Сварка во влажной среде
Самый лёгкий вариант, это расположить бак швеллерами вверх и пройти швы вновь на бодром токе. Двойке будет легче удержать ванну.
К сожалению, невозможно - он вкопан в землю и весит дай бог!
За совет про толщину электродов - спасибо. Куплю - попробую. Сейчас варю 2.5 мм.
По поводу сварки неответственных конструкций в воде. Варварство конечно, но приходилось: УЭЗ-46. В YouTube есть ролик.
У меня пока воды нет - швы проливаю из лейки.
А можно ссылочку?
Просто? Это совсем не просто! Зачищал "сопли" болгаркой, клал заново 2-3 раза, всё равно течет.
Возможно попросту нет провара,слой на слой,вот и течет.Каким аппаратом варите,на каком токе.
Аппарат Сварог ARC 165, диаметр электрода - 2.5 мм, ток пробовал от 70 до 110А. При 100А и более сварку начинает "сдувать". Сварка производится на вертикальной поверхности.
ок 46 конечно неплохие электроды, но попробуйте уони например. перекрывайте не сразу весь "старый" шов, а узкими валиками
Я думал что прерывистая сварка уж точно течь будет. Впрочем она и течет. Дырку завариваешь, а из под неё всё равно сочит. Или рядом открывается ещё одна (там где раньше не текло). Как эту напасть побороть?
И насколько дать остыть валику прежде чем новый положить?
Полез смотреть на УОНИ:
УОНИ-13/45
УОНИ-13/45R
УОНИ-13/55
УОНИ-13/55R
УОНИ-13/55К
УОНИ-13/55ММ
УОНИ-13/55Н
УОНИ-13/55У
УОНИ-13/65
УОНИ-13/85
УОНИИ-13/45А
А какой именно взять?
По воде можно варить эл-ми МГМ-50К...
Судя по презентации просто идеальные электроды!
Лично я хотел бы заполучить такие... стоимость только неизвестна...
Вот ссылка на видео...http://vk.com/video49084604_164789447
@jeam,Вы понимаете разницу между "прерывистыми" швами и узкими валиками?
Нет, но Гугл пока рулит: Валик - металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход. Осталось теперь выяснить что значит "Узкий". Ага, нашел: Узкий валик - наплавленный без поперечных колебаний электрода или горелки.
Теперь разобрался. Глядишь, к концу переписки сдам на разряд :).
Согласен. Спасибо за совет.
А стоимость ориентировочно 85-120 руб., т.е. не дороже обычных.
Теперь разобрался.
Прерывистые швы чаще всего цепные или шахматные: = = = и _- _ .Не следует их путать со швами выполненными "с отрывом".Узкие валики, в отличии от выполненных с поперечными колебательными движениями, как раз предполагают увеличенную глубину провара.Учиться Вам надо, учиться,прям с первой страницы.
Занимаюсь этим третий десяток лет:не понимаю,не умею и уже не научусь.
Сочувствую... Ну а у меня ещё куча времени, сил... и я ставлю перед собой реальные задачи.
off top.Однажды мой друг,пенсионер и большой философ,сказал:"Ты будешь таким как я,а вот я таким как ты, уже никогда".Время,@jeam,течёт необыкновенно быстро и ставит порой совсем другие задачи.Ещё не известно,кто и кому должен сочувствовать.
Фото старые,просьба "плюсики" не ставить.
Согласен - OffTop
Посмотрите публикации Моргмайл,Менгон,Блазен79,Миха75 и многих-многих других в теме "Будни сварщиков с ..." и других,похожих темах.Поможет в борьбе с самоуверенностью.
post-1431-0-88237300-1374090540_thumb.jpgpost-1431-0-47204000-1374090555_thumb.jpgpost-1431-0-98776900-1374090568_thumb.jpg
Возьми простые ок 46 .2,5 или 3 .току побольше, на грани резки. При нагреве металла вода " отойдет " и спокойно заваришь .Если первый проход мокреет , зачекань и пройди сверху второй на нормальном току.
Вчера немного помучился, к гнилью, которое мы вырезаем, пришлось кинуть времянку, что бы запитать два оставшихся подъезда. Да ещё и переход 76 в 89, а там вся эта хрень как давай кипеть и пузыриться... Почему пятьнашка? А вот, шеф зажал, в том году щедрее был. Давно не варил по воде, замокрело, но два дня постоит.
post-1894-0-92013100-1374269032_thumb.jpg post-1894-0-03568000-1374269045_thumb.jpg
@svarnoi69, а здесь чем, тестом? У когото передавливает горячая вода через смеситель или ещё чего (давление до 10кг, редуктор не работает, даже глина не поможет) и по закону жанра, вода перестаёт литься после того, как стык заварен. Я на сдельщине и у меня есть сжатые сроки, я не могу сидеть и ждать, поэтому и варю по воде и по ржавчине, потому что слесарь не умеет большой турбиной шлифовать, а мне оно не надо.
post-1894-0-97663700-1374492331_thumb.jpg post-1894-0-09712400-1374492348_thumb.jpg
Если кого интересуют режимы -
Ток 70А. Реальных 70ампер, а не по крутилке. Хотстарт - 30% то биш поджиг происходит на 91А.
Электроды Е6013 диаметр - 2,6мм.
  • 4 недели спустя...
А под термином "Капитализм" я имел в виду то, что за все в этом мире надо платить. В данном случае - за качественные материалы.
У "капиталистов"качественными электродами действительно варят качественные материалы,а ,пардон,30 летнее ржавое г... варить качественным электродом-это скорее уж похоже на социалистический реализм с коим мы никак не разминемся
