Загадка про тахометр
@serga01net, вскрыл еще одного донора, ща поищем
@serga01net,так же нашел 2к2 как я понимаю 2,2 кОм, но ниже странная литера пожожая на английские буквы JB, по идее никаких цифр ваттности нету, как понять?
Все что можно поломал, но многих деталек не знаю ))
@serga01net,нее, очень маленький собака (( чет совсем поломать нечего :)
@serga01net, попытаюсь вам показать размер резистора на аж 4к7, то есть 4,7 кОма, второй снизу, то есть самый маленький и тоненький-нижний, а этот следующий по "упитанности" пойдет?
  Пойдет. Это 0.25 Вт, похоже.
(Если удалось прочитать обозначение 2К2, думаю, мощность у него подходящая).
@serga01net, и правильно ли я мыслю, если последовательно собрать сборку из сопротивлений схожего малого номинала, я получу своего рода радиатор который будет быстрее и продуктивнее справляться с нагревом? Или нужно не последовательно а параллельно?
Если хотите увеличивать сопротивление - набираете "последовательно". "Параллельно"- сопротивление будет ниже любого резистора из набора. (Есть формула расчет, но я не помню. :))
Рассеивание тепла при "последовательном" наборе будет на каждом свое (ограничивать будет самый маломощный резистор в группе). При параллельном - мощность будет расти (но сопротивление упадет).
Да че вы мучаетесь? Ставьте этот 4К7 - один - и его хватит. Можно вообще без него.
@serga01net, Благодарю за диалог, помогли, завтра начну паять. Сейчас трапезничать и за водой..хотя может и не пойду, чет наскакался сегодня.
@MDA1967,  тахометр покупался от лодочного мотора с учетом того чтобы градуировка была до 4тыс. об.мин. Вазовский мне не понравился, не эстетично   :crazy:
@serga01net, докладываю. Работает, коэффицент 2,6. Пойду торпеду плазморезить. Спасибо за диалог. Только как-то коммутотор потрескивает подозрительно :)
Эльдар. вот нашел у себя подборку про лодочные тахометры, собирал для себя, чтобы подключить тах.
Схемы тахометров.docx
Его нельзя подключать к зажиганию напрямую, надо колхозить схему согласования или подключать к катушкам генератора и вводить коэффициент по числу полюсов из инструкции.
Изменено пользователем TZYus
Товарищ, @TZYus, прочитайте всю тему от начала до конца. Может, чего еще КОНКРЕТНОГО подскажете товарищу @МассаТом? Просто пугать не надо. Любая дельная мысль приветствуется. Конкретная схема "увязки". Кстати, может у вас есть идея, почему трещит в коммутаторе что-то?
Прежде всего придется увязать этот вопрос с интуристским бюро.
- Я понимаю! Давайте, увязывайте, увязывайте, конечно. Вот вам телефон, начинайте "увязывать".... (С) :)
Если (когда-нибудь) попадется в руки переменный резистор 2-20 кОм (или что-то вроде) попробуйте с ним понастраивать.
Ну по логике вещей, в мануале советовали настроить резистор от 1 до 20 кОм, если стрелка "сильно дергается".
А что там за резистор стоит сейчас?
А без резистора - как себя вела стрелка? Надо проверить.
Тахометр лодочный, там обороты не быстро меняются. поставил ручку газа и пошел до места, вот ему и некуда торопиться. :pardon:
Он ещё на ноль не падает при выключении, только при повторной подаче питания. Моточасы считает только при подаче импульсов на вход, т.е. работающем двигателе. Я при тарировке подавал импульсы  с со скважностью прим. 2. амплитудой 9-12 вольт от генератора на 555 таймере.
@serga01net, кажется я понял почему трещал коммутатор... Я когда бсз ставил "+"  на коммутатор "нечаянно" взял с детальки под названием "добавочное сопротивление " ..рукожоп :)
