Kamik
Весь контент Kamik
  1. Да. Я посчитал, что так будет быстрее, чем рисовать схему. В общем, работы на 3 часа, включая удаление защитного лака с платы.
  2. в общем запустил. тупо меняя микросхемы ((
  3. На 11 и 14 тоже ничего не вижу на ХХ Пила на 5 выводе с делителем 1:10
  4. Взял я осц на время. В общем на sg3525 на 2 и на 9 нету ничего. Значит управление.
  5. я правильно понимаю, что силовая часть рабочая?
  6. https://youtu.be/tTFVv1rHR9g https://youtu.be/G8RPq70QNkA придется все таки осциллограф доставать?
  7. Видео выложу чуть позже. В ММА срабатывает защита вроде. На морде загорается лампа, но не желтым а зеленым
  8. ХХ есть, напряжение на клеммах 72 вольта. На ММА работает со слов хозяина, но в минимальном токе. Не увеличивается. Завтра привезут баллон. Покажет сварку хозяин во всех режимах. ОСЦ нету. точнее есть китайский DSO138 на батарейке, я им что-то боюсь пока туда тыкаться, да и делителя под рукой нету. На переменнике регулировки тока нету вообще падения напряжениия, в нулях. Пока не разобрался по плате, откуда туда вообще должно приходить. по идее же просто от 15 вольт подтяжка должна быть? Или все может быть сложнее?
  9. нашел получше качеством схему. так же есть на байду, но там только вип можно качнуть https://wenku.baidu.com/view/e3a28fc781eb6294dd88d0d233d4b14e85243e94.html?re=view WT315D-1.pdf
  10. Аппарат полностью работает, но ни базовый, ни сварочный ток не регулируется - остается в минимуме (AC - 9, DC - 23). Немного почитал теории по инверторам, но пока все переварить не получается. Управление собрано на SG3525AN. Питается от 7815. Причем 7815 достаточно сильно греется. на входе кренки электролит вызывает подозрения своим видом. Но не думаю, что дело в нем.
  11. Никто не сталкивался с такими или я что-то не по правилам форума написал?
  12. Маркировка платы управления wsme200c И wsme200c2 15 вольт на плату, куда подключен переменник приходят. Подскажите как вообще работает регулировка тока на таких аппаратах.
  13. Добрый день, принесли посмотреть этот аппарат с неисправностью нет регулировки базового тока во всех режимах. Согласился помочь хорошему человеку, хотя больше по микроэлектронике и с инверторами дела не имел. Первая проверка показала отсутствие питания на плате подключения переменного резистора. Может есть у кого схема похожего сварочника? Еще фото
