Сварка 12х18н10т 0.3+0.3 мм
Здравствуйте!
Задача: сварка нержавейки 12х18н10т аргон-дуговой сваркой. Толщина деталей 0.3 мм или тоньше. Шов должен быть вакуумно плотным.
Для выполнении этой задачи используется Kemppi Master Tig ACDC 1600 ток 3 А.
В процессе сварки при скачках тока прожигаем детали. Раньше использовался сварочный аппарат АП-5. С ним эти швы получались лучше.
Вопрос: Подскажите какой-нибудь сварочный аппарат для этих целей.
Заранее спасибо.
Ваш АП-5 работал в диапазоне 1,5 - 100 А, поэтому вы могли себе позволить манипулировать током на малых режимах. Лучше всего подошла бы микроплазма http://www.safro.ru/index.php?categoryID=1601 Этот аппарат позволяет работать кроме микроплазмы и ТИГом. Согласен, дороговато будет...;) Может этот устроит: http://www.ropex.info/catalog-88-250.html
http://www.ru.all-biz.info/g218689/
kirillsdd, Если интересует именно аргонно-дуговая, то есть не переходить на микроплазму. можете посмотреть инверторы с технологией микростарта, которая обеспечивает стабильное горение дуги на токах от 2А на постоянке. У линкольна точно такие есть.
Есть , я нашёл только очень большие. от 180 кг. к сожалению такие не подходят.
Если чтото тонкое варю своим ТИГом .. кидаю массу через баластник. :)
Расскажите пожалуйста поподробней что за аппарат, толщины и материалы?
kirillsdd
Позволю себе привести аналогию из проиводства вакуумируемой пищевой продукции. Есть специальный аппарат одновременно с отсосом воздуха запаивающий оболочку. А в домашних условиях можно пылесосом из пакета отсосать воздух и запаять утюгом. Что бы Вы выбрали?...;)
Да обычный Китаец Брима ТИГ-315 АС/DC ток 10-315А . На самом деле мин. ток не менее 20А . Цепляю к детали баластник , к баластнику массу , вот и все . 0.5 нерж. нормально , меньше не попадалось .
УДГУ-501 также через баластник 0.5 нормально .
И на Вашем Кемпи думаю нормально будет .
ПС Нарастание и спад тока на таких толщинах ставлю минимум.
Я конечно не советую китайца .... просто попробуйте на своем аппарате .... затраты минимальные .
Mykola
Сарказм мне Ваш понятен. выбирать сварочный аппарат по весу не профессионально. Но у этих моделей линкольна ток от 2 до 320 А. В таких больших токах необходимости нет. Надеюсь найти что то более подходящее.
kirillsdd
Это я по поводу возникшего интереса к "китайцу с балластником"... :D
Серьезное производство подразумевает точные режимы и их контроль на протяжении всего периода производства, а также отражения их в технологических документах. Аппарат должен иметь возможность фиксировать режимы, чтобы можно было работать любому, знакомому с технологическим процессом.
думаю для вакуумно плотного шва это не подойдет.
Не далее как вчера, варил импульсом емкость 0, 4мм аппарат Телвин222. Ток первого уровня 5 второго 7, частота 120Гц. спад тока на минимум.
kirillsdd
Импульсная микроплазменная сварка значительно облегчает процесс получения качественного сварного соединения, поскольку позволяет таким образом подобрать амплитуду тока, длительности импульсов сварки и паузы, что прожоги свариваемого металла практически исключаются даже в случае остановки процесса или неравномерности его осуществления.
Разновидностью способа микроплазменной сварки в импульсном режиме является сварка разнополярными импульсами. В течение импульса тока прямой полярности свариваемым кромкам передается достаточное количество теплоты, которая обеспечивает их расплавление, образование сварочной ванны и, после ее кристаллизации, формирование сварной точки. В течение импульса тока обратной полярности в свариваемые кромки вводится меньшее количество теплоты, достаточное только для разрушения окисной пленки. За это время сварочная ванна охлаждается до полной или частичной кристаллизации. Следующий импульс тока прямой полярности создает сварную точку на определенном (в зависимости от скорости сварки) расстоянии от предыдущей. Перекрытие точек задается их размером и шагом.
http://coolreferat.com/Плазменная_и_микроплазменная_сварка
И оборудование http://www.gazss.ru/saffro_microplazma.htm
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
я вообще варю тонкую но не да такой степени очень интересно варить такую
