Трескается шов в процессе остывания,помогите
#41
Отправлено 14 Апрель 2012 23:05
#42
Отправлено 15 Апрель 2012 07:05
Второй год как купил китайский полуавтомат специально для таких вещей.
В вазовской коробке отверстие меньше 15 миллиметров завариваю без вставок.
Были и коробки форда ,опеля,фиата.сейчас литые диски несут .Не разу ничего не лопалось.
Проволока 4043 диаметр 08 ток и скорость подачи сказать не могу(подбираю на ощупь)
Да не красиво,но зато провар на 100% и никаких лопин.
Только вот тоньше трех миллиметров варить не берусь(никак к малым токам не приспособлюсь)
А самое главное клиент доволен.
Собственно для таких деталей как коробки . головки и тд начальство и прикупило на прежней работе полуавтомат . с неделю я его настраивал . пробовал по разному . по сравнению с электродом AL варить гораздо складнее . но на массивных деталях всё равно подогрев нужен . Встретил сварщика с старой работы и между делом поинтересовался про аппарат . ответил что пользуются редко - люминь варят по прежнему TIG .
#43
Отправлено 15 Апрель 2012 07:17
Как вы вообще этой проволокой варите? У меня её мнёт. я уже давно перешёл на 1,2 мм и варю ей толщину от 2 мм. Если можно сфотай свой подающий там где проволока из ролика в канал попадает. Может там у меня какой косяк.Проволока 4043 диаметр 08 ток и скорость подачи сказать не могу(подбираю на ощупь)
#44
Отправлено 15 Апрель 2012 10:12
#46
Отправлено 15 Апрель 2012 11:01
аргонавт,
Которая по жёстче это АМг5 (5356) её у меня даже 0,8 мм не мнёт, а вот с АК5 (4043) проблемы. И четыре ролика и канал тефлоновый и токосъёмник AL 0,8 и всё равно борода.
Спасибо буду знать . лутше позже чем никогда . в мелких шарагах начальникам начхать чем ты вариш . важен денежный результат в карман . а если не получаеться варить той фигнёй что выдают (типа проводов ) - значит плохой сварщик . звиняюсь ушел от темы ...
#47
Отправлено 15 Апрель 2012 14:24
Подающий у меня простой с одним роликом.Завтра постараюсь сфоткать.Как вы вообще этой проволокой варите? У меня её мнёт. я уже давно перешёл на 1,2 мм и варю ей толщину от 2 мм. Если можно сфотай свой подающий там где проволока из ролика в канал попадает. Может там у меня какой косяк
Борода и у меня бывает особенно когда наконечник начинает подгарать.
5356 мне не понравилась для нее нужен аппарат посерьезней.
#48
Отправлено 17 Апрель 2012 20:52
За качество извиняюсь.
Как принесут коробку постараюсь сфоткать.
Меня этот аппарат в принципе устраивает,да и на других я не работал.С алюминием я самоучка,так что строго не судите.
#49
Отправлено 18 Апрель 2012 09:31
Это почему?5356 мне не понравилась для нее нужен аппарат посерьезней.
#50
#51
Отправлено 18 Апрель 2012 18:59
Просто привык уже к 4043 ,а к 5356 как то не приспособился.бримовская катушка 200 грамм лежит как н.з.пару раз ставил......не то.Надо просто заняться как время будет может приспособлюсь.Это почему?
#52
Отправлено 26 Апрель 2012 15:38
Не только в старых книгах и не только на алюминиевых сплавах.Сейчас тоже есть "пистолеты" и даже с воздушным приводом.Горячие головы хотели такую закупить для сварки "маломагнитки" да цена и расходники остановили.Так в старой книге читал когда-то .
http://www.Push-Pull..горелка-pp-24-d 24D и 24DO с водяным охлаждением.
#53
Отправлено 22 Май 2012 22:54
Пришлось поварить 5356----скажу честно :чего я столько времени с 4043 маялся.Миротворец сказал: Это почему? Просто привык уже к 4043 ,а к 5356 как то не приспособился.бримовская катушка 200 грамм лежит как н.з.пару раз ставил......не то.Надо просто заняться как время будет может приспособлюсь.
Сейчас купил 5356 большую катушку,ей работаю.
#54
Отправлено 23 Май 2012 05:33
Отличается как небо от земли.Наш порок -это страх неудачи.Пришлось поварить 5356----скажу честно :чего я столько времени с 4043 маялся.
#55
Отправлено 23 Июнь 2012 07:26
Помогите с выбором полуавтомата # 3Автор demastier , 13 Май 2020 |
Усиление дверки в бочке- помогитеАвтор 1___roman___1 , 02 Янв 2021 |
Помогите в выборе универсала MIG/MAG/MMA/TIGАвтор Pimen555 , 26 Июн 2011 |
Помогите выбрать инвертор ММА #3Автор Shkeeper , 07 Июн 2020 |
Помогите найти проблему ...выгорает Вольфрам !!!Автор bulatroma , 18 Ноя 2020 |
