Ремонт ZX7-200ws (zx7-wsem200) прошу помощи очень!!!
Сообщений в теме: 5
#1 wolffox
wolffox
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 Апрель 2019 13:01
Есть два сварочника почти одинаковых.. ! очень надо сделать!! прошу помочь!!!
Суть вопроса.. у всех двоих.. проблема в подаче напряжения на сварочный транс..
Схемы на него конкретно не нашел!!! (хотя перлапатил ООчень много) в схемах немного разбираюсь.
Тестером облазил все..  дежурка питатаюшие напряги все в норма... (управление работатет релюшки клоцают..)
грешил на сборку что подает 50 кгц на транс ( заменил.. таже ситуация)
подскажите куда копать?? в интернет о таком сварочнике 1 опоминание и то не по теме!!!!
Грешил на вот этого зверька ! ( но потмо удалось достать их 4 шт.. все перепробовал ни с одним не завелась )
все обвязки проверил провода подпаял.. ноль движения!!! грешу на плату управления..
Приблизительная схема что немного подходит  (ну принцип почти тодже..)
грешу на вот эти два трансика... но такак нет схемы не могу проверить замыкание обмоток! на вид все ок ..
Сообщение отредактировал wolffox: 09 Апрель 2019 13:27
#2 Akan74
Akan74
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 Апрель 2019 14:02
Осциллограф в помощь. Сборки проверить с помощью тестера и источника питания на 9В ("крона" подойдет вполне). Я бы поискал импульсы на схеме ШИМ контроллера. Или поискал бы что не дает им генерироваться. Как вариант разрывной температурный датчик на трансформаторе... В любом случае без осциллографа искать будет непросто... Схема скорее всего типовая какая нибудь, не сложнее ресанты. Трансы проверить: тестер ESR L C R и транзисторов китайский есть? Им можно померить индуктивность обмоток. Схема включения по плате и по дорожкам легко читается. На первичной обмотке раскачивающего трансформатора импульсы посмотреть осциллографом.
Сообщение отредактировал Akan74: 09 Апрель 2019 14:09
#3 wolffox
wolffox
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 Апрель 2019 14:23
да как раз закгвостка с оцилографом ( в нашем мухосранске днем с огнем не сышеш) парочка если есть то хрен дадут.. Если можно по подробней про Проверку сборок тестером и кроной не в курсе как это делается ?? да тестер китайский есть! два даже.. но как индуктивность покажет меж витковое если обмотки между собой гдето пробились.??  по схеме и дорожкам не понятно увы никак вглядывался. я так понимаю только вариант выпаивать ??
#4 Akan74
Akan74
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 Апрель 2019 14:48
Тестер на прозвонку между эмиттером и коллектором. На затвор относительно эмиттера положительный потенциал напряжением 9 В, транзистор должен открыться и оставаться открытым. Отрицательный импульс его закроет. Китайский тестер у меня когда были на трансформаторах замкнуты обмотки показывал сопротивление вместо индуктивности.  Но без осциллографа беда беда. Даже не знаю что еще посоветовать... Попробовать самодельный генератор какой (на NE555 например, ну или на крайняк мультивибратор на двух транзисторах) подкинуть вместо родной схемы, вместо 320В подать на ключи напряжение поменьше вольт 12-20 через лампочку и смотреть работу по свечению лампы и изменению напряжения на ней. Ну, как-то так...
Сообщение отредактировал Akan74: 09 Апрель 2019 14:50
#5 wolffox
wolffox
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 Апрель 2019 14:57
Громадное спасибо !!!  сегодня буду вечером пробовать (отпишусь по результатам)..  я изучил уже поччти весь форум без осцилографа дествительно беда...  пошел пошарюсь на барахолку.. может что найду... (в хозяйстве пригодится потом). уж не бейте сильно тапками! за советы спасибо буду пробовать !!!!
Сообщение отредактировал wolffox: 09 Апрель 2019 14:59
#6 Nikoley
Nikoley
  • Cообщений: 67
Отправлено 13 Апрель 2019 12:04
Я покупал приятелю вот этот приборчик:
https://item.taobao....ucket=17#detail
На наши деньги  - 3 000 рублей.
На Али тоже есть:
https://ru.aliexpres...Id=0&isViewCP=y
Погонял, для ремонта низкочастотной техники вполне удобен.
