Кондуктор для профильной трубы
Сообщений в теме: 21
#1 installl
installl
  • Cообщений: 135
Отправлено 08 Октябрь 2020 15:25
Возникла необходимость изготовить N-ное множество заготовок из профильной трубы 40х40х2 по следующему чертежу.
Из инструментов плазморез, УШМ 125 мм и пила отрезная Makita LC1230. С одним из углов пила справляется, то что более острый 18 градусов - уже не получится ей отрезать.
Болгаркой получается в итоге зазор приличный из-за огрехов при разметке и кривости пиления в точках среза.
Предполагаю единственное более универсальное решение - плазморезом делать, но для него надо придумать кондуктор с учетом ширины сопла и т.д., но как именно - в голову не идет :(
#2 almac
almac
  • Cообщений: 349
Отправлено 08 Октябрь 2020 16:55
Если количество деталей больше 100 штук и необходима геометрия, я бы нарезал в габариты,
а после сделал кондуктор ( направляющую ) под отрезной Makita LC1230 - для угла 18 градусов,
как раз в пропил 150 мм укладывается эта гипотенуза, отпилил на всех этот угол.
После следующий кондуктор ( направляющую ) под обратный угол 54 градуса и тоже все торцанул.
Дел то на час...два и геометрия в норме.
Или, простите, дальше не прочитал, я так понял вы как раз пробовали и длины реза не хватает?
Ну чуть не пропиливает если, то можно и болгарочкой этот сантиметр после доработать.
Перепроверил - линия пропила при угле 18 градусов - 130 мм, должна Makita LC1230 пройти.
Сообщение отредактировал almac: 08 Октябрь 2020 17:04
#3 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 441
Отправлено 08 Октябрь 2020 16:57
installl, если довольно большое количество резки, то я бы заказал раскрой на лазере. Вообще, когда стояла подобная задача - делал шаблон из стали, который одевался сверху, чертилкой обводил, резал болгаркой.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#4 installl
installl
  • Cообщений: 135
Отправлено 08 Октябрь 2020 17:04
Лазера нет.
18 градусов угол - это заготовка должна проходить через винт прижимной у пилы, слишком острый для нее угол.
#5 almac
almac
  • Cообщений: 349
Отправлено 08 Октябрь 2020 17:11
Лазера нет.
Я и говорю сделать свой кондуктор (направляющую с упором), а винт с прижимом и упором демонтировать временно чтобы не мешали. Прижимать к направляющей струбциной или чем сможете.
#6 installl
installl
  • Cообщений: 135
Отправлено 08 Октябрь 2020 17:17
Хмм. Вроде не снимается оно там. Посмотрю.
Так вот и хочу обсудить этот шаблон.
У вас есть фото того?
#7 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 441
Отправлено 08 Октябрь 2020 17:44
installl, фото не делал. Суть простая - 4 пластины сварены в коробочку, внутрь встает профиль, по сути труба в трубе получается. Наружняя труба является шаблоном, одна грань просверлена и вварена гайка для жесткой фиксации трубы в шаблоне. Это шаблон чисто для разметки.
#8 installl
installl
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 Октябрь 2020 00:36
Плазмой по нему резать не пробовали?
#9 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 441
Отправлено 09 Октябрь 2020 03:47
installl, нет, надо было чистый рез получить и плазмой думаю дольше получилось бы за счет последующей зачистки, ну и кривее.
#10 installl
installl
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 Октябрь 2020 05:01
У меня отвратительно вышли переходы из гипотенузы в катет болгаркой и зазоры около 3 - 4 мм
#11 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 09 Октябрь 2020 05:20
installl, может лучше на сторону отдать на нарезку большой ленточной пилой?
#12 installl
installl
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 Октябрь 2020 07:11
Тоже сразу об этом подумал  - нет таких в городе.
#13 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 753
Отправлено 09 Октябрь 2020 08:04
Возникла необходимость изготовить N-ное множество заготовок из профильной трубы 40х40х2 по следующему чертежу.(
С плазмой не заморачивайся. Точнее чем болгаркой навряд ли получится. Снимай винт на маките. Он разборный. Делай упор в двух направлениях: с боку и с торца заготовкиа прижим организуй с помощью струбцины. Причем прижим делай не по боковой плоскости, а по верхней плоскости заготовки. Т. Е. Прижимай сверху к станине. При пилении острых углов диск наровит вытянуть заготовку в сторону вращения, поэтому боковой не прокатывает - слишом много шарниров получается. В принципе только с одним танцы будут - изготовить подкладку между заготовкой и губкой тисков, для выставления нужного угла.
#14 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 09 Октябрь 2020 08:09
Труба зачастую не 40х40, поэтому надо плясать от одной выбранной стороны при разметке.
#15 installl
installl
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 Октябрь 2020 08:38
Могли бы схематично эскиз набросать?
#16 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 753
Отправлено 09 Октябрь 2020 09:42
Приеду еа базу, сделаю примерное фото как должно быть
#17 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 753
Отправлено 09 Октябрь 2020 11:31
Вот так выставляешь нужный угол и прикручиваешь струбциной к пиле. Если пили закреплена жестко к сталешке еще проще - можно профиль прикручивать и к столу
#18 installl
installl
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 Октябрь 2020 12:18
Окажусь рядом с ней и прикину, струбцина разве не будет диску мешать при пилении?
Сейчас задумался - а вообще диаметра диска хватит для длины пропила по этой гипотенузе?
#19 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 753
Отправлено 09 Октябрь 2020 12:38
Там есть метка. До метки пилит без проблем. В противном случае придется снимать поворотную часть. Струбцину смотря как зажмешь.
#20 installl
installl
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 Октябрь 2020 12:43
Где эту метку искать?
