Собираем корпус из АМГ что посоветуете.
@odyssey, если притягивать элементы обшивки к набору "по месту", то в месте сгиба возникнут дикие напряжения. Нельзя. Всё, что "не плоское" нужно гнуть ДО сварки.
1) Главный сварщик
Технолог сварочного производства с опытом работы с алюминиевыми конструкциями.Можно удалённо.
2) Сварщик  - которые пройдут и проварят конструкцию.
И еще Главный Слесарь, который подготовит конструкцию к сварке.
Спасибо !
для сварки нужен ПА с выносным блоком ... Поправьте
Поправляю - коллегами была высказана идея подвески полуавтомата в виде моноблока над местом сварочных работ  на некой поворотной штанге.
@odyssey, гнуть листы с большим радиусом гиба по месту, как то листы обшивки, это вы сможете. Гибы с малым радиусом только прокатка.
П.С.: на одного сварщика надо два слесаря, или один слесарь-сборщик, один слесарь-прихватчик. Сварщик без слесаря, на производстве, это ноль без палочки, при всем уважении к сварщикам.
Понял. Но тут вопрос как видно на скрине, полосы обшивки широкие например по 6 метров. Металлогибы с которыми удалось познакомится максимум 1.5 - 2 метра шириной. То есть нам надо обшивку кусками нашивать ? Но почему конструктор тогда их не поделили на заплатки или поперечные красные линии на листах это линии возможного разреза ?
@odyssey,В зависимости от того, кто возьмется за работу (известные или неизвестные мне личности) вполне возможно дам в аренду полуавтомат
В одной и той же детали сочетаются участки с разными радиусами загиба и загиб конический, в основном. Где и кто такое гнуть будет? А вот слегка подогреть, до пластичного состояния,  да по месту загнуть -  может и прокатить. Кривизна загиба относительно невелика.
Потому как конструктор привязывает конструкцию к технологии - к имеющемуся парку оборудования, наличию или отсутствию раб. силы с определённой квалификацией  и доступным материалам.
 При изменении любого из этих факторов конструкция меняется.
у вас шпация 400мм, + кривизна корпуса, откуда 12м?
Верно. Я примерно ответил. LOA  (наибольшая длина лодки) 45 футов. 13.80 длину листа обшивки надо считать в ACade
 Я нашел упоминание что подогрев запрещен это перевод небольшой части ту к алюминиевой конструкции
"Общие сведения:
Все работы по формовке должны выполняться в холодном состоянии, и подогревание запрещено. Маркировку осуществлять цветным карандашом или мелом, но не гравированием. При выполнении всех операций следует быть осторожным, чтобы предотвратить повреждение поверхности более мягких сплавов. Изгибы на 90 градусов запрещено выполнять для деталей с малым внутренним радиусом. Все экструдированные секции (шпангоуты, бимсы палубы, стрингеры и т.д.) должны быть непрерывными.
В экструдированных секциях не допустимо наличие швов (сварных).
В стыках между алюминием и другим металлом материалы следует электрически изолировать посредством неметаллического изоляционного материала, который не поглощает влагу (например, неопрен).
Сварка:
Разрешается только электрическая сварка дугой между металлическими электродами (MIG) или дугой между вольфрамовыми электродами (TIG) в среде инертного газа (например, аргон). Технические характеристики сварочного материала (т.е. проволоки или электрода) должны быть пригодны для применения с морскими сплавами. Все сварочные работы проводить при сухих условиях и при температуре не менее +5 ºС. Место сварки следует защитить от сквозняков."
Понял !
Мне очень повезло что нашел этот форум. Много дельных людей. Жаль, только ограничение по сообщениям. Но я понимаю это временно.
@odyssey, Если Вы привлечете к сварке  специалистов со СВОИМ оборудованием - скорость выполнения работ и их качество будет выше. И затрат может быть меньше, нежели при аренде оборудования.
у меня на калькуляторе столько и вышло :crazy: .
 это АМГ, греть нельзя вообще, у него температура выше 65 по Цельсию критическая. Сверх нее резко снижается возможность претерпевать растягивающие нагрузки, короче - рвется.
Я тоже об этом думаю так как купить новый нам не хватит средств такой аппарат а после сборки он нам не нужен.
@mehanik1102, насчёт вывешивания. Тогда уж легче и проще подвесить выносной МПП, а источник пусть стоит где-то в сторонке).
@Шурпет,Если подвешивать - то разницы большой нет, что подвешивать. Разве что подвеска под массу аппарата должна быть рассчитана.
Нет там листов такой ширины.
загибаются они не по узкой части , те для гибочного станка длина листа и есть ширина.
@konstantinXX, Не могли бы Вы дать ссылку на первоисточник этого утверждения?
Мне кажется что Вы несколько не правы. Или мы о разном?
Если листы обшивки загибаются в ДВУХ плоскостях, то вальцы тут не помогут - нужен штамп и мощный пресс.
про гибеу конуса.
Это не одно и то же. Конус гнут из плоской заготовки при непараллельных осях валков. И заготовку, конкретно Вашу, заправляют в станок при вальцевании конусов не поперёк, а вдоль. Кстати - не всякие валки способны конуса загибать.
лень искать, честное слово, тем более, что я как раз на расслабоне под пивом.  Погуглите, или может кто умнее, чем я скинет ссылочку на соответствующую литературу. Кстати, именно по причине хрупкости АМГ под нагревом буржуи требуют гнуть и катать на холодную. А вот с надписями это они, на мои скромный взгляд перебрали - страхуются. Т.к. у алюминиевых сплавов низкая усталостная прочность буржуи требуют не создавать условии для зарождения трещин вследствие растягивающих нагрузок набора при продольной и поперечной качке.
Кстати, @odyssey, При вальцевании вдоль, даже с коническими участками, поперечное сечение детали обшивки образовано прямыми линиями. Но, если посмотреть на шпангоут, на который будет накладываться эта деталь обшивки, то шпангоут нарисован в втде красивой кривой, весьма плавной. И как эти вещи сопрягать? Отсюда вывод - либо чертежи таки под обшивку, форма которой вышла из под штампа, либо форма шпангоута должна быть образована отрезками прямых линий, соответствующих размерам деталей обшивки, либо собирать обшивку придётся с помощью большой киянки и какой то матери, вручную осуществляя формообразование.
Погуглите
Погуглил. Ничего такого не нашёл. Вот тольо это:
Сплав АМг6-АМг5 - относятся к системе Al - Mg - Mn . Он имеет высокие пластические характеристики, как при комнатной , так и при повышенных температурах, и обладает высокой коррозионной стойкостью в различных средах, в том числе и в морской воде. Это, а также хорошая свариваемость сплава предопределяет широкое применение его в судостроении. Несмотря на довольно значительное увеличение растворимости магния в алюминии при повышении температуры, упрочнение при закалке сплава АМг6 весьма незначительно, поэтому сплав Амг6 как и другие сплавы группы магния (АМг2, АМг3,5) относятся к термически не упрочняемым. Полуфабрикаты из сплава АМг6 поставляются обычно в отожженном состоянии. Отжиг производится при сравнительно невысоких температурах (310-335 ° C) с охлаждением на воздухе. При более высоких температурах отжига повышается склонность к коррозии, поэтому для полуфабрикатов низкотемпературный отжиг имеет особое значение. Марганец несмотря на довольно узкий диапазон содержания в сплаве существенно влияет на его механические свойства. Так при содержании Mn на верхнем пределе (0,8%) при прочих равных условиях прочностные свойства на 2-3 кг/мм 2 выше, чем при содержании М n на нижнем пределе (5%). Значительное упрочнение профилей из сплава АМг6 может быть достигнуто в результате холодной деформации. Так правка растяжением в пределах применяемых на практике степени деформации (2-3%) не оказывая заметного влияния на предел прочности профилей из сплава АМг6, значительно повышает предел их текучести. Относительное удлинение при этом понижается менее интенсивно, чем у других сплавов. Следует отметить, что такой характер изменения механических свойств профилей из сплава АМг6 при правке растяжением наблюдается независимо от условий отжига, предшествовавшего правке.
Отсюда - http://almetcom.ru/page644150
Изменено пользователем mehanik1102
значит придется подождать наших технологов: Точмаша и иже с ним. Ну, или просто поднагрейте пластинку из АМГ градусов до 100-130 и плоскогубцами без особых усилий оторвете от нее кусок.
@odyssey,есть вот такой человек: http://websvarka.ru/talk/user/11342-alumboats/, есть вероятность, что в ближайшее время зайдет на сайт. Если Вам удастся сделать ему "предложение, от которого он не сможет отказаться", то с большой вероятность 90% проблем снимутся...
 До какой температуры греется сия пластина при сварке ТИГом? И почему сварка этого сплава таки допускается?
Потому, что РАДС и гибка, вальцовка это разные вещи. Вы эту пластину чуть ли не до плавления сможете нагреть, если на ровную поверхность положите. Но стоит ее хоть попытаться изогнуть при этом...
@mehanik1102, сей час я в командировке, работаю со старого ноута, удалил как раз на выходных всю не нужную литературу с него, в кою вошла и литература по алюминию. Ну, у меня все это есть дома и на работе. Поэтому не чем сей час подкрепить мне свои слова. Поэтому либо верьте на слово, либо не верьте. Дело ваше. Ну, это чисто для справки: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/alu/AMg5там есть табличка " Механические свойства сплава АМг5 при высоких температурах"
