Схема inv200ac/dc плата регулировки
Добрый день, принесли посмотреть этот аппарат с неисправностью нет регулировки базового тока во всех режимах. Согласился помочь хорошему человеку, хотя больше по микроэлектронике и с инверторами дела не имел. Первая проверка показала отсутствие питания на плате подключения переменного резистора. Может есть у кого схема похожего сварочника?
Еще фото
Изменено пользователем Kamik
Маркировка платы управления wsme200c
И wsme200c2
15 вольт на плату, куда подключен переменник приходят. Подскажите как вообще работает регулировка тока на таких аппаратах.
@Kamik, Указали бы хоть город какой. Удаленно ремонтировать не вариант. Если @tehsvar,  вам подскажет, но и он очень занят.
Схемы нет. Аппарат редкий. Про напряжение на резисторе .... мне кажется не туда Вы пошли.
То, что Вы написали говорит только об отсутствие БАЗОВОГО тока! Значит какой то другой присутствует ?
Что на дуге, какие симптомы ? Что работает, что нет ?
Типа - осциллятор работает, нет дуги. Как работа на ММА режиме, функционирует или нет ?
ММА - ручная дуговая сварка.
Есть ли напруга на первичном инвертере?
Аппарат полностью работает, но ни базовый, ни сварочный ток не регулируется - остается в минимуме (AC - 9, DC - 23). Немного почитал теории по инверторам, но пока все переварить не получается. Управление собрано на SG3525AN. Питается от 7815. Причем 7815 достаточно сильно греется. на входе кренки электролит вызывает подозрения своим видом. Но не думаю, что дело в нем.
нашел получше качеством схему. так же есть на байду, но там только вип можно качнуть https://wenku.baidu.com/view/e3a28fc781eb6294dd88d0d233d4b14e85243e94.html?re=view
WT315D-1.pdf
@Kamik, ХХ есть ? На ММА работает или нет. И что на дуге ?
Я так понимаю, Вы описываете то, что показывает индикатор ?
Если это так, то отключите импульсный режим и посмотрите, что аппарат показывает на дуге!
ХХ есть, напряжение на клеммах 72 вольта. На ММА работает со слов хозяина, но в минимальном токе. Не увеличивается. Завтра привезут баллон. Покажет сварку хозяин во всех режимах.
ОСЦ нету. точнее есть китайский DSO138 на батарейке, я им что-то боюсь пока туда тыкаться, да и делителя под рукой нету.
На переменнике регулировки тока нету вообще падения напряжениия, в нулях. Пока не разобрался по плате, откуда туда вообще должно приходить. по идее же просто от 15 вольт подтяжка должна быть? Или все может быть сложнее?
Видео выложу чуть позже. В ММА срабатывает защита вроде. На морде загорается лампа, но не желтым а зеленым Изменено пользователем Kamik
В ММА на переменке или постоянке пробовали ?
Возможно полплеча на выходе не работает.
Я так понимаю, там переменку со средней точкой сделали выход ? И одно плечо работает на постоянку, два на переменку.
Но тут второй фактор, что нет изменения циферок на табло !!!
посмотрите ЛМ -ки какие нить у регулировки имеются. И рядом с ШИМ контроллером. Можно методом логического исключения махнуть их, если есть на что.
Тут три варианта. И у них одинаковые симптомы. Первый и самый более кажущийся мне верным, управление. Второй - выход. Один из силовых ключей. Третий- первичный преобразователь. Если работают не все плечи, то эффект примерно такой же.
Да. Я посчитал, что так будет быстрее, чем рисовать схему. В общем, работы на 3 часа, включая удаление защитного лака с платы.
