Минимальный размер "катушки" допустимый при строительстве пожарных трубопроводов.
В общем тут заспорили с технадзором...
Утверждают, что длинна "катушки" в трубопроводе должен быть не менее 1,5Ф трубы. С кем из "дедов" ни разговаривал, говорят, что что 1Ф достаточно... В общем не понятно.
Если кто грамотно(желательно с указанием нормативных документов) сможет прояснить данный вопрос прошу помощи!
зы: варим пожарку, труба Ф108-273
Минимальная длина катушки должна составлять для труб диаметром до 530 мм не менее 0,5 м; для труб диаметром 530 мм и более — быть равной диаметру трубопровода, а толщина стенки ввариваемой трубы должна быть равна толщине стенки магистрали.
Взял здесь: http://www.dobi.oglib.ru/bgl/4800/396.html
Я варю в основном трубы не больше 100мм и руководствуюсь таким расчётом - катушка=5хФ
Для этого есть РД 153-34.1-003-01(раньше назывался РТМ 1-С).В нем черным по белому написано.Наименьшая длина катушкидолжна равняться НЕ МЕНЬШЕ ДИАМЕТРА ТРУБЫ,НО И НЕ МЕНЕЕ 100мм.Трубопровод пожарной воды является категорийным трубопроводом и на него распространяется правила этого РД
Вот, это уже мясо) Сейчас погуглю, почитаю чего там к чему. Спасибо большое!
  • 4 года спустя...
товарищи из тех надзора хотят подарочек наверно и отталкиваясь и своего опыта спорить с ними бесполезно.если вы подрядчик.
  • 1 год спустя...
Какой пункт по ртм?
  • 5 лет спустя...
СП 129.13330.2019
п.6.2.7 Соединение концов стыкуемых труб и секций трубопроводов при величине зазора между ними более
допускаемого следует выполнять вставкой "катушки" длиной не менее 200 мм
