Совмещаем!
Это они готовые ворота, с замком и тд и тп и металлический лист 2мм а не проф настил предлогали им. Что дорого?
А конструкция вся из уголка 50*50 мм.
Всё нарезано. И косынки и пластинки... Сидишь как пан барон а тебе всё подносят.
А ребята вроде сообразительные оказались, хоть и чертёж кончился буквально и поминутно ровно на второй заготовке. При попытке отрезать ребята сначала сломали отрезной диск на 125 мм (и охото им 50-й уголок 125-ти мм диском пилить) а потом поняли что покупали материал с расчётом что обрезки потом свариваются из 2-3х частей и пускаются на коробку внутрь помещения, но резать то начали как будто всё будет цельным... Спасибо что сказали сначала на прихватках собирать вот смеху то было резать уже по готовым швам.
План всё таки кончился, кончился на фото (на это месте)
Уголки новые прогнутые оказались. А у ребят не "кувалдометра". Следующие ворота по другому будем делать.
Уголки почти всегда погнуты что новые что старые . кто рихтует ударяя уголком по твёрдому предмету . мне дома привычней запихать уголок в старую автомобильную раму и легонько нажимами выпрямлять . косынки зря сразу проварили . надо в середину распор . косынки на себя металл стянули - добавили кривизны . Изменено пользователем аргонавт
Да. Чёрт дёрнул связаться. Они когда их покупали, 6-ти метровые, они на настилах держались всего на двух опорах. Там такой провис был у.... . Люди, ворота это вам не БОЛЬШАЯ калитка. хи хи.
Я так понимаю не малые силы всяких деформаций образуется при сваре. Предполагаю не десятки кило а более???
Что нужно прочитать об этих деформаций в небольших конструкциях???
(электрод OK 46.00. 3 мм. ток 90 А. хотя шва не видно)
А можно применять на этом OK 53,70???
Всё нормально, а как иначе. Кроме как на своём опыте, а про деформации - окончательно проваривать надо после сборки всей конструкции. Для ворот даже мр3 пойдёт (навязчивая идея. Не одного поста не могу написать, не вспомнив эти электроды-во как достали. Оно конечно "не нравится - не покупай", но после заезда в пятый по счёту магазин, где только оно одно г.... .Приходишь в состояние тихого бешенства). Насчёт книг почитать, посоветовать не могу .
Ну собрали воротины на прихватках, повесили на навесы открыли закрыли туда сюда там, нормально... и сварил со всех сторон. Чего то не так пошло. Прихватки в двух-трёх точках делал, а после обварки одна половинка не много туго открывается. Вот наверно из-за того, что распорки не поставил, когда косынки приваривал.
-навесы повело может быть, их в последнюю очередь надо устанавливать.
из за того что распорки не поставил когда косынки приваривал.
Бывет проблемма в петлях (навесах). раньше токаря знали сколько прослабить . если проточенно с небольшими зазорами то после проварки . нагрева металла заклинивало так что отрезать приходилось не раз .
@аргонавт, У нас сейчас навесы в магазинах продают, разные и маленькие и большие с шариками внутри. Неплохо себя ведут после сварки, недавно менял одному товарищу.
Проверим на практике. А одни навесы попались такие что можно как в "последний звонок" звенеть. Ладно хоть с шариком внутри.
@Менгон,
В курсе . но как и всё что продаёться в магазинах надо проверять . с шариками часто делают неправильно . вернее не доделывают . под шарик в петле должна быть сферическая выборка . сейчас часто торцуют (папу-маму) как без шаров . подшипник там просто болтается .
Если прихватки делать с торца, то ведёт гораздо меньше, чем если делать как на фото.
Да как раз наоборот, как на рисунке - правильно, только я бы прихватки в "шахматы" раскидал. Если с торца прихватывать, то только после того как одна прихватка была сделана на стороне (не торец), а с торца на противоположной стороне от первой прихватки подальше. Да не стесняться - прижимать пластины.
Раньше, когда попадались ворота, варил оные на весу, потому что попадались в основном кривые проёмы, да и большие проёмы (4 (ширина) на 6 (высота), к примеру) легче собирать по частям...
Навесы я варю переставляя массу, т.е если варю "папу", то и масса прихвачена к "папе". Это помогает когда навесы плотно выточены, бывает пробивает искра в шарнире и прикипают друг к другу.
Изменено пользователем АВН
Да так и делал, прихватки крест накрест. Прижимали ломом. Треск при остывании и нате вам изгиб. А с торцов тоже треск но изгиб не большой. Фиг его знает как поведёт...
Поведет на сворачивание, в сторону шва. Трудно угадать куда поведет при стыковом соединении, но и тут можно поиграть шириной шва (в пределах разумного) и силой тока. Обычно хватает просто наступить на пластину или придавить молотком, и прикладывать усилие только в месте нахлеста одной детали на другую.
Всё. Ставим запоры на ворота. Кошмар. Связался, блин. Вторые на много лучше, чем первые. Даже двери с первого раза закрылись ни за что не задевая. В первой паре они вообще просто не сошлись, ко всеобщему и великому удивлению. Хорошо что тока подписался под сварку.
@Лепило, это всё по тому,что прогуливали тему деформаций,которую сами же и создали ( http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1565&st=40 ).И фотографий деформированных ворот не представили в полном объёме.
Не, уголок они не стали править. Поэтому и так их.... С навесами ещё не получилось на первой паре.
К вопросу о направляющих для "извращенцев". шутка. Ддя работы с моими "любимыми" профильными трубами
http://domsvarki.ru/File/16system.pdf Кто ещё хочет направляющие хи хи.
Фото. Многострадальные ворота. Навесы и часть косынки. OK-46 нуль нуль.
Мелочь а приятно. Что бы я навес, да с одного прохода да с "жидкой обмазкой" да не когда. А тут получилось.
Тугоплавкие пожалуйста, всё схватывается ровно.Конечно, ещё бы не получилось, электрод чуть ли не горизонтально к детали хи хи. Шлак сдувало на фиг дугой.А с обратной стороны навеса (2) шлак вообще с начало изогнулся, а потом катапультировал...
Приветствую. Всё, закончил. А ещё стол металлический им сварил и бетономешалку отремонтировал...
Значит "задвижки" на воротины, приварка нащельника, ну и часть угла. Мелочь, а приятно.3,600 руб.
Не велите казнить. Больше так не буду. По незнанию всё...Стол забыл сфоткать.
LB-52 упали в доверии ниже облупленных мр-3. Я не знаю, что с ними. Не горят. OK-53.70 того же диаметра, при тех же установках тока и т.д. и т.п. горят без отрыва вообще. Но эти же с.... пачка новая, в целлофане.Подсунули редиски!!!
Не отчаивайтесь насчет электродов, раз на раз не приходится )
Внимательно изучите таблицу на пачке, может что-то не привычное в надписях ?
Чтоб в следующий раз вовремя опознать вражескую эмитацию...
  • 4 месяца спустя...
Приветствую.
Стол уличный, железный. Примерно 100*70 см. Лист 3 мм и профтруба 25*25 мм. Электроды феникс К-50 и ОК 46-00. Усё зачищено, ну не до блеска но нормально. Нержавейки нет и не будет :sorry: .
@Лепило, партию в "козла" выдержит? :good:
24-х часовая гарантия на сквозную коррозию.... :crazy:
И партию и стриптиз при необходимости выдержит.
