Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IX
Огромное спасибо за ответы! Конечно я Вас задолбал своими вопросами, но Вы единственный кто здесь шарит в этом вопросе. Вы меня очень выручаете!
- Срок действия аттестации сварщика неограничен, при условии, что сварщик варит в соответствии со своей аттестацией без перерывов более 6 месяцев.
Изучая имеющийся у меня документ "CASTI Guidebook to ASME Section IX - Welding Qualifications" нашел следующее - "The Code user shall maintain each welder's qualification using a document that verifies the welder has used the process at least every six months." - что я перевел как "Пользователь кода должен поддерживать квалификацию каждого сварщика, используя документ, который проверяет, что сварщик использовал этот процесс не реже одного раза в шесть месяцев".
Из этого получается, что я должен в своей процедуре прописать, что периодически (раз в 6 месяцев) я буду оформлять что то вроде справок подтверждающие, что сварщик выполняет работу в пределах аттестации и не имеет замечаний по качеству. Или же мне дополнительно к этому надо выполнять сварку КСС (или рентген контроль на производственном шве)?
Все это очень похоже на НАКСовскую систему при которой, при продлении удостоверения сварщика, качество работы надо подтверждать справкой.
Изменено пользователем 5SVR5
Да без проблем, самому полезно))
Да, вы перевели все верно, для поддержания квалификации (аттестации) требуется документальное подтверждение. В каком оно будет виде: справка, журнал сварочных работ, технологические паспорта с отметками о проведении и т.п. - на ваше усмотрение.
Переаттестацию (с КСС) вы можете провести если есть обьективные сомнения к сварщику.
Спасибо за ответы!
У меня есть еще вопрос не касающийся аттестации по ASME sec. IX. Как я понимаю на западе нет аттестации сварочного оборудования аналогичного аттестации НАКС. Но требуется что то вроде калибровки (мне об этом рассказал аудитор API). Помогите пожалуйста с этим вопросом. Как и чем проводить.
Нашел в интернете приборчик RHEINTACHO Messtechnik GmbH, поможет ли он мне?
У нас на производстве используется различное оборудование: сварка и наплавка под флюсом, автоматическая и полуавтоматическая в газе, ручная дуговая.
Спасибо!
Спасибо за ответы!
Спасибо!
Посмотрите, справочно, ГОСТ Р ИСО 17662-2017, там достаточно все ясно объяснено.
По сути требуется откалибровать амперметры, вольтметры, расходомеры и т.д., любые другие приборы по которым настраиваются/контролируются параметры при сварке.
По поводу приборчика не совсем понятно, т.к. RHEINTACHO Messtechnik GmbH производит  массу приборов, о каком конкретно идет речь?
Этот приборчик "Цифровой ручной тахометр rotaro Tw (A5-1279)" замеряет скорость подачи проволоки.
Требуется ли что бы аттестацию согласно ASME sec. IX я проводил в присутствии с каким либо стороннего инспектора?
Скорость подачи можно замерить с помощью линейки и секундомера)
Стороний инспектор не требуется. В редких случаях Заказчик может потребовать проводить аттестацию в его присутствии - нужно внимательно читать договор/контракт.
Меня смутил пункт STATEMENT OF POLICY ON THE USE OF THE CERTIFICATION MARK AND CODE AUTHORIZATION IN ADVERTISING - "ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЗНАКА И ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ В РЕКЛАМЕ"
Из него получается, что я не могу использовать знак ASME.
Разумеется, вы не можете использовать логотип ASME. Если вы сертифицированная ASME компания, получили соответствующее клеймо, вы можете использовать его для маркировки продукции, не более.
А зачем вам знак ASME и где вы хотите его использовать?
Наверное он хочет заработать лишних денег))
В параграфах QG-106.1, QG-106.2 все очень ясно сказано - производитель несет полную ответственность за проведение аттестации.
Согласно этого документа необходимо откалибровать показания силы тока и напряжения. Чем это сделать если у нас на предприятии цифровое табло. Есть ли какое универсальное оборудование? Или же есть информация по специализированной организации которая может выполнить подобную работу.
Для тока есть специальные нагрузочные блоки, типа таких:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYesOxtfCQM
Некоторые используют клещевые мультиметры, но ими сложно обеспечить стабильные измерения, в идеале нужен шунт.
Для напряжение достаточно мультиметра.
Вы поищите в округе толковую электротехническую лабораторию, думаю помогут.
Скажите пожалуйста в чем принципиальная разница в таблицах QW-451.1 и QW-451.2. Как их использовать в конкретных случаях?
В общем, QW 451.1 устанавливает требования к типу и количеству испытаний для стыковых швов, а также область распространения квалификации в зависимости от толщины КСС.
QW-451.1 используют, когда применяются испытания на статический загиб поперек шва, QW-451.2, когда применяются испытания на статический загиб вдоль шва.
Испытания на статический загиб вдоль шва проводят когда деформационные свойства металла шва, либо соединяемые материалы существенно между собой различаются.
Здравствуйте!
У меня возник вопрос по аттестации оператора сварки.
Если читать стандарт то в протокол аттестации оператора сварки WPS необходимо записать только важные переменные согласно QW-360. В моем случае это только две переменные, получается как то слишком скудно. Надо ли в протокол вносить данные из таблиц раздела QW-350?
Спасибо!
Добрый день,
кроме, собственно, существенных переменных, в протоколе как правило указывают результаты испытаний. Справочно, можно указать основные данные, но не обязательно, достаточно сослаться на примененную карту сварки (WPS). QW-484B неплохой пример протокола для оператора.
Если вас смущает, что сварщик-оператор ограничен лишь несколькими переменными - в QW-102 указано, что "целью аттестационных испытаний сварщика-оператора явлется определение технической способности сварщика-оператора работать на сварочном оборудование", соответственно, как только меняется существенная переменная (оборудование, либо его какие-то специфические части или настройки) необходима переаттестация. Другие переменные, типа проволоки и основного материала на способность работать с обрудованием не влияют и учитываются уже при аттестации технологии сварки.
Спасибо за ответ!
Подскажите пожалуйста следующий вопрос. Я аттестую оператора сварки на способ SAW, для того что бы его выполнить я предварительно выполняю сварку корня шва способом GTAW. Будет ли это у меня это считаться комбинированной сваркой GTAW+SAW или же выполнение корня шва я смогу отнести к пункту QW-402.4 "Использование подкладки"?
Как для операторов определяется область распространения по толщине, так же как для сварщика или по особенному?
Здравствуйте,
Ни предварительно выполненный корень, ни наплавленая толщина никак не влияет на область распространения оператора, т.к. не являются существенными переменными для оператора - эти параметры должны учитываться в техкарте (WPS).
Из официальных разъяснений к ASME:
Interpretation BPV IX-17-89
Question (Вопрос): Do the essential variables in QW-350 apply to welding operators in addition to those specified in QW-360? (Применимы ли существенные переменные в QW-350 к операторам-сварщикам в дополнение к переменным, указанным в QW-360?)
Reply(Ответ): No (Нет)
Изменено пользователем Eskabaru
Спасибо!
В моем случае, при сварке, применяется термическая обработка: предварительный подогрев и послесварочная термообработка. Переменные в QW-406 и QW-407 которые необходимо указать в WPS недостаточны (нет скорости нагрева, охлаждения, время выдержки и т.д.). Как думаете если я тему термической обработки более подробно разверну в приложении к WPS, в самом WPS сделаю ссылку на приложение? Сталкивались ли Вы в своей практике с подобным, с использование различных приложений к WPS по различным вопросам (если инженер по сварке хочет их более подробно развернуть)?
Разумеется можете.
Набор переменных, даных в ASME, является минимумом, т.е. добавляйте любую дополнительную информацию, которая по вашему мнению необходима. К тому же способ их описания никак не регламентируется и каждый может употреблять свой, в меру своих потребностей.
  • 8 месяцев спустя...
Пожалуйста!
Если у вас материал по ТУ (напр. ASTM A29), достаточно марку и ТУ, а если, типа manufacturer’s standard, то укажите хим. состав по сертификату.
Оправки необходимо использовать именно те, которые указаны в стандарте, они невзаимозаменяемы.
Прошу прощения за беспокойство!
Прочитав комментарий по поводу использования основных и сварочных материалов, которые не указаны в приложении ASME, понял что надо писать информацию из сертификатов... но что же тогда писать в область распространения? Или распространяется только на тот материал и на те сварочные материалы, которые были использованы?
Добрый вечер,
да, в вашем случае, когда применяется неуказанный материал, область распространения будет ограничена этим конкретным материалом.
Пожалуйста!
  • 2 месяца спустя...
Правильно ли я понимаю WPS это тех.карта, а WPQR это аттестованная технология сварки по нашему?
В принципе, правильно. WPQR это протокол аттестации.
