GROVERS WSME315W AC DC Pulse
Сообщений в теме: 71
#61 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 327
Отправлено 22 Март 2020 20:16
предусмотренно чего то там
Да че там предусмотрено отработал на двух фазах и это значит что силовые транзисторы или диоды не все работали а только те которые получали питание и нагрузка на них удвоилась и главное выдержали и это хорошо  .
но в дебрях эти электронные нет желания лезть)
Ну да тем паче я в них не понимаю , но защиту китайцы просто обязаны сделать хоть от пропадания фазы и тем самым обезопасить пользователя от поломок .
Вот мой бывшей Селко тот отключался но не полностью и все "безобразия" моей сети  записал на корочку , итальянцы мне порекомендовали исправить сеть и обозначили хорошая сеть залог долгой работы аппарата .
Слава богу усе исправили еще в 2014 году и теперь полная стабильность.
Сообщение отредактировал selco: 22 Март 2020 20:35
#62 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 22 Март 2020 20:35
Да че там предусмотрено отработал на двух фазах и это значит что силовые транзисторы не все работали а только те которые получали питание и нагрузка на них удвоилась и главное выдержали и это хорошо .
Ну значит оно все и так. Обзор же делаем, значит нада что то придумать, чтобы защититься, пойду посмотрю что там за реле контроля фаз.
#63 selco
  • Cообщений: 7 327
Отправлено 22 Март 2020 20:43
Надо тоже поставить , хотя пока все стабильно уже 6 лет , все новое в сети деревни относительно , до этого было наверное 50 х годов прошлого века .
А вообще интересно и вот Меркле и Евоспарк да и Форсаж подключаются и не обязательно соблюдать подключение фаз L1.L2. L3 к проводам , а вот ЕВМка требует соблюдение фаз то есть провода по цвету и к определенной фазе.
#64 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 22 Март 2020 21:19
315 тоже не требует, а в евм скорее всего реле встроен или реализован как то, поэтому и ругается.
#65 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 967
Отправлено 22 Март 2020 22:04
Инвертору - до лампочки. А фазировка имеет значение если есть вентилятор, а направление вращении его может зависеть от фазировки. Тоже с компрессорами и т.п. А где есть выпрямитель, там фазировка не играет роли.
Другое дело, когда одну фазу забыли подключить или отвалилась, вот тут инвертор может об этом сообщить, что потеря одной фазы или напряжение ниже положенного.
#66 nik633
nik633
  • Cообщений: 942
Отправлено 22 Март 2020 23:15
Олег, я может и неправильно назвал, но есть такая штука, это мне один чел объяснил. Просто там есть ещё какой прибор, допустим ты подключился к одной фазе(220), и тут у тебя посадка по напряжению и эта штука сама перекидывает на более мощную фазу. Это с эоектриками надо разговаривать.
#67 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 337
Отправлено 23 Март 2020 00:19
Реле контроля фаз отключает нагрузку при пропадании одной из фаз. Не думаю, что для защиты Гроверса это шибко актуально.  Не вижу причин для выхода его из строя при пропадании одной из фаз, даже если при этом будет работать поджиг и и пытаться варить. По поведению дуги сразу будет видно, что что то не так.
Обратимся к первоисточнику, Алексей tehsvar, что скажешь?
#68 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 23 Март 2020 10:39
Аппарату ничего не будет. Он либо не включится, либо не будет работать осциллятор.
Контроля фаз на нём нет. Но в новых моделях он уже имеется.
Кстати, сундук тоже будет на двух фазах работать. Так что сеть проверяйте чаще.
Поведение дуги мало отличается от обычной работы на 3-х фазах. Большая ёмкость и частота преобразования делают своё дело.
Сообщение отредактировал tehsvar: 23 Март 2020 10:40
#69 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 123
Отправлено 23 Март 2020 11:10
Мой рабочий сундук при отсутствии одной фазы - при зажигании дуги слышно как замедляется вентилятор и немного тухнут показания силы тока на табло. Работать не возможно, может если только на малых токах.
#70 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 337
Отправлено 23 Март 2020 11:51
Как вариант - раскидайте освещение рабочего места на 3 фазы.  Если одна пропадёт  - сразу заметите.
#71 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 24 Март 2020 22:26
Про режим 4т, гроверс 315.
Долго не мог въехать в управление, ну как долго, не работал в нем.
Пару раз попробовал ниче не понял). В инструкции сумбурно так написано.
Так вот фишки следующие.
Как начинать понятно, кнопка нажал, поджиг пошел, кнопка отпустил пошло нарастание, выходим в рабочий режим.
Теперь два варианта.
Например ванна начала проваливаться или перескочить на начало шва нужно - резко нажимаем на кнопку и отпускаем, как клик мышкой, пошел резкий спад 50%, убежали куда нужно - опять резкий клик, пошел подъем и рабочий режим.
Окончание сварки нажали на кнопку- держим, пошла заварка кратера, чуть выждали, кнопку отпускаем, дуга тухнет.
  • 8
#72 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 24 Март 2020 23:27
Всё верно.
