Стол хороший. http://websvarka.ru/...67312_thumb.jpg
http://websvarka.ru/...tsov67/?p=83720
Сообщение отредактировал pavel83: 11 Февраль 2016 22:43
Отправлено 11 Февраль 2016 22:41
Отправлено 11 Февраль 2016 22:53
pavel83, По мне, чтоб был крепкий, желательно помимо столешницы с угла небольшой плитой-наковаленкой (12-16 мм.)., место под тиски. Думаю что лучше сваренный чем собранный на болтах, чтоб не болтался, не шатался.
Пока что дела идут хорошо, поскольку я к ним еще не приступал.
Отправлено 12 Февраль 2016 14:48
стол должен иметь массу, столешница не меньше 6 мм. иначе прыгать будет или кувалда отскочит=)
Отправлено 12 Февраль 2016 20:53
psi, На нашем предприятии очень много верстаков и они все разной конструкции и назначения. Есть и с покрытием из оцинковки в 1мм, есть и со столешницами из листовой 4-ки, но у всех под металлом лежит фанера 20-25 мм, она гасит все вибрации и удары. Основания конструкции из профильной трубы. Совсем не обязательно всю столешницу покрывать слоем металла- если есть возможность, то можно установить модуль в любом углу из листовой 20-ки, если есть толще- можно и толще. На наших столах металл не приваривается, а прикручивается винтами (6-8мм) с крестовым потАем.
Отправлено 13 Февраль 2016 19:53
По моему не плохо? Есть конечно недочеты. Ещё надо замочек и стойку с светильником закрепить как нить.
Аккуратности и "ровноты" не хватает. Выписать бы струбцины 3-D у Бархударова...
Ещё носимый получился. Одним человеком. Но тяжеловато...
Столешница 3 мм, коробка из 2-х мм листа и уголок 30 мм.
Маленькие дверные навесы самоточки, вроде 12мм диаметр.
Высота примерно 30 см.
Вот как то так.
Отправлено 21 Февраль 2016 18:10
предупреждение. По отзову пользователя. Всё хорошо но вот светильник надо что бы больше перемещался. Более подвижная стойка.
Точильный круги плохо освещается с наружных сторон.
Если кто сможет то пришлите что то типа чертежа или соображения как сделать такой 3-D манипулятор именно под такой стол и прожектор?
Прислал фото, действительно маловато света с лева, если в полной темноте.
Сообщение отредактировал Лепило: 21 Февраль 2016 18:19
Отправлено 21 Февраль 2016 20:30
узел 3-я рука для пайки. Шарики от подшипника между пластин с отверстиями + болт с барашком на зажим пластин.
Отправлено 23 Февраль 2016 21:39
Гиперэксиензию доделал.
И лавочку.Жёсткую.По правильным размерам.
Сообщение отредактировал kuznezs: 23 Февраль 2016 21:41
Отправлено 23 Февраль 2016 22:06
плитой-наковаленкой (12-16 мм.).,... когда на заводе работал , такой верстак был\сделал ( 16-й лист)
Отправлено 17 Март 2016 17:26
По знакомым тока.
Сообщение отредактировал pavel83: 17 Март 2016 17:37
Трехнога
Отправлено 15 Май 2016 20:23
Собрал вот на днях... 2 метра.
Решил попробовать автомобильную краску воздушной сушки. И грунтовку тоже, с затвердителем.
И ксилол, только для краски. В общем зря затвердителя добавил. Его будет нужно добавлять если краскопультом наносить.
И сушить нужно как написано на банках.
Отправлено 16 Май 2016 18:26
Да когда раму без неё собрал то при надавливании на середину ножки разъезжались. Хоть и чуток но всё же хорошо заметно. Решил добавить. Это из остатков очищенного от ржавчины профиля. По этому и на наискосок. Не хватило чтоб прямо.
А её поставил и все "разъезжульки" кончились.
Отправлено 19 Июнь 2016 05:56
Лепило, http://websvarka.ru/...h-byt/?p=215292 Начинал с них. Раньше всем надо было, теперь все заполонил китайские пластмассовые. Попробуйте сделать пару знакомым, может будет востребовано.
Отправлено 13 Январь 2018 20:59
Не много соплей.
Газы для сварки стали ближе чуть более чем на 100 км. Может попробовать взять "всё" для TIG да попытаться поучится.
Чай пригодится в мастерской... Да и ММА на П/А поменять.
Я тут на форуме прочитал, забыл кто писал... Смысл такой что должен быть интерес делу к идеям, а не к возможному количеству заработанных денег при покупки чего то для дела.
А тут и хочется и колется. Сварка, это у меня просто так, даже не хобби и не необходимость, но мастерскую построил (тема "что нам стоит... построить")
Смотрели фильм "Братство кольца" в переводе гоблина. Там этот "голый" который.
Вот мои мысли его голосом- давай попробуем вложится и поучится TIG . Может нужная будет народу, может принесут чего собрать или отремонтировать. Тут только один аргонщик есть.
а другая- чо дурак, ты бюджет свой видел ты же знаешь сколько на мастерскую ушло, как ещо умудрился денег не занять на неё!!! А ведь она ещо не окупилась и не известно когда. У тут ещо надо не меньше 150 т руб
а в будущем неизвестность...
Вот такие мысли
Отправлено 13 Январь 2018 21:56
Отправлено 13 Январь 2018 22:04
Б/У не надо. Не хочу да и не разбираюсь. Как вам...?
