Помогите выбрать компрессор
Приветствую господа-товарищи. Посоветуйте компрессор с питанием 220 чтобы был не громкий. Сейчас испозуется китайский примого привода он звонкий до ужаса. По определённым причинам надо шум снизить. Производительность думаю в пределах 300л.ресивер 50-100л.
Советовать вынести его куда-то нестоит. Да компрессор надо новый чтобы заказал и его привезли.
@NikOtiN,я незнаю есть ли они маленькие на 220 но знаю что винтовой ремеза с немецким винтом и мотором шумит мама дорогая ещё и жарищя с него прёт. По бюджету за 100тр он не нужен думаю в пределах 30-35
Любой поршневой компрессор шумит громче винтового. у поршневого где-то 82 децибела а витовых от 62 до 72.  на форуме присутствует представитель рутектора. Посмотрите у них на сайте компрессоры. Сам в прошлом году покупал у них винтовой компрессор с частотным приводом от 400 до 1300 литров выдает на выходе. у поршневых указывается на входе производительность, сминусовываете 25% и получаете реальную производительность. Чудес на свете не бывает., если обещают, то скорее всего лукавят а проще обманывают.  Не в качестве рекламы а личного поиска, сам в прошлом году уперся в преде нужно больше воздуха.
Изменено пользователем Vlad12
@Vlad12,вот лежу изучаю. По малому шуму пишут что безмаслянные. Посмотрел из китайцев там производительность низкая 180 эт самый большой что есть в наличии. Смотрел ремезу там производительность 200 но ценник под 50тр. Завтра озвучу что да решим мож и пойдёт китаец недорогой
купить два компрессора и пусть работают на один рессивер
в целом лучше звукопоглощающий короб сделать для компрессора к примеру из фанеры и мин ваты, толку больше будет
300 литров на выходе это максимум что будет с двигателем на 220. А так да с ременным приводом немного тиши будет
Звукопоглощающий короб Вы сделаете, а как решите вопрос с отводом тепла и охлаждением компрессора. Есть компрессора поршневые с такими экранами, но там ценник мама не горюй.
Запорете новый компрессор. Два копмрессора  в ключить в одну линиию, нужна регулировка прессостата, чтобы один работал второй догнетал воздух, каскадное включение. Потом менять  работу компрессоров, чтобы нагрузка была равномерной. Проще сразу нужной производительности взять, и не изобретать колесо, его до нас давно придумали.
Сейчас актуальная тема на мембранные компрессоры. Ценник хороший, шума нет. Посмотрите в этом направлении. На сколько долго будут работать, не знаю. Но с одним разговаривал, говорит тихо тихо работает. Правда для вашего расхода воздуха, наверное два надо, а то и все три. Или ресивер просто побольше ставить, когда у вас пауза, тот продолжает компенсировать расход.
Еще насчет кожуха, что @Vlad12, сказал. Я видел генераторы где ставят кожуха. Называют их после САЙЛЕНТ, типа тихие. В целом, реально тихо работают. Но тогда надо думать, что делать с охлаждением. Шум то шумом, но избыток тепла, надо будет выводить.
если бороться за полностью синхронную работу то ставится контактор на питание компрессоров и оставляется один пресостат управляющий контактором.  найти на требуемую автором производительность однофазник маловероятно.
с охлаждением  ставятся вентиляторы на продув короба только вход выход воздуха придется делать по принципу автомобильного глушителя.
Изменено пользователем sovkaf
извините немного добавлю, так как работал на такой схеме. Надо реле задержки времени, и контактор. Задержка нужна для того что бы первый компрессор успел раскрутится, так как на 220 пусковой ток не маленький. Управление берём от одного преостата, подключаем реле времяни, и если возможно то второй компрессор подключить с другой фазы, в частном секторе иногда бывает дом с одной фазы, гараж с другой.
Привезли сегодня безмасленный фубаг. Как говорилось тихий и безумный. Звенит точно так же. Сдам его назад. У него по сравнению с обычным ценник больше. Попробую поискать ещё какой
на сколько безшумный он должен быть, и почему это так критично. Тоже работаю в частном секторе, дом в 15 от гаража, ну незнаю ночью конечно очень громко, а днем все равно шум.
Смысл в чем. Помещение сборочно продажный цех мототехники и там собирают и туда приходят люди выбирать и покупать. Так вот разговариваешь компресор как зазвенит неслышно нечего. И это каждый день. Он качает калеса продувает иногда и редко пневмогайковерта.
ну работа пневмогайковерта тоже не очень тихая. Но здесь наверное только выносить компрессор в отдельное помещение, летом как вариант на улицу(конечно же куда-то во двор), ну или шкаф с шумоизоляцией как уже говарили.
@Сергей64, прикрутить розетку компрессора к датчику наличия покупателя, чтоб включался только при их отсутствии.
ещё возможно, но очень не бюджетно, взять очень большой ресивер, и качать его ночью, а днем работать. Есть только одно но, сосуд под давлением объёмом более куба надо как то спрятать, иначе если все по правилам замучаетесь собирать справки техповерок
@nik633,попробовали ещё один двух цилиндровый тоже звон от него. Ждём у поставщика двухцилиндрового с ременным приводом вроде как они тише работают. Их сейчас нет в наличии.
так на чём остановились?
В тот момент когда писалось что-то остановилось с заказом. А вот на этой неделе заказал двух цилиндровый с ременным приводом. На следующей неделе должен придти. Как приедет расскажу про звуки
еще как вариант сменить воздушный фильтр , я поставил на один компрессор от жигулей , звук стал более глухой
  • 2 месяца спустя...
Так мы и не узнали чем дело закончилось.
Народ у меня есть вопрос, надеюсь автор темы будет не против.
Есть небольшая мысль модернизации компрессора ремеза лб30, в идиале конечно же поменять, но цены скачут вперёд моих идей и финансов. Хотел поставить голову ремеза лб 40, но с озвученной сегодня ценой такая идея умерла, есть предложение взять китайский аналог, некоторые продавцы уверяют что с одного завода что и ремеза. В России продают под бредом магнус, может есть обладатели таких девайсов.
Да, поклонников советского со7б прошу не мусорить в теме. Большой компрессор уже имеется.
@nik633,из головы вылетело про тему. Приехал компрессор двухцилиндровый с ресивером 100 л и ременным приводом. Звук по сравнению с прямым приводом намного тише,нету звона. Всё счастливы
