Эллипс трубы
#1
Отправлено 16 Декабрь 2019 00:46
#2
Отправлено 16 Декабрь 2019 01:18
Рулеткой. Если рулетки нет то по отметкам на любой подходящей палке. Можно ниткой. У эллипса два радиуса и они не равны.Подскажите как проверить эллипсность у трубы до ее монтажа и сварки?
#4
Отправлено 16 Декабрь 2019 07:43
Измерительным контролем. Величина овальности в любом сечении детали определяется по следующим формулам:
А= 2(Dmax-Dmin) х100% , или
(Dmax+Dmin)
А= (Dmax-Dmin) х100% , или
Dном
А= Dmax-Dmin
2
где Dmax и Dmin - максимальное и минимальное значение наружного диаметра. Измерение Dmax и Dmin выполнять в поперечном сечении детали, имеющей наибольшие отклонения. D ном - номинальное значение наружного диаметра.
Сообщение отредактировал Ferio: 16 Декабрь 2019 10:34
Орбитальная сварка трубыАвтор 5SVR5 , 30 Сен 2020 |
Очистка проф.трубы от ржавчиныАвтор RWS87 , 27 Дек 2016 |
Сварка 108 трубы новичкуАвтор Дядя Степа , 18 Мар 2020 |
Как правильно изготовить вставку из трубы 429мм?Автор Nervitel , 13 Ноя 2019 |
Станок для подготовки кромкок трубы диаметром 50-219Автор МассаТом , 22 Окт 2019 |
