Отслоения при аргонодуговой сварке
Сообщений в теме: 11
#1 Artem_L
Artem_L
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 Июнь 2018 16:19
Доброго времени суток!
Нужна помощь форумчан.
Никогда не сталкивался с таким. При аргонодуговой сварке на корне шва (с внутренней стороны) образуется шлак или отслоения с пузырьками, так как будто металл кипит. На сколько понимаю происходит это при недостаточной защищенности сварочной ванны - возникают поры, но почему происходит отслоение металла и появляется шлак почти как при ручной дуговой сварке покрытыми электродами не понятно.
Буду благодарен за помощь.
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 10 757
Отправлено 29 Июнь 2018 16:38
Artem_L,изнутри производите зачистку перед сваркой?
#3 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 29 Июнь 2018 16:40
Георгий 11,доброго дня,судя по фото видно что зачищают.
#4 Георгий 11
  • Cообщений: 10 757
Отправлено 29 Июнь 2018 16:43
ЛехаКолыма,может это после сварки.
#5 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 29 Июнь 2018 16:45
Artem_L, Что за марка стали у труб? Обычно кипит метал из-за окиси углерода,решается это равномерной подачей присадки содержащей раскислители.
Георгий 11,Да не похоже,на фото шов не тронут
#6 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 29 Июнь 2018 20:51
Artem_L,Присадка какая?
Крылья-ноги..Главное хвост!
#7 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 30 Июнь 2018 08:10
Стык поворотный?
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#8 Artem_L
Artem_L
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 Июль 2018 15:07
Стык поворотный?
Да
OK Tigrod 12.64
A106
Зачистка производится.
#9 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 02 Июль 2018 15:26
Artem_L,А 106 это аналог нашей стали  ст 20,защита обратной стороны шва для такой стали не требуется.Если все подготовлено согласно технологии ,то корень проблем может крыться : в качестве самого проката,плохое качество присадки,либо ванна в отсутствии раскислителей перегревается ,что приводит к порообразованию.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 02 Июль 2018 15:50
#10 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 02 Июль 2018 15:34
Ошметки как от плазменной резки... Похоже, что ванна каким-то образом проваливается внутрь, именно вытекает а не переплавляется с основным металлом. Стык варится в разделку с зазором?
#11 Artem_L
Artem_L
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 Июль 2018 12:08
Да, зазор в среднем 2 - 2,5 мм
#12 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 04 Июль 2018 15:16
Artem_L, думаю надо пробовать делать разделку без притупления, т.е. в ноль и варить вообще без зазора, либо пробовать немного уменьшить зазор.
