Инвертор для плазменной резки СИБИРЬ 70ПР
Сообщений в теме: 106
#101 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 30 Июнь 2019 20:31
Isperyanc, Здравствуйте!! Сейчас у меня на установке стоит 7 атм., полёт нормальный.
#102 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 01 Июль 2019 04:35
Ильдарка, попробую тогда тоже семь поставить, сейчас только резать стал реже и изменение ресурса расходников будет не скоро.
#103 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 948
Отправлено 06 Июль 2019 11:22
Ильдарка, может кто еще знает, на сайте написано, что на передке аппарата должен стоять пылеулавливающий фильтр типа g2. Аппарат б/у, его не было, где достать такой фильтр пока не знаю. Но у меня есть фильтр от уаз буханки, выглядит как тряпка, ее можно использовать вместо оригинала? )
#104 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 07 Июль 2019 17:11
RWS87, Здравствуйте!! У меня вообще кусок дарнита стоит вдвое сложеный))) Один раз в две недели продуваю!
#105 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 948
Отправлено 20 Июль 2019 13:40
Наконец выкроил время на благоустройство мастерской. Изготовил настенно-потолочный кронштейн для аппарата и для плазмотрона/массы, поставил вилку на 32 ампера, прокинул к розетке 6 квадратов медного кабеля, поставил фильтр-масловлагоотделитель у входа в сам аппарат, в дополнение к большому масловлагоотделителю около компрессора, также сделал фильтр из уазовского "мешка".
В планах заменить кабель массы на более длинный, метров 7-8. При резке выделяется много дыма, планирую резать на улице, пока не сделаю общую вытяжку. Плазмотрон длиной 6 метров, кстати. Заказал немного расходки и роликовую опору для длинных резов.
Тепеь общие впечатления - аппарат нравится, режет хорошо. Пробовал резать до 12 мм, чувствуется запас мощности, режет довольно быстро.
  • 8
#106 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 16 Январь 2020 21:30
Я правильно понял что Сибирь ПР-70 это когда надо резать чисто, много и "толсто", а Helvi PC55 это когда чисто, "толсто" но не много?
Или как понять, в описании обоих написано максимальный рез 20 мм. Только Сибирь ПР-70 11 кВа, а Helvi PC55 4.3 кВа. Цена почти одинакова 100.000 и 93.000 руб.
Просто хороший бензогенератор далеко за 11 кв (от 14кВа...) дорог, а на 8 кВа для Helvi PC55 доступен.
Или в Helvi PC55 много недостатков против Сибирь ПР-70?
Может кто качественнее или ещо как то "решающе" лучше?
Без объёма работ. Просто по "формуле" на 12 мм листе, чистота х метраж х скорость? Чистота реза важнее.
(да да, я знаю, эти штуки работают с компрессором :crazy:)
Сообщение отредактировал Лепило: 16 Январь 2020 21:31
#107 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 247
Отправлено 04 Март 2020 07:51
У Сибири и ток больше и ПН выше, но у Хелви поджиг пневмо.
Но меня пугает больше их работа от генератора, компрессор тоже от него же питать?
