Что такое режим MMA?
Сообщений в теме: 6
#1 Motor
Motor
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 Октябрь 2009 16:14
Взял TIG 200P ac/dc Оч нравиться, варю в основном алюминиевые трубки и колёсные диски wink.gif) Вопросик к спецам smile.gif Что такое режим MMA. ??? Я так понимаю это сварка электродом Предположим что надо сварить глушитель или кусок железной трубки, а вот как там чё подсоединять.какая должна быть полярность и как сделать чтобы пошла дуга (возбуждение) чё то пока не соображу smile.gif
#2 pro100chaynick
pro100chaynick
  • Cообщений: 186
Отправлено 15 Октябрь 2009 21:08
павильно понимаете - по русски мма это ручная дуговая сварка покрытым электродом
с "вашим" аппаратом дела не имел но предполагаю что все сварочники одинаковы.
ставите режим мма( только посмотрите нада ли преключатся на дц/ац или сврочник это делает автоматом и можно ли его использовать для рдс(мма) на переменном токе)
на постоянном токе ставите полярность рекомендуемую производителем электродов (прямая +на детали ,обратная +на держателе)
возбуждение дуги происходит касанием/отрывом электрода об деталь
#3 Motor
Motor
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Октябрь 2009 21:24
Спасибо большое за качественный ответ, да действительно режим ММА я нашёл (верней кнопку переключения Изображение) Вчера вечером попробовал, всё прикрасно работаетИзображение И ещё скажите пожалуйста, всётаки каким током лутьше варить постоянным или переменным ????
#4 pro100chaynick
pro100chaynick
  • Cообщений: 186
Отправлено 15 Октябрь 2009 21:44
Лучше постоянным, а впрочем, можете сами, коли есть такая возможность, сравнить. Только когда будете выбирать электроды, не забудьте что электродами для переменного тока можно варить на постоянном, а вот наоборот не получится.
#5 Motor
Motor
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Октябрь 2009 11:17
Всё понял,сегодня попробую Изображение.
#6 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 05 Июль 2012 08:43
Взял TIG 200P ac/dc Оч нравиться, варю в основном алюминиевые трубки и колёсные диски. Вопросик к спецам, что такое режим MMA? Я так понимаю, это сварка электродом. Предположим, что надо сварить глушитель или кусок железной трубки, а вот как там чё подсоединять,какая должна быть полярность и как сделать, чтобы пошла дуга (возбуждение) чё то пока не соображу smile.gif
MMA - ручник (ручная сварка),
MIG - автоматизированая сварка в инертных газах (пример аргон),
MAG - автоматизированая сварка в активных газах (пример углекислый газ),
TIG - ты уже знаешь, у немцев может называться WIG.
#7 nils190
nils190
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Июль 2012 13:14
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]MMA - это метод сварки, при котором сварочным электродом служит присадочный пруток, закрепленный в электрододержателе. Дуга горит между прутком и заготовкой.[/font]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Отличие от других методов сварки состоит в том, что присадочный пруток, который при сварке MMA служит сварочным электродом, в ходе сварки постоянно укорачивается. При сварке TIG и MIG/MAG длина электрода остается постоянной, поэтому и расстояние от горелки до заготовки всегда должно оставаться постоянным. Однако при сварке MMA, чтобы сохранить постоянное расстояние между электродом и расплавленным швом, необходимо непрерывно придвигать электрододержатель к заготовке. Это создает особые проблемы при выполнении сварки MMA.[/font]
