Электрогазосварщик может работать паяльщиком без обучения?
Zenua13579
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, электрогазосварщик может работать паяльщиком медных трубопроводов (фреоновых) кондицинеров, холодильных витрин без прохождения обучения профессии паяльщик?
@psi, ...холодильщик, кондиционерщик...
@Zenua13579, Спаять- дело нехитрое, есть тонкости, которым стоит поучиться у спецов.
По ЕТКС Электрогазосварщик 4-го разряда может работать с медными деталями, 5-го с медными змеевиками. По определению, вроде как электрогазосварщик универсальный специалист. Есть возможность учиться на него в своем городе. За паяльщиком надо в другой ехать.
@psi, Медяху серебром- расточительство, обычно паяют медно-фосфористым:
http://www.rasxodnik.com/images/static218.jpg
Кинут пачку- паяй, а вот к рожкам на компрессорах- только ПСРом, даже с учётом того, что омеднёные...
Сварки там практически нет, только при ремонте компрессоров.
А тонкости- как спаять медь с латунью, чтобы не повредить последнюю, не пережечь капилляр, не поджарить потроха и отделку( асбестовые коврики, экраны, в т.ч. и на горелку, теплозащитные пасты, и.т.п... Кусок нерж. проволоки для "разгонки" при "слепой" пайке, флюс хороший(на крайняк и бура)- затекает лучше...
Это зависит от опыта и применяемой горелки...
А монтаж- хорошие труборез, шабер/ример, разбортовка с расширителами или разбойником и немного опыта. В случае систем посерьёзнее- трубогиб и расширитель побольше, и горелку пропан-кислородную...
Изменено пользователем alekseyka77
@alekseyka77, @psi,     Спасибо!!! что просветили. Эх) , я думал электрическую сварку для себя изучу, а пайку для работы. Чёто вот представил что для газосварки и пайки оборудование по принципу действия одинаковое.  :good:
Изменено пользователем Zenua13579
...что для газосварки и пайки оборудование по принципу действия одинаковое.  :good:
Иногда, при пайке твёрдыми припоями, приходится пропан-воздушную горелку применять, допустим, кислород закончился, а так- обычно "малюткой" паяли, там главное, при малом ф трубки всю площадь разогреть- тогда за счёт капиллярных свойств припой затекает в зазор, при монтаже с большими ф труб- там да- разогреть такую полностью- гимор, за счёт теплоотвода- тогда греть локально, пропан-кислородной горелкой, но с достаточным для плавления припоя прогревом, и без перегрева.
А оборудование примерно одинаково, за исключением пропан-кислорода- ацетиленом бессмысленно, на объекты баллон не потаскать, фирмовые кислород и марр- дороги...
Горелка- да, в идеале должна быть под пропан, который нормальные сварщики используют только для резки- но это совсем другая тема...
Но не всё так страшно, гораздо проще, чем качественно сварить...
