Помогите выбрать компрессор
#1
Отправлено 14 Июнь 2020 17:40
Советовать вынести его куда-то нестоит. Да компрессор надо новый чтобы заказал и его привезли.
#2
Отправлено 14 Июнь 2020 18:32
Скользкий тип © selco
#4
Отправлено 14 Июнь 2020 21:40
Любой поршневой компрессор шумит громче винтового. у поршневого где-то 82 децибела а витовых от 62 до 72. на форуме присутствует представитель рутектора. Посмотрите у них на сайте компрессоры. Сам в прошлом году покупал у них винтовой компрессор с частотным приводом от 400 до 1300 литров выдает на выходе. у поршневых указывается на входе производительность, сминусовываете 25% и получаете реальную производительность. Чудес на свете не бывает., если обещают, то скорее всего лукавят а проще обманывают. Не в качестве рекламы а личного поиска, сам в прошлом году уперся в преде нужно больше воздуха.
Сообщение отредактировал Vlad12: 14 Июнь 2020 21:41
#5
Отправлено 14 Июнь 2020 22:01
#6
Отправлено 15 Июнь 2020 06:38
Vlad12,вот лежу изучаю. По малому шуму пишут что безмаслянные. Посмотрел из китайцев там производительность низкая 180 эт самый большой что есть в наличии. Смотрел ремезу там производительность 200 но ценник под 50тр. Завтра озвучу что да решим мож и пойдёт китаец недорогой
купить два компрессора и пусть работают на один рессивер
в целом лучше звукопоглощающий короб сделать для компрессора к примеру из фанеры и мин ваты, толку больше будет
#7
Отправлено 15 Июнь 2020 07:21
300 литров на выходе это максимум что будет с двигателем на 220. А так да с ременным приводом немного тиши будетПриветствую господа-товарищи. Посоветуйте компрессор с питанием 220 чтобы был не громкий. Сейчас испозуется китайский примого привода он звонкий до ужаса. По определённым причинам надо шум снизить. Производительность думаю в пределах 300л.ресивер 50-100л.
#8
Отправлено 15 Июнь 2020 07:54
Звукопоглощающий короб Вы сделаете, а как решите вопрос с отводом тепла и охлаждением компрессора. Есть компрессора поршневые с такими экранами, но там ценник мама не горюй.
Запорете новый компрессор. Два копмрессора в ключить в одну линиию, нужна регулировка прессостата, чтобы один работал второй догнетал воздух, каскадное включение. Потом менять работу компрессоров, чтобы нагрузка была равномерной. Проще сразу нужной производительности взять, и не изобретать колесо, его до нас давно придумали.
#9
Отправлено 15 Июнь 2020 11:56
Сейчас актуальная тема на мембранные компрессоры. Ценник хороший, шума нет. Посмотрите в этом направлении. На сколько долго будут работать, не знаю. Но с одним разговаривал, говорит тихо тихо работает. Правда для вашего расхода воздуха, наверное два надо, а то и все три. Или ресивер просто побольше ставить, когда у вас пауза, тот продолжает компенсировать расход.
Еще насчет кожуха, что Vlad12, сказал. Я видел генераторы где ставят кожуха. Называют их после САЙЛЕНТ, типа тихие. В целом, реально тихо работают. Но тогда надо думать, что делать с охлаждением. Шум то шумом, но избыток тепла, надо будет выводить.
#10
Отправлено 15 Июнь 2020 12:32
если бороться за полностью синхронную работу то ставится контактор на питание компрессоров и оставляется один пресостат управляющий контактором. найти на требуемую автором производительность однофазник маловероятно.
с охлаждением ставятся вентиляторы на продув короба только вход выход воздуха придется делать по принципу автомобильного глушителя.
Сообщение отредактировал sovkaf: 15 Июнь 2020 12:33
#11
Отправлено 15 Июнь 2020 22:46
извините немного добавлю, так как работал на такой схеме. Надо реле задержки времени, и контактор. Задержка нужна для того что бы первый компрессор успел раскрутится, так как на 220 пусковой ток не маленький. Управление берём от одного преостата, подключаем реле времяни, и если возможно то второй компрессор подключить с другой фазы, в частном секторе иногда бывает дом с одной фазы, гараж с другой.если бороться за полностью синхронную работу то ставится контактор на питание компрессоров и оставляется один пресостат управляющий контактором. найти на требуемую автором производительность однофазник маловероятно.
#12
Отправлено 16 Июнь 2020 20:21
#13
Отправлено 16 Июнь 2020 21:38
на сколько безшумный он должен быть, и почему это так критично. Тоже работаю в частном секторе, дом в 15 от гаража, ну незнаю ночью конечно очень громко, а днем все равно шум.Привезли сегодня безмасленный фубаг. Как говорилось тихий и безумный. Звенит точно так же. Сдам его назад. У него по сравнению с обычным ценник больше. Попробую поискать ещё какой
#14
Отправлено 16 Июнь 2020 22:49
#15
Отправлено 16 Июнь 2020 23:32
ну работа пневмогайковерта тоже не очень тихая. Но здесь наверное только выносить компрессор в отдельное помещение, летом как вариант на улицу(конечно же куда-то во двор), ну или шкаф с шумоизоляцией как уже говарили.Смысл в чем. Помещение сборочно продажный цех мототехники и там собирают и туда приходят люди выбирать и покупать. Так вот разговариваешь компресор как зазвенит неслышно нечего. И это каждый день. Он качает калеса продувает иногда и редко пневмогайковерта.
#17
Отправлено 16 Июнь 2020 23:36
ещё возможно, но очень не бюджетно, взять очень большой ресивер, и качать его ночью, а днем работать. Есть только одно но, сосуд под давлением объёмом более куба надо как то спрятать, иначе если все по правилам замучаетесь собирать справки техповерокСергей64, прикрутить розетку компрессора к датчику наличия покупателя, чтоб включался только при их отсутствии.
Помогите выбрать инвертор ММА #3Автор Shkeeper , 07 Июн 2020 |
Помогите выбрать инвертор ММААвтор Илария , 25 Май 2016 |
Помогите пожалуйста выбрать горелкиАвтор Rumata , 04 Июн 2019 |
Какие ММА электроды выбрать?Автор chegevarik , 31 Мар 2012 |
Как помочь выбрать инверторАвтор Точмаш 23 , 10 Мар 2018 |
