Добрый день.Помогите настроить (подобрать режимы, технологию) сварочный робот для сварки тонкостенной профильной трубы (стенка 1,2мм), постоянно прогорает. Помогите кто чем может, я не сварщик по образованию, но начальство повесило это на меня поэтому буду признателен за любую помощь. Заранее большое спасибо!!!
Режимы сварки тонкостенной профильной трубы роботом Panasonic TA1800
#2
Отправлено 02 Ноябрь 2017 16:15
начните с фото что получается, что имеется, какие параметры и т.д.
Нет информации - нет советов! Смелее!
P.S. модель робота в вашем случае и в наших советах роль не играет.
Сообщение отредактировал copich: 02 Ноябрь 2017 16:16
#3
Отправлено 02 Ноябрь 2017 17:01
Гениальный ход руководства. А кто вы по образованию (призванию, опыту, хобби)? Если не секрет, чтоб знать на каком языке вести диалог.
#4
Отправлено 02 Ноябрь 2017 17:17
Лётчик?
Иногда. Вообще-то я эндокринолог... (с) "Мимино" Мосфильм 1977г.
А ведь ни чего с 77-го не поменялось.
#5
Отправлено 03 Ноябрь 2017 14:14
Работаю конструктором, по образованию технолог машиностроения (не эндокринолог )
#6
Отправлено 03 Ноябрь 2017 18:40
baron18031983, фото швов. Режим сварки (ток, напряжение, подача, как зовут проволоку и её диаметр, газ). Иначе все советы это пальцем в небо. У нас есть темы где новички выкладывают свои швы и с нашими поправками добиваются нехилых результатов.
То есть нам надо видеть что там получается.
#7
Отправлено 04 Ноябрь 2017 13:42
Если это робот, то и видео было бы неплохо, скорость перемещения горелки, положение её в пространстве и относительно детали тоже важны.
Что у него поддаётся "регулировке"? Ведь какие-то вещи он делает самостоятельно, как заложил в него производитель, что-то доступно настроить оператору.
Будут фото, можно будет предположить, что не так и что подправить, а вы подправите теми "рычагами" на которые можете воздействовать. Будут режимы сварки - диагноз будет ещё точнее.
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Режимы сварки п\аАвтор KiraY , 01 Апр 2011 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
Обработка шва нержавейки после сваркиАвтор nadar , 17 Янв 2012 |
