Датчик двуконтактный, то есть 5 вольт вошли, а вышло 1вольт
Терморезистор?
Оно? - https://www.drive2.com/l/8645528/
Отправлено 07 Ноябрь 2017 19:51
Терморезистор?
Отправлено 07 Ноябрь 2017 22:57
верно, бош его в середине 80х придумал, где-то читал, что вообще изначально для "умных домов" протокол создавался
Не придирки ради, а эрудиции для- CAN-шину изначально проектировали для авто. Вот ссыль на англ. https://www.can-cia....n/can-history/
Отправлено 07 Ноябрь 2017 23:08
kolesnikovdn, благодарю! Знания это благо.
Отправлено 08 Ноябрь 2017 04:48
Приходит сигнал с эбу в виде 5 вольт, на этот самый датчик, мотор холодный и 5 вольт (там бывает и чуть меньше) уходит обратно на эбу, как только температура ож растет, начинает из датчика выходить не 5 вольт, а все меньше и меньше, до тех пор пока эбу не поймет что пора включить вентилятор. Датчик двуконтактный, то есть 5 вольт вошли, а вышло 1вольт
Не так все просто.На датчик идет действительно 5в , но сигнал с датчика растет по мере роста температуры ибо его сопротивление падает.
Далее ЭБУ обрабатывает сигнал в АЦП, т.е. переводит аналоговый сигнал в двоичный код понятный процессору.
Процессор согласно заложенной программе включит ВСО тогда когда температура двигателя будет равна значению указанному в прошивке.
Датчик включения вентилятора, я так понимаю, это прибор который регистрирует включение вентилятора, и сигнализирует об этом куда-то?
Не, это было на карбовых машинах-датчик включения ВСО-это просто контактная группа которая замыкалась при определенной температуре.
Отправлено 12 Ноябрь 2017 16:46
Cora, верно, бош его в середине 80х придумал, где-то читал, что вообще изначально для "умных домов" протокол создавался.Глобул, как узнать при помощи мультиметра, какой ток от исполнителя уходит на контроллер, дабы рассчитать номинал сопротивления, для внедрения оного в цепь, с задумкой замедлить сигнал от исполнителя к контроллеру? TZYus,
это все правильно, вот и стоит цель создать помеху, но не абы какую, а строго нужную по промежутку времени. Простыми словами, надо сделать так, чтобы контроллер на 0,5сек позже узнал, то один из агрегатов выполнил свою функцию.
gonta, не скажу )) но таких пациэнтов пруд пруди
значит я еще не сосем старый )) не видел таких
О! и еще вопрос! А как в физике постоянного тока устроено, лектричество (ток) протекает от плюя к минусу, или от минуса к плюсу?
Ток не уходит... Ток - потребляется. Ток зависит от нагрузки, а питающее устройство лишь рассчитано на какой-то максимальный ток. Задержку можно сделать на реле любого вида ( электромагнитное, электронное etc)
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
Набор книг по электронике.Автор Лепило , 12 Дек 2020 |
МПП. 2 ролика или 4? Вечный вопрос.Автор selco , 21 Дек 2019 |
Разнородные соединения (ст.20 + 12Х18Н10Т). Вопрос МКК.Автор AlexFaba , 31 Окт 2019 |
Вопрос по механическим испытаниям сварных швовАвтор 5SVR5 , 07 Сен 2019 |
