Отопление.Мои занятия
Сообщений в теме: 131
#21 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 02 Март 2012 19:13
Земляк, проблема в отсутствии запорного устройства на подающей трубе между врезок байпаса.
#22 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 03 Май 2012 18:30
Там стоит клапан !!! Отопление гостевого домика.
#23 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 04 Май 2012 08:32
Самое сложное-это размещение коммуникаций в "хрущевке", ну очень мало места.
#24 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 05 Май 2012 13:43
сегодня утеплял полы веранды дома, материал гофрированная нержавейка в специальной оплетке
#25 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 10 Май 2012 21:58
aleksandrbogdanov, а почему вместо гофрированной нержавейки не использовать металлопластиковую трубу ?
#26 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 311
Отправлено 10 Май 2012 22:05
Гофрированная труба лучше гнется и принимает нужную форму без особых усилий, по сравнению с металлопластиком,если я не ошибаюсь.
#27 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 11 Май 2012 03:43
да это так, ну и теплоотдача трубы намного больше, долговечность, нет заужения в соединениях
#28 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 11 Май 2012 11:40
Я так думал, что заужение страшно только для самотёчных (атмосферных) систем отопления. Если система с принудительной циркуляцией, то даже под слабым давлением вода пройдёт где угодно, останется поставить краны на подачу и обратку, чтоб можно было отключить и регулировать...
#29 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 11 Май 2012 19:00
я работаю от клиента, то есть клиент всегда прав или кто платит деньги, тот и музыку......
Если выбирать материал, я бы поставил медь :).
#30 jkramar
jkramar
  • Cообщений: 384
Отправлено 13 Май 2012 14:13
12052012.jpg Вот такой узел недавно приходилось делать,и пожарку.Боксы для военной техники.12052012_002.jpg 12052012_003.jpg
#31 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 29 Июль 2012 19:05
чем порой приходиться заниматься
Привет. насос находится на трубе отопления, я правильно понял? Если это так, тогда почему нет запорной арматуры на трубе между врезками? Извините за наглость! :pardon:
#32 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 30 Июль 2012 07:47
Между врезками обратный клапан стоит.
#33 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 08 Август 2012 06:44
Приветствую. А что енто сзади печки? Для камней или воды? И почему насос так включен, что енто за приём такой?
А печка хорошая, аккуратная :good:
извините что вмешиваюсь да думаю что не эффективно насос врезан на перемычке запорной арматуры нет,он сам на себя может работать :pardon:
#34 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 08 Август 2012 06:48
привет. от металлопластика надо убегать и как можно быстрее! медь -вот это разговор!
#35 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 08 Август 2012 06:51
А вот у тебя, Лепило, точно фильтр неправильно установлен. Надо было его горизонтально установить.
что-то типа такого
а клапан, лучше крана
Я вот, раньше, всегда делал так
Теперь буду всем советовать заводской, со встроенным клапаном.
вот это правильно. я на отоплении с 94-го года уж точно и не помню ну не важно! я всегда так врезаю и не один клиент не жаловался пока! спасибо.
#36 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 08 Август 2012 15:04
на втором рисунке насос установлен баром вниз, что недопустимо, при мне приносили сгоревшие от этого насосы, и как его развоздушить-то там же винт для этого есть, но к нему не подлезишь, поэтому второй рисунок несоответствует
#37 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 08 Август 2012 16:51
Выше уже объяснили почему. Там клапан внутри оказывается.
#38 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 08 Август 2012 16:55
На фото то горизонтально установлен. А у меня вертикально. И винт откручивал не много для спуска воздуха. 2 зимы отработал.
А мне принесли как то насос, всё разъело внутри. Додумались каким то маслом отопительную систему наполнить.
#39 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 08 Август 2012 17:56
Если это про мое фото, то это просто сварная заготовка и насос здесь настолько поскольку, лишь-бы в размер сварить, а все сборки на лен потом сам хозяин делал, я даже не касался этого.
#40 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 09 Август 2012 09:19
Helper,тогда извените! :pardon:
