Обновление форума
#21
Отправлено 15 Март 2012 13:57
#23
Отправлено 15 Март 2012 14:47
Да, я именно про расширенную форму. Попробуйте добавить какую-то картинку. Может это мой обозреватель балуетсятак же всегда было - прикрепить файл можно было только из расширенной формы. Об этом речь?
#24
Отправлено 15 Март 2012 15:06
Отпишите, каким браузером пользуетесь (желательно версию еще).
#25
Отправлено 15 Март 2012 15:33
у меня панель эта появляется только после описанных процедур.У меня при клике на "добавить в сообщение" в окно вставляется необходимый код.
Пользуюсь Maxthon 3.3.6.600
В стандартном IE то же самое. IE 9.0.8112.16421
#26
Отправлено 15 Март 2012 16:57
#27
Отправлено 15 Март 2012 22:59
#28
Отправлено 15 Март 2012 23:04
Нашел проблему - кликаем на левую верхнюю иконку в редакторе и все заработает. Данная опция переключает принцип работы редактора: описать сложно, поэтому лучше самому потыкать и понять разницу. Но лучше использовать включенный редактор - когда все иконки активны. Так мне кажется удобнее.Скорее всего это у меня комп "балуется". Панель инструментов в окне ответов не активна (хотя при наведении курсора кнопки и подсвечиваются) но шрифты, смайлы, цвета не меняются.
Как затруднена? Давайте решим эту проблему!Новых проблем не наблюдаются,загрузка фото в темы по-прежнему затруднена,но это уже другой вопрос.
#29
Отправлено 15 Март 2012 23:15
#30
Отправлено 15 Март 2012 23:24
#31
Отправлено 15 Март 2012 23:37
Если связь 3G и сигнал хороший, то в теории максимум скорость может быть 3,6 Мбит/с. Если 3G нету, а тот же EDGE, то в теории максимум 200 Кбит/с. Дело может быть еще хуже, если связь GPRS.
Так вот, чтобы было понятно о скоростях:
1. если взять фотографию в 1мб, то на скорости 3,6 Мбит/с она будет грузиться 2,2 сек, на скорости 200 Кбит/с - 41 сек.
2. если взять фотографию в 100кб, то на скорости 3,6 Мбит/с она будет грузиться < 1 сек, на скорости 200 Кбит/с - 4 сек.
Выход - заранее сжимать фотографии до приемлимых размеров.
tig, отлично!
#32
Отправлено 16 Март 2012 00:06
Andrew Еще сейчас заметил при нажатие на Рекомендации по созданию новых тем и сообщений отсылает к [#2036] У вас нет прав чтобы прочитать запрашиваемое объявление. Так и должно быть?
#33
Отправлено 16 Март 2012 20:10
#34
Отправлено 16 Март 2012 20:52
#35
Отправлено 16 Март 2012 20:53
Ответ на фото 449 кБ -ошибка IО. Фото 200,4 Кб повторно выгружается уже 20 минут,хотя первоначально вставилось за секунду.Cтатистика модема показывает,что средняя скорость выгрузки ~160 kbps.Не призываю Вас решать эту неисправность,ведь в конечном итоге моя проблема избавляет форум от "необдуманных" и некачественных фотографий.
p.s.После повторного открытия страницы и браузера фотка на "Ура!" загрузилась в галерею св.швов.
#36
Отправлено 17 Март 2012 11:07
Поисковый робот гугла, надо скрыть всех роботов конечно.Что за пользователь 'Google' на главной странице в самом низу,где список пользователей?
Это поддержка данного форума. Будут помогать решать технические вопросы с работой форума.А что за новый админ, который зарегестрировался пару дней назад???
АВН , трудно тогда советовать. Хостинг никак не ограничивает сокрость загрузки. Да и нечего там ограничивать с такими файлами. Посмотрим как будет дальше, сейчас еще часть обновлений на подходе, может что улучшится.
#37
Отправлено 19 Март 2012 14:15
я посмотрю, что можно сделать.Здравствуйте. Раньше при выборе, просмотр новых публикаций, при открытие какой-либо темы автоматически переносило к последнему прочитанному сообщению, а сейчас открывает тему с самого начала. Если не затруднит, нельзя ли сделать, как было раньше.
нет, поправил, спасибо.Andrew Еще сейчас заметил при нажатие на Рекомендации по созданию новых тем и сообщений отсылает к [#2036] У вас нет прав чтобы прочитать запрашиваемое объявление. Так и должно быть?
#40
Отправлено 02 Апрель 2012 00:52
Подборка разного видео от пользователей форумаАвтор drakondima , 13 Июл 2015 |
