нагрев нихромовой ленты импульсным трансформатором
здравствуйте друзья! Помогите решить проблему с нагревом нихромовой полосы размером:
длина 1,1 метра, ширина 1,2 мм, высота 15 мм.
полоса должна нагреваться и разрезать полипропиленовую ткань.
Ни один обычный трансформатор не справляется, проверял в гараже, брал мощный трансформатор, выбивает автоматы.
Один електрик посоветовал использовать импульсный трансформатор, например как сварочный споттер.
подскажите как можно реализовать такую идею!
номиналы трансформаторов которые опробовал напиши? буду думать.
надо больше информации какие автоматы, можно ли использовать нихромовую проволоку вместо ленты, может ещё какая информ. есть
Изменено пользователем Виктор 69
@марат валитов,   сопротивление этой полосы порядка 0.07 - 0,1 ом.  Я не знаю, какой ток нужен для её нагрева,  но если взять среднепотолочное  значение 100 ампер,  то нужен трансформатор с током 100 ампер при 10 вольтах. Вероятно, Вы пытались использовать то, что под руками было.  Если бы Вы взяли трансформатор с нужными параметрами, всё было бы нормально. В принципе, можно посчитать, какую мощность надо для поддержания необходимой температуры. Полагаю, градусов 400 надо?
Он правильно посоветовал, только трансформатор не импульсный, а самый обыкновенный. Импульсными другие называют.  И реализовать очень просто, взять любой трансформатор нужной мощности и новую вторичку намотать.
Вопрос - для чего нужна такая толстая лента? И почему именно лента, а не проволока? Обычно для резки полимерных материалов проволоку используют.
Вам подойдет простой сварочный транс. Все что меньше, либо сгорит, либо спалит проводку.
И еще ленту лучше заменить на нить. Ибо перегорать эта лента у вас будет часто, а менять проще нить)))
Физику не обманешь. Любой трансформатор или импульсный блок питания достаточной мощности будет выбивать данные автоматы.
Если твой мощный трансформатор может нагреть ленту до достаточной температуры, и при этом не сильно греется сам - то ни какой другой не решит проблему с вырубанием защитных автоматов.
Решением является только замена защитных автоматов на нужный ток, при условии что проводка достаточного сечения.
Или переход на трёхфазный трансформатор, если сейчас используется однофазный.
Любой сварочный аппарат подойдёт, если это будет инвертор, то лучше без антистика, может мешать. Я так пенопласт режу.
всем спасибо за ответы.
Не могу использовать нить , т.к. прорез необходимо делать не прямолинейный, а изогнутый.
А именно сам профиль нихромовой полосы напоминает букву "П", поэтому проволкой и нитью этого никак на сделать.
