Совмещаем!
Приветствую.
Задумал попробовать качельки изваять. Для взрослых и детей 2 в 1. Маленькие такие, метра 4 высотой :crazy: . Чтоб им детство вспомнить и племяшка чтоб с подружками хорошо покаталась...
Не когда не собирал подобные.
Основа конструкции стойка из трубы и одна распорка сзади на каждую стойку. Не хочу треугольником делать.
Посмотрел чо есть на импровизированном складе. 57 и 108 мм и профиль 80х80 мм.
Остальное мелочь. Думал 57 мм да как то жидковато да и не хватит.
Что если стойка 108-я а распорка 57-я, а профиль на перекладину? она где то 3-3.5 метра шириной.
Цепки, верёвку (для детской качельки) и карабины возьму ещо...
нужна конструкция чтоб хорошо качалось и относительно безопасно.
Есть простой и надёжный  узел крепления что позволяет легко качаться?
Одна сидушка на двоих для взрослых и на безопасном расстоянии для детей 3 в 1.
Простые качели, по типу сноуборда и деревянный диск сидушка.
Ну, раз не посоветовали как надо делать, покажу как не надо делать. Такие я не собирал.
Ходил смотрел как поставили. Не правильно. Будут перевешивать и регулировать по высоте.
Легкая ржа появилась сразу после дождя, убралась тряпочкой так как всё зачистил круглой щёткой на болгарке...
Дети пака довольны, а взрослые пусть настраивают свою часть. Криво повесили  и не на те места обе...        :fool:  :rofl:
  • 1 год спустя...
Приветствую.
Вилы на ПКУ 08 собирал кто? Вот такие задумал, ну примерно.
Зубья такие из труб в обще в не заводских условиях можно как нить сделать? Те что внизу? Или там сплошной "лом"?
Так что насчёт вил то?!  :rofl:
те, что я видел, пустотелые были. Только они длиннее. Профиль как бы овальый, но не совсем, а как бы прямоугольник с очень закруглёнными углами.
Приветствую.
можно попробовать 2" трубу продавить прессом или домкратом до эллипса.
Да уж, вот зубья и гидравлика так и осталось не решенными.
Штампованы они из толстостенной полосы. Как швеллер, только закругление в верху и срезаны под углом. Те что я видал в колхозе. На фото всяко из трубы с точеными втулками. Сплошные врядли. Изменено пользователем saper24
Всё же снял столешницы, покрасил раму и нижний лист. Вот думаю, покрасить ли верхний снизу термостойкой краской.
Краска если верить табличке выдерживает +400. Печная, чёрная. Может кто посоветует чего по этому делу?
Столешница из 3 мм листа. И что делать с верхом? Или так оставить...
В общем как показало время, не такой уж и удобный стол получился. Вот дума с широкой стороны нужно сделать съёмную прибамбасину для распилки листа ушм. Ну типа продолжения стола с прорезью и зажимами для заготовки...
Только сейчас понимаю что надо было из двутавра делать столешницу блин! Тут кто то делал не помню. Если кто помнит то кинте ссылку куму интересно. А такой не делайте.
А если трубу 57-ю усилить изнутри примерно 20-й арматурой, приварить только с двух сторон сантиметра 3 через прорезь в трубе или трубой меньшего диаметра? Или оно так не работает?
А ещо заострённые концы трубы из тела самой трубы как делают?
Заостренные концы получают путем подрезки, обстукивания и сварки. Вырезают лепестки и сводят их в одной точке.
Если есть толстая арматура, можно вообще просто из нё сделать, сварив по два прута вместе.
