Ремонт осциллятора на УДГУ: не загорается дуга
Сообщений в теме: 55
#41 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 404
Отправлено 19 Декабрь 2017 08:49
Ничего не понял.
А можно запятые и точки поставить. Вы хоть сами прочитайте, что Вы написали !
#42 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 19 Декабрь 2017 09:47
аппарат двух фазный
это как?
#43 Lail Hemer
Lail Hemer
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Декабрь 2017 15:54
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. На установке УДГУ-351 вышел из строя осциллятор. Когда проверяли подводящее напряжение, замкнули между собой 10 и 11 вход осциллятора. Не могло ли при этом что-либо сгореть? А то работоспособность в настоящее время проверить не могу, так как осциллятор еще не пришел. Схемы прилагаются.
#44 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 19 Декабрь 2017 15:59
Lail Hemer, резистор R5
#45 Lail Hemer
Lail Hemer
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Декабрь 2017 16:01
Он цел, а больше ничего не может? А то боюсь, что придет осциллятор, а там еще проблема будет
#46 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 19 Декабрь 2017 16:28
если не было выходного напряжения, то точно ни чего не сгорело :)
А уверены что плата осциллятора виновата?
#47 Lail Hemer
Lail Hemer
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Декабрь 2017 16:33
Напряжение 220В и 80 В на осциллятор приходит и на выходе горелки напряжение есть. Но бесконтактно аппарат не хочет работать.
#48 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 19 Декабрь 2017 16:46
Т.е. когда релюшка К4 по схеме щелкает то на вводных клеммах осциллятора есть напряжение? Ну тогда точно все работает ни чего не погорело и надо ждать новый осциллятор :)
#49 Lail Hemer
Lail Hemer
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Декабрь 2017 17:58
После того, как замкнул контакты 10 и 11 не проверял, а до этого все было.
#50 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 19 Декабрь 2017 18:02
я поэтому и написал, что если будет напряжение. Там все силовое. Если контакты реле не подгорели или были разомкнуты или выходного напряжения не было, то замыкание ни чего страшного не дало бы. Да же если бы было напряжение то сопротивление должно было отыграть. Следовательно если сопротивление не черное и не погорело, то все должно быть ХОРОШО!
#51 Lail Hemer
Lail Hemer
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Декабрь 2017 18:07
Спасибо, завтра проверю. Если что, можно будет у Вас еще проконсультироваться?
#52 Lail Hemer
Lail Hemer
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Декабрь 2017 20:09
А нету принципиальной электрической схемы осциллятора RE-165D?
#53 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 25 Декабрь 2017 21:37
так новый должен был прийти, как я понял. В чем проблема?
#54 Lail Hemer
Lail Hemer
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Декабрь 2017 17:49
Да я для себя разобраться хочу, из чего он состоит и как работает.
#55 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 26 Декабрь 2017 18:29
Приблизительно все осцилляторы одинаково работают. Схему можно любую открыть для ознакомления. Есть питающее напряжение и есть управление. Главное трансформатор + множитель из диодов (обычно они интегрированы внутри трансформатора). Т.е. все стандартно и просто.
#56 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 152
Отправлено 12 Март 2018 09:21
Вот тут всё по сварочнику,плюс осциллятора,то что я собирал.
http://valvolodin.na...u/articl11.html
Сварник Сэлма.
Ещё тут
Мой конструктор
http://www.electrik....opic=22426&st=0
Сообщение отредактировал zmey71: 12 Март 2018 09:27
