Лепило,Вы вижу с Оренбургской области, представьте я тоже, и вижу Вы давно на форуме, а связаться со мной, поговорить,обсудить, а может общие точки соприкосновения найти не судьба? или кучу соплей вылить на форум это лучше дела? Звоните, пишите, может чего вместе придумаем.
Совмещаем!
#341
Отправлено 14 Январь 2018 00:03
#342
Отправлено 14 Январь 2018 00:10
Да да, вижу что с Орска. Был я там как то, проездом. 4 дня жил, где то в середине улицы Кременчутской вроде.
550 км до вас, щас глянул по гуглю.
Куча соплей это плохо, да. Но не много упустил....
Сообщение отредактировал Лепило: 14 Январь 2018 00:16
#343
Отправлено 14 Январь 2018 00:23
Лепило,А Вы где ? далековато до меня? Жаль, вместе сообразили бы чего нибудь, про кучу соплей не обижаться пожалуйста, это метафора.
#345
Отправлено 14 Январь 2018 00:32
Лепило,Работы нет? есть знакомые у меня хорошие в Бузулуке, могу поинтересоваться насчет работы на нефтянке по сварке.
#346
Отправлено 14 Январь 2018 00:41
Есть. Спасибо. Не получится, я не сварной. Приборист КИПиА.
#347
Отправлено 14 Январь 2018 11:22
давай попробуем вложится и поучится TIG . Может нужная будет народу, может принесут чего собрать или отремонтировать. Тут только один аргонщик есть.а другая- чо дурак, ты бюджет свой видел
- денег не будет всё равно, а технология будет.
- даже в вашей профессии TiG может быть очень востребован -- это самая "тоненькая" сварка (гаечку м3 приварить к шасси например)
#348
Отправлено 14 Январь 2018 13:21
И по этой теме есть вроде.Есть. Спасибо. Не получится, я не сварной. Приборист КИПиА.
#349
Отправлено 15 Июнь 2018 17:56
Приветствую.
Задумал попробовать качельки изваять. Для взрослых и детей 2 в 1. Маленькие такие, метра 4 высотой . Чтоб им детство вспомнить и племяшка чтоб с подружками хорошо покаталась...
Не когда не собирал подобные.
Основа конструкции стойка из трубы и одна распорка сзади на каждую стойку. Не хочу треугольником делать.
Посмотрел чо есть на импровизированном складе. 57 и 108 мм и профиль 80х80 мм.
Остальное мелочь. Думал 57 мм да как то жидковато да и не хватит.
Что если стойка 108-я а распорка 57-я, а профиль на перекладину? она где то 3-3.5 метра шириной.
Цепки, верёвку (для детской качельки) и карабины возьму ещо...
нужна конструкция чтоб хорошо качалось и относительно безопасно.
Есть простой и надёжный узел крепления что позволяет легко качаться?
Одна сидушка на двоих для взрослых и на безопасном расстоянии для детей 3 в 1.
Простые качели, по типу сноуборда и деревянный диск сидушка.
Сообщение отредактировал Лепило: 15 Июнь 2018 18:06
#350
Отправлено 26 Июль 2018 15:19
Приветствую.
Вилы на ПКУ 08 собирал кто? Вот такие задумал, ну примерно.
Зубья такие из труб в обще в не заводских условиях можно как нить сделать? Те что внизу? Или там сплошной "лом"?
#352
Отправлено 01 Август 2018 19:58
там вроде бы сплошной лом на нижних зубьях.Что не кто не собирал?
#353
Отправлено 01 Август 2018 20:51
Приветствую.
Ну, раз не посоветовали как надо делать, покажу как не надо делать. Такие я не собирал.
Ходил смотрел как поставили. Не правильно. Будут перевешивать и регулировать по высоте.
Легкая ржа появилась сразу после дождя, убралась тряпочкой так как всё зачистил круглой щёткой на болгарке...
Дети пака довольны, а взрослые пусть настраивают свою часть. Криво повесили и не на те места обе...
#354
Отправлено 18 Декабрь 2019 16:52
Приветствую.
Так что насчёт вил то?!
#355
Отправлено 18 Декабрь 2019 18:06
Так что насчёт вил то?!те, что я видел, пустотелые были. Только они длиннее. Профиль как бы овальый, но не совсем, а как бы прямоугольник с очень закруглёнными углами.
#356
Отправлено 18 Декабрь 2019 18:08
Приветствую.
можно попробовать 2" трубу продавить прессом или домкратом до эллипса.
#357
Отправлено 18 Декабрь 2019 18:12
Да уж, вот зубья и гидравлика так и осталось не решенными.
#358
Отправлено 19 Декабрь 2019 09:02
Штампованы они из толстостенной полосы. Как швеллер, только закругление в верху и срезаны под углом. Те что я видал в колхозе. На фото всяко из трубы с точеными втулками. Сплошные врядли.Да уж, вот зубья и гидравлика так и осталось не решенными.
Сообщение отредактировал saper24: 19 Декабрь 2019 09:04
#359
Отправлено 20 Декабрь 2019 16:08
Всё же снял столешницы, покрасил раму и нижний лист. Вот думаю, покрасить ли верхний снизу термостойкой краской.
Краска если верить табличке выдерживает +400. Печная, чёрная. Может кто посоветует чего по этому делу?
Столешница из 3 мм листа. И что делать с верхом? Или так оставить...
В общем как показало время, не такой уж и удобный стол получился. Вот дума с широкой стороны нужно сделать съёмную прибамбасину для распилки листа ушм. Ну типа продолжения стола с прорезью и зажимами для заготовки...
Только сейчас понимаю что надо было из двутавра делать столешницу блин! Тут кто то делал не помню. Если кто помнит то кинте ссылку куму интересно. А такой не делайте.
#360
Отправлено 20 Декабрь 2019 16:45
А если трубу 57-ю усилить изнутри примерно 20-й арматурой, приварить только с двух сторон сантиметра 3 через прорезь в трубе или трубой меньшего диаметра? Или оно так не работает?
А ещо заострённые концы трубы из тела самой трубы как делают?
