  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#2801 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 21 Октябрь 2014 19:40
Окончание котельной "опупеи".
В ходе начала отопительного сезона выяснилось. что один из котлов-с заводским браком. Впрочем, к бийским котлам мы уже привыкли. В том плане, что они-как яйца Фаберже. Двух одинаковых нет и каждый-со своим прибабахом... На этом котле почему-то забыли установить перегородку между двумя линиями экранных групп поверхностей нагрева... КПД-хоть плачь. Пришлось спровадить в ревизионный люк наиболее щуплого сварщика Рому.
И детская загадка. Отыщите на картинке дядю-газорезчика...
Пока стройный сварщик прохлаждался внутри остывшего котла, остальных пригрузили иной задачей. Устранить ошибку проектировщиков и поменять сетевые насосы на более производительные. И, так, до кучи-их обвязку переделать.
Ампутация...
Более габаритный сварщик Лёша (то есть я)-обливается потом и кипятком, извиваясь между хитросплетений рабочих горячих труб.Под пятернёй левой руки притаился ПДУ к сварочнику.
 Изредка спускался сляпать всякие переходы и катушки.
 Поменянные и переобвязанные насосы:
Обвязка котлов пароотводными трубками
Заготовки гнули тут же, на таком "походном" трубогибе:
При запуске новых насосов произошёл казус: при скачке давления из коллекторных труб "выплюнуло" термопары. Для их надёжной фиксации пришлось изображать новые гнёзда из резьбовых муфт и плоских шайб.
  • 16
#2802 saper24
saper24
  • Cообщений: 1 998
Отправлено 21 Октябрь 2014 20:24
Вашего  труда результаты всегда приятно посмотреть. У нас по соседству ребятосы в авральном режиме ставили новые котлы в котельную. В итоге-после запуска из котельной рассчитались все слесаря. Потекло все, что только могло. Привозили потом какого-то дедушку под руки, в насосах что то там запресовывать. Более никто не может. По территории какие-то товарищи ложат паропровод и обматывают его вспененным полиэтиленом. На замечания окружающих, мол де ничего что пар 160 градусов, говорят, что дали тем и утепляем. Куда мир катится?..
А еще вопрос, вы наверное будете знать. Привезли трубы для теплотрассы в черных оболочках залитых пенополиуретаном. Еще проводки какие то медные по концам торчат. Когда выгружали посмотрел. Так вот, товарищи из организации, которые теплотрассу монтируют, зачем то по концам трубы резаком край подрезали чуть чуть. На всех трубах, даже тех что полноразмерными ложили. Зачем? Это они что б фаску не снимать?
Покидали трубы в траншею и варили все операционным швом. Хотя они не тяжелые, можно было хлысты варить проворачивая. Странно...
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 02 Ноябрь 2014 20:54
#2803 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 21 Октябрь 2014 20:33
там торцы на стане  роликами режутся на *нет* градусов под 30. при сварке такого *в стык*напрягает прожегами.
нафига напрягаться?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#2804 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 22 Октябрь 2014 04:06
Там-не совсем пенополиуретан. Точней, совсем не... Это-базальтовая вата с полиуретановым связующим. И всё это дело укрыто защитной полипропиленовой трубой. Проводки медные-это концы для заземления, приваренные электроконтактной сваркой к трубам. Такое решение применяется на случай установки в магистрали в разрыв труб запорной арматуры на фланцах. Потому, как фланцевое соединение с болтами, гайками и диэлектрическими прокладками-не обеспечивает должного надёжного контакта.В обвод врезки арматуры заземление бросается по меди на сварку, либо опрессовку медной гильзой. Конечно, такая мера применяется не всегда и не везде, но, судя по всему, тем хлопчикам привезли или то, что было, или заказали трубы, не думая (чаще бывает именно второе...).
товарищи из организации которые теплотрассу монтируют, зачем то по концам трубы резаком край подрезали чуть чуть. На всех трубах, даже тех что полноразмерными ложили.
Коллега svarnoi69 уже ответил. :good:
Увы и ах, но профанация и жмотничество-приметы нашего времени... :sorry:
#2805 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 26 Октябрь 2014 10:37
Раньше за такое морду били, а теперь зарплату платят(((
(76я труба, бедняжечка)
  • 9
#2806 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Октябрь 2014 11:58
76-я труба
Наши СКМС ещё и свои прихватки поставили бы,.. ну чтобы меньше/проще под РГК варить было и не уводило от осевой.
#2807 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 26 Октябрь 2014 12:29
Так как выходные(Для большей части населения),у клиентов появляется свободное время.Пришлось потрудится,сварил,поставил,подключил.100_0922.JPG 100_0923.JPG
  • 7
#2808 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 26 Октябрь 2014 13:19
Тут повезло, один бывший гинеколог, второй учитель пения-ни как не прихватят.(это они торценули маленькой УШМ)
Сообщение отредактировал blazen79: 26 Октябрь 2014 13:20
#2809 мутный
мутный
  • Cообщений: 555
Отправлено 28 Октябрь 2014 15:08
Варю фермы для навесаферма 001.jpg ферма 002.jpg ферма 003.jpg ферма 004.jpg ферма 005.jpg
  • 10
#2810 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Октябрь 2014 19:29
это они торценули
Аж отсюда видно идеальный рез, зазор и зачистку под сварку. Не зря ведь говорят: "Сборщик - не специальность, это - национальность".
Мужчина за работой и его НВП:IMG_0974.JPG
Сообщение отредактировал АВН: 29 Октябрь 2014 20:06
#2811 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 30 Октябрь 2014 17:28
не прошло и недели..наконец,дали машину,выехали ставить..
воткнули.
простояло без решеток с июля. никто не разбил и не влез.
д.Гена--
-ну,теперь точно влезут.. :crazy:
  • 10
#2812 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 756
Отправлено 02 Ноябрь 2014 09:33
Прошёл типа собеседования. :)  Заварил и шлифанул образец, заказчику понравилось.
  • 15
#2813 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 939
Отправлено 02 Ноябрь 2014 09:52
morgmail, "своим телом" или с присадкой?
#2814 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 756
Отправлено 02 Ноябрь 2014 09:54
Шурпет, на фото своим телом, второй стык с присадкой, разницы то ли нету, то ли я не заметил, заказчик не заметил.)
#2815 saper24
saper24
  • Cообщений: 1 998
Отправлено 02 Ноябрь 2014 11:02
Делаем пристройку к будущему ТЦ. Профтруба 160*160*5. В ней будет аварийный выход, выход на крышу, туалет , узел учета тепла и воды, щитовая. Перекрытия сделаем по профлисту. Резали болгаркой монтировали краном. Выпросил все таки  косынок у начальства, нарежут за праздники на лазерной резке. Ну и диафрагмы жесткости сделаю несмотря на мнение большинства что и так сойдет. Вера в сендвич штука серьезная. Мол вот сендвичем скрутится и никуда не денется. Ага, можно было и не обваривать, на прихватках бы до сендвича достояла)
На второй этаж пригнали кран у которого стрела сама опускалась, веселенький аттракцион. Мало того что все с лестниц и по жердочкам так еще это.
  • 19
#2816 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 173
Отправлено 02 Ноябрь 2014 11:09
saper24, профлист на полах-под бетонирование?
#2817 saper24
saper24
  • Cообщений: 1 998
Отправлено 02 Ноябрь 2014 11:17
Да, стандартно НС-60. Удобно очень.
#2818 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 02 Ноябрь 2014 17:25
Лудить,паять,"примуса" починять.Вечерело, подъехал друг:- Проблему надо решить :sorry:.- Какую?-Фильтра забиваются быстро.Поставил дополнительный фильтр увеличенного объёма. 100_0929.JPG Пушай катается подольше.
#2819 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 633
Отправлено 02 Ноябрь 2014 20:14
Проба пера в теме винтовых свай.Если со шнеком никаких вопросов не возникало,то момент "привода" слегка заморочил.После недолгих раздумий пришёл к такому решению.Оголовок из фланца - чем богаты ,тому и рады ,тем более в последствии он демонтируется, а  монтажный узел (я его так обозвал ) "плавающий".По мере заглубления сваи не надо изгаляться телом - позиция рычага изменяется сама.
Сообщение отредактировал BelaZZ: 02 Ноябрь 2014 20:16
  • 14
#2820 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 02 Ноябрь 2014 20:42
Трубки под воротки не слабоваты?
