переделывали?  Всё срезали?
Да,чтоб к трубкам подобраться пришлось все срезать, зачистить, и заново обварить, и опрессовать.
Пятёрой люблю варить! Вот пример почему: Толщина "тела" обуха 30мм, двусторонняя разделка (это которое на фото вертикально прилеплено).
1-ым проходом - корень
2-ым заливаешь разделку
И в 3 прохода всё это дело перекрываешь на чистовую (при желании это получается аккуратненько).
ИТОГО: 5 проходов!
Посмотрим сколько проходов делать электродом 4мм:
1-ый проход - корень
Разделку получается заполивать в 3 прохода (если не мазать,т.е. как надо)
Затем 2 прохода предварительно набрать
И только потом перекрыть в 3 прохода красивенько.
ИТОГО: 9 проходов.
Разница ощутима! Но не каждый может варить пятёрой, всё зависит от квалификации сварщика. Кстати, техпроцесс не заприщают сварку большими диаметрами электродов (кроме насыщения)
 Слышал, что пятёрки на меньших толщинах (<30) нецелесоообразны, так как слишком много тепла дают металлу (перегревают, что ли?). Насколько это близко к правде?
А в ГОСТе, кажется, упоминаются и 12мм электроды... Для подводной сварки, что ли? Пива нет, ушёл на базу (с) в оффтоп  :)
@Корабел,толщину 25 варил (в основном у нас такая), а меньше...хотя вот не так давно S 21мм и  16 мм варил, но в нижнем (если потолком, то, думаю, потечёт всё :crazy: )
Мне нравится варить потолком! Думаю, пятёрку помучал бы  :crazy:
Чтобы не совсем оффтопом, то выложу завалявшийся вертикал шпангоута :)
:) Проволока порошковая, 1.2мм, Hyundai Supercored 71H, смесь кислоты c Ar, после шарикообразного наплыва (в серединке) — вслепую. Шов не фонтан, по-моему. Варил с отрывом. А у вас что? ;-)
Изменено пользователем Корабел
@Корабел, citoflux p00c; 1,2 ; вроде кислота чистая (по крайней мере должна быть).
Доверили наконец-то что-то подобное варить :crazy: Не работа, а отдых :beach:
СОна порошковую проволоку? Вчера и сегодня был на семинаре EWM и там инженер-технолог говорил о том, что порошок только в смеси варится. Или я что-то не так понял?
@Dmitry N,видимо что-то не так поняли, либо там про конкретный какой-то заморский порошок говорилось! :)
@Корабел,Варилось без отрыва, конечно.
 "Доверили" ответственную сварку "ответственных" конструкций! :ph34r:
