Миха 75 ,уже загубили или только готовитесь?
Труба конечно низколегированная,свариваемость не очень.Но чудеса ведь бывают?
Могу сказать лишь одно.В нашей технологии допускается (не более того) выполнять прихватки
временных креплений эл-дами уонии13/55р (почти св.08г2с) для низколегированной стали АБ 2-1.
Но АБ 2-1 и 12х1мф ,"экхе-экхе", немного отличаются по хим.составу.
Но на нет и суда нет,осталось выяснить на кого повесят "производственные потери"-на сварщиков или ИТР?
р.с.вспомнил,как однажды по ошибке варил АК-25 простой (г2с или10гн) присадкой.Лопалось пока не нагрел аргоном докрасна.
Дальнейшая судьба детали не известна.Заказчик-приятель не пришёл более,может переделал в другом месте а может повезло.
:blink: Может ацетиленом?
МИХА75, вспомни, что учебники и справочники говорят:
По сути, применяется присадка с равным по хим составу свариваемого металла. Добавлю, что на 1-2 % легирующих элементов должно быть больше в присадочной проволоке, потому как при нагревании часть элементов испаряются, что в свою очередь негативно влияет на свариваемость изделия.
Вот скажите им и снимите с себя ответственность. "У них башка большая, пускай думают."
Я думаю, что всё будет нормально. А какое хоть давление? 8-16?
МИХА75
Можно варить...;) Но только ручной аргоно-дуговой сваркой и именно Св-08Г2С и, самое шокирующее - без подогрева (летом). Скептиков упреждаю: прежде чем подать голос изобразите эти сплавы в диаграмме Шефлера и рассмотрите то, что вижу я... :D
alexhelios
Господа не ищут простых решений...;) Поэтому, можно вручную аргоном облицевать кромки проволокой Св-08Г2С, а потом на щадящих режимах (без фанатизма) докончить полуавтоматом, этой же проволокой, стыки. Тогда ожидаемых трещин можно избежать...:)
600 метров стыковых двухсторонних швов(проволока св.08г2с диаметром прибл.1,2 мм)
наплавить аргоном по св.кромкам и потом ещё докончить в со2?..Без гарантированного результата?..
Представляю трудоёмкость и вероятность сделать всё это бесплатно.Ибо "без спасения нет вознаграждения"...
Я бы не взялся,можете называть меня трусом,перестраховщиком и как ещё хотите назовите.
А полуавтомат, это проволока Св-08ХГСМФА, сопутствующий подогрев 350-400 и (как было при СССР) специальное разрешение от Мнэнерго...;) Есть специальная сноска: "прихватка стыка и сварка коренного шва, в случае Св-08Г2С, допускается без подогрева" Результат тот же...:)
