Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#401 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 07 Июль 2013 17:15
Спасибо за подсказку, я видел эти фотографии, и решение проблемы в этом безусловно есть, вот только в данном случае ширина бака всего 0, 2 м, а в случае который предлагают мне 1мх1мх1м, и если эти своеобразные ребра жесткости к одной из стенок приварить не составит труда, то вот что касается противоположной как мне кажется будет гораздо посложнее
#402 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Июль 2013 17:24
Как Вам такой вариант?
#403 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 07 Июль 2013 18:22
АВН , это специальная пыточная для сварщиков? Поди еще по технологии сначала короб целиком собирается, а только потом ребра жесткости внутри? А чем механически швы зачищены и с какой целью?
#404 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Июль 2013 18:38
Нет.Это цистерна для этилового спирта.Сначала предсборка,потом сварка в объёме.Швы зачищаются согласно требованию РД перед люм-контролем и последующими гидроиспытаниями.Есть предложение сначала собрать рж,а потом приварить к ним наружные стенки? Обсуждаемо...
Допустимая бухтиноватость не более 1 mm на погонный метр,править можно только РАДС...
#405 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 07 Июль 2013 18:59
Ну я надеялся, что хотя бы без одной стенки обваривается. В идеале бы к каждой стенке приварить ребра, а потом уже собирать и обваривать стенки м/у собой. Но фокус не удастся скорее всего, нержавейка очень вреднючая в отношении сварочных деформаций.
#406 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 449
Отправлено 11 Июль 2013 17:27
Я не очень понимаю,как это вообще можно варить изнутри.Как туда влезть?
Ни кто случайно не знает,если для аргона использовать кислородный редуктор,скольким мПа соответствует например 6 литров в минуту подачи газа.На редуктор с ротаметром пока денег нет.
#407 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 449
Отправлено 12 Июль 2013 18:52
Сегодня первый раз пробовал варить аргоном.Что то сварилось,но ожидал иных ощущений.В роликах процесс выглядит немного не так.Там правда железки потолще.Всё размеренно.Добавил присадку,протянул вперёд,опять добавил.
Варил железки толщиной 3 мм.Ток от 80 до 100 ампер.Диаметр вольфрама 2 мм (WL20).Сопло №5. Сначала попробовал на нержавейке без присадки.Потом чернуху с присадкой.Чернуха иногда кипит,засирает сопло,жалко. По моему быстро сгорает вольфрам.7-10см и опять точить надо.Аргон как то быстро уходит.По моим подсчётам такими темпами мне 40 литров хватит на 7 метров шва.Как там добовлять присадку?Я её почти не убирал,а то сразу проваливается.Хотел попробовать алюминий на обратной полярности,но аппарат(сварог,регулируется только затухание) не работает на обратной,странно.
#408 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 020
Отправлено 12 Июль 2013 19:04
Все не так страшно. 40 л. - это объем самого баллона, стальной цилиндрической емкости. А газ (Ar,О2) находится в баллоне в сжатом виде. При нормальной заправке, когда манометр общего давления показывает 140-150 Атм - там около 6000 литров газа. Все значения очень обобщенные.
#409 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Июль 2013 19:25
Поменьше смотрите и побольше практикуйте - всё получится намного лучше,чем на видео.Надо точнее держать дуговой промежуток и аккуратнее подавать присадку,тогда и расход вольфрама заметно снизится.Не морочьтесь с мПаскалями,настраивайте "по движению газа в область уха".
Хватает на р. день почти непрерывной работы при достаточно большом расходе газа.
Что касается спиртовой цистерны,то это не самое проблемное изделие.После монтажа её можно кантовать в более удобное положение,а внутрь залезают через штатную горловину,на снимке она вверху.
Сегодня пришлось через меньшую горловину влезать в вент.шахту и приваривать гайки на 14-ать:
На первом внутренний набор (слева внизу),на втором вид снаружи после зашивки (фото сделано с другой стороны палубного настила).Сейчас поищу ещё фото этого узла.
#410 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 020
Отправлено 12 Июль 2013 19:43
АВН ,Кто бы сомневался...
#411 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Июль 2013 20:24
Кто сомневается - переубеждать не буду,адрес предприятия есть в интернете.
Надеюсь,что хотя бы подлинность фотографий не вызывает сомнений.
#412 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 020
Отправлено 12 Июль 2013 20:29
Ну так я о чем? Масштабы и объемы - то ? Даже сравнивать нет смысла. АВ.
#413 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 449
Отправлено 12 Июль 2013 20:54
Я бы там точно не пролез ни где.А как там дышать то?
#414 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Июль 2013 21:13
А кто сказал,что там можно/нужно дышать?
Если варят в speedglass с adflo,то блок кладут сверху (снаружи),если без него,то на маленький штуцер одевают или в маленькую горловину бросают гофр-шланг вытяжной вентиляции.
Есть места,до которых можно добраться достаточно комфортно.Ты ложишься на доску и четыре тела задвигают тебя в нужное место.Подают маску,горелку,присадку и ждут указаний.Когда начинаешь дрыгать ногами и орать,тебя выдвигают обратно для превращения в тело.Следующий ...
Где-то в публикациях Блазен79,тема "Будни сварщика в иллюстрациями..." есть фото трубы, в которую уходит шлейф от горелки и шланг для дыхания сварщика.Битва такая... за деньги.
#415 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 13 Июль 2013 06:31
kuznezs, на каких токах и какой толщины варите нержавейку, что проваливается? И по собственным наблюдениям заметил что вольфрам обгорает быстро из-за того что на первых порах частенько конец вольфрамового электрода попадает в сварочную ванну. Хотя причин конечно гораздо больше.
#416 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 449
Отправлено 13 Июль 2013 23:51
Симфер, Токи пробовал 80 -90 на нержавейке.Вольфрам ни разу не кунал.Нельзя его больше высунуть,а то плохо видна вся картина при 1-3мм вылета?Ванна расплавляется и проваливается,если присадку не успел подать.Только её надо подавать почти безотрывно.Попробую побыстрее вести.Хотя и так всё быстро.Присадку подношу,она там иногда прилипает.Просунуть в вану не так просто,растояние маленькое от сопла до металла.Вощем буду пробовать.
#417 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 818
Отправлено 14 Июль 2013 00:05
Можно, вообще экспериментируйте.
#418 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 759
Отправлено 14 Июль 2013 02:35
... вообще экспериментируйте.
Именно!
Опыт-лучший советчик!Берёт дорого,но объясняет доходчиво.Вылет электрода-дело индивидуальное и подбирается экспериментально.Главное-не переусердствовать.
kuznezs,ставьте моторику рук.Если нет халявной возможности (не за свой счёт покупать расходники и т.д.) поучиться,то могу посоветовать следующее.Можно изобразить своеобразный "тренажёр".На листе картона провёл линию,в горелку вместо электрода вставил грифель от карандаша и вперёд,рисуй траекторию движения горелки.Всякие там "синусоиды","спирали" и "бабочки".Будет очень наглядно.И степень равномерности движения руки с горелкой и смещение с оси шва.Конечно,чувство металла на бумаге не отработаешь.Чтобы ощутить саму сварочную ванну и понять на физическом уровне,как её наводить и держать в размере,для начала попробуйте варить кромки впритык и без присадки.Что называется,сваривать оплавлением кромок,или сваривать своим телом.Чувство сварочной ванны здесь-ключевой момент.Как прочувствуете момент просадки металла,что называется,на кончиках пальцев,можете и с присадкой варить.То,что у Вас присадка липнет-признак несвоевременной подачи оной.От равномерности ведения горелки и подачи присадки зависит форма шва.Про провар и не говорю.
  • 8
#419 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 14 Июль 2013 04:16
Ещё бы добавил что страх провалить ванну мешает нормально варить. Чтобы избавиться от него несколько раз нарочно провалите её, не стесняясь на обрезках. Раз 30, и тогда почувствуется момент, дальше которого греть не стоит, а неуверенность пройдёт. По вылету вольфрама- 2-3 мм это байки всё. На токах 5-15 ампер и с присадкой ф1 мм может быть и нормально. Я совершенно спокойно ставлю вылет 5 мм на обычной керамике и 6-8 мм на газовой линзе. Просто предгаз надо побольше- 1-1,2 сек, чтобы аргон успевал оттеснить воздух перед зажиганием дуги, и горелку вести очень плавно, чтобы не было завихрений вытекающего из сопла аргона.
  • 14
#420 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 15 Июль 2013 12:59
kuznezs, аппарат какой? он для тиг или чистый мма?
