sdi1759, Насчёт выдержит или нет -- надо считать. Я не умею.
Но скажу тебе что меня лично смущает. На рисунке слева внизу обозначено что ширина опорной части фермы 0,4 м -- 7 клеток.
Считаем по клеткам и получаем всю длину фермы в шесть таких участков по 0,4 метра. Итого 2,4 метра?
Или давай по другому.
Расстояние между "столбами" 26 клеток = 4300мм => 165,4мм клетка.
Высота фермы в клетках на рисунке -- пять с копейками, то есть 165,4 * 5 = 830 мм, примерно.
Вот так будет выглядеть ваша ферма выполненная в масштабе:
понятное дело рисовал не в масштабе, а размеры давал которые должны быть.
у меня стоят столбы уже, расстояние между ними 4.3 метра.
я просто думаю как реализовать крышу, но чтоб столбы не выдавливало*
в тоже время обойтись без нижней обвязки от столба до столба, и сделать просто фермой, с приподнятой средней частью.
если говорить про масштаб чесно говоря рисовал на земле, и прикидывал.
один скат фермы получается 2.4 - 2.5 метра.
кстати так как рисовал в корелдраф то привязка к клеткам там условная, я оставил сетку для того чтоб симметрию видеть, при нарисовании чего хочу.
честно говоря, даже ен думал что это будет так важно.
Сообщение отредактировал sdi1759: 23 Ноябрь 2020 01:21
